2 страниц V  < 1 2
> Как оценить задержку в ОУ?
Tanya
сообщение Oct 3 2012, 15:34
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(skyv @ Oct 3 2012, 19:28) *
Кстати в этой схеме ОУ работает в активном режиме.
Только емкость от диодов и стабилитрона все портят. Быстро не получается.
skyv
сообщение Oct 4 2012, 05:51
Сообщение #17
Пользователь №: 58 606
В этой схеме ни диоды, ни стабилитрон не оказывают влияния на скорость нарастания выходного напряжения ОУ.
Поясню свою точку зрения.
Для ОУ широкого применения принимаем скорость
нарастания выходного напряжения – 2 В/мкс.
Емкость стабилитрона ( BZT55C …) порядка 100 пФ.
Емкость диода ( 1N4148) порядка < 10 пФ.
Принимаем, с запасом, суммарную емкость равную 200 пФ.
Вычисляем ток, который отдает ОУ на емкость при скорости
изменения выхода - 2 В/мкс.
I = C * U / t = 400 мка;
Этот ток ОУ без проблем отдаст в нагрузку.
Именно поэтому и нет влияния емкости на выход ОУ.
Tanya
сообщение Oct 4 2012, 06:36
Сообщение #18
А я - свою.
1. Компаратор... он же должен быстро... Стало быть, ОУ тоже нужно быстрый выбирать. Порядка на два - три быстрее, чем Вы считаете.
2. Этот паразитный конденсатор не отбирает ток с выхода ОУ на землю, а формирует отрицательную обратную связь на вход.
3. Как Ваши выкладки объясняют зависимость скорости срабатывания от величины ступеньки на входе?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
