3 страниц V   1 2 3 >
> Ламерские вопросы по Си, перехожу с асма
Alt.F4
сообщение May 19 2012, 06:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Копаю интернет, но все как-то безуспешно.
Хочу написать функцию передачи строки по UART, работающую по прерыванию. Причем строка может быть как константа (храниться во флэш), так и переменная (храниться в СОЗУ).
#define size_TX0     10
volatile static int8_t    count_TX0;//кол-во непереданных символов в буфере UART0
volatile static int8_t    index_TX0;//адресация в буфере передачи UART0
volatile static int8_t     bufferTX0[size_TX0];//массив - буфер передачи UART0
void send_UART0(char *string)
int8_t    i;
for(i=0;*string!='\0';i++)
        bufferTX0[i]=(*string);    //сохраняем строку в буфер
        string++;
        count_TX0++;                //считаем символы
index_TX0=0;                        //обнуляем адресацию в буфере
sbi(UCSR0B,UDRIE0);                    //запускаем прерывание
ISR(USART0_UDRE_vect)
    UDR0 = bufferTX0[index_TX0++];                // Берем данные из буффера.
    if(index_TX0==count_TX0)  cbi(UCSR0B,UDRIE0);    // Если все передали, то выкл.прерывание
Пишу send_UART0("12345");, но эти 12345 сохраняются в СОЗУ.
Вопрос: как передать в функцию строку, чтобы она сохранилась во флэш?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 19 2012, 06:36
Dog Pawlowa
сообщение May 19 2012, 07:19
Пользователь №: 18 823
Если нужно флэш, то как-то так:
__flash char my_string[]="12345";
send_UART0(my_string);
Волшебное слово __flash зависит от компилятора.
Но с универсальной функцией придется еще пободаться.
Разберитесь с типом передаваемого указателя.
Уходя, оставьте свет...
ReAl
сообщение May 19 2012, 07:54
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Хм... Я не силён в терминологии разряда «цветовой дифференциации штанов», но в моём понимании «ламер» означает человека, который не просто не знает чего-то (все чего-то не знают *) ), а и не желает разобраться и при этом ещё пробует учить других. «ламерский вопрос» при этом редкость и обычно сам он своим уровнем хорошо показывает, что в предыдущих своих сообщениях человек с умным видом рассуждал о том, чего совершенно не знает.
«нуб», в отличие от «ламера», хочет что-от узнать.
Один и тот же вопрос может быть «ламерским» или «чайниковским» в зависимости от того, кто его задал (от предистории).
Ну да не важно.
Судя по тому, что соседний вопрос был по AVR Studio, используется avr-gcc.
У него до версии 4.7 не поддерживаются разные пространства памяти и соответствующие модификаторы указателей (да и в 4.7, если я правильно понял, это есть в C frontend, но нет в C++).
Так что нужно использовать атрибут размещения из avr/pgmspace.h
Универсальную функцию написать можно, сначала придумав, как передавать признак ОЗУ/флеш.
Две специальных написать проще и результат не хуже. И это будет выглядеть как-то так:
CODE
#include <avr/pgmspace.h>
#define size_TX0 10
// беззнаковые счётчики и индексы дают код короче и быстрее
volatile static unt8_t count_TX0; //кол-во непереданных символов в буфере UART0
volatile static unt8_t index_TX0; //адресация в буфере передачи UART0
// char так char, какая нам разница, какой размер и знак у символов
volatile static char bufferTX0[size_TX0];//массив - буфер передачи UART0
void wait_UART0()
while (UCSR0B & (1<<UDRIE0)) {}
void start_UART0()
index_TX0 = 0;
UCSR0B |= (1<<UDRIE0);
// Строка из ОЗУ
char *dst = buffer_TX0;
char ch;
wait_UART0(); // надо ведь дождаться, пока уйдёт предыдущая строка
count_TX0 = 0;
// бесконечный цикл, тут прямо в условие действия затолкать для новичка возможно слишком уж нечитаемо выйдет
for (;;) {
ch = *string++;
// если достигнут конец строки или уже нет местя в буфере — выходим
if (ch == '\0' || ++count_TX0 >= size_TX0) break;
*dst++ = ch;
start_UART0();
// Строка из флеша.
// Увы, нормальной поддержки указатеелй во флеше нет, поэтому проще не обманывать себя
void send_UART0_P(unsigned string_address)
char ch;
wait_UART0();
count_TX0 = 0;
for (;;) {
ch = pgm_read_byte(string_address);
++string_address;
if ( ch == '\0' || ++count_TX0 >= size_TX0) break;
*dst++ = ch;
start_UART0();
send_UART0_P( PSTR("Temperature: ") ); // эта строка не попадёт в ОЗУ
char tmpbuf[size_TX0];
// к примеру, преобразовали в буфер число
send_UART0( tmpbuf );
send_UART0_P( PSTR("\r\n") ); // эта строка не попадёт в ОЗУ
____________
*) Не знать — не стыдно. Стыдно не хотеть узнать.
demiurg_spb
сообщение May 19 2012, 20:32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
да, можно её и так боднуть:-)
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.7/gc...r-Builtins.html
А зачем передавать, можно на ходу макрос разворачивать и определять PGM_P она или нет.
Alt.F4
сообщение May 20 2012, 11:17
Из: Беларусь
Две специальных написать проще и результат не хуже. И это будет выглядеть как-то так: ...
У себя реализовал так:
void  start_UART0_TX()
    index_TX0 = 0;            //обнуляем адресацию в буфере передачи
    u08    i;
    count_TX0 = 0;
    for(i=0;*string!='\0' && count_TX0<size_TX0;i++)
            bufferTX0[i]=(*string++);    //сохраняем строку в буфер
    start_UART0_TX();                    //запускаем прерывание
void send_UART0_P(const char *string)
    u08    i;
    count_TX0 = 0;
    for(i=0;pgm_read_byte(string)!='\0' && count_TX0<size_TX0;i++)
            bufferTX0[i]=pgm_read_byte(string++);    //сохраняем строку в буфер
    if(index_TX0>=count_TX0)  cbi(UCSR0B,UDRIE0);    // Если все передали, то выкл.прерывание
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 20 2012, 11:21
defunct
сообщение May 21 2012, 00:33
кекс
Пользователь №: 12 326
Строки наверное удобней выводить printf'ом. format str размещать во флеш, а %s - для вывода строк формируемых в run-time в ОЗУ...
WinAVR поддерживает макросы с переменным числом аргументов
#define pgm_printf(x, ...) do {\
    static const char PROGMEM pgm_str[] = x;\
    char pgm_data_buf[sizeof(pgm_str)];\
    __pgm_strcpy( pgm_data_buf, pgm_str);\
    printf( pgm_data_buf, __VA_ARGS__);\
} while(0)
void __pgm_strcpy(char *dst, const char PROGMEM *str)
    do
        *dst++ = *str;
    } while (*str++);
примеры использования:
pgm_printf("strlen(%s) = %u\n", "hello", strlen("hello"));
pgm_printf("x = %d\n", 123);
pgm_printf("addr_0x%x\n", 0x1000);
Alt.F4
сообщение May 23 2012, 03:11
Из: Беларусь
Возник новый вопрос. Прочел, что хорошим тоном является при написании макросов, в том числе многострочных, заключать их в do{...}while(0)
Но вот беда, когда я заключаю в этот цикл while следующий макрос, он компилируется хрен знает каким образом.
Исходный вариант:
#define check_temp(X)\
if(temp==X) {index_RX0++;break;}\
goto start_RX0;
В цикле while:
do{\
goto start_RX0;\
}while(0)
Макрос вставляю в case инструкции switch. В дизасемблере второй макрос выполняет два раза index_RX0+, затем джамп и перед ret обнуляет index_RX0!!!
Если do{...}while(0) убрать, то все работает как надо.
Что это может быть?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 23 2012, 03:12
Сергей Борщ
сообщение May 23 2012, 05:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alt.F4 @ May 23 2012, 06:11) *
Что это может быть?
Во втором случае break выходит из do{}while(), а не из case().
P.S. на будущее - заключайте X внутри макроса в скобки. В месте вызова он может оказаться не переменной, а выражением.
Alt.F4
сообщение May 23 2012, 06:15
Из: Беларусь
Сергей Борщ, спасибо большое!!!
ReAl
сообщение May 23 2012, 10:31
А строки из флеша (в частности, выбранные по индексу или полученные как поле структуры) — форматом %S
Alt.F4
сообщение Jun 2 2012, 15:11
Из: Беларусь
Имеем массив в EEPROM и указатель на него:
EEMEM char array[10];
unsigned int *addr_EE;
addr_EE = array;   <-- здесь компилятор ругается на несовпадение типов.
EEAR = addr_EE;
Подскажите пожалуйста, как правильно объявить указатель?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 2 2012, 15:14
_Артём_
сообщение Jun 2 2012, 15:27
Пользователь №: 17 322
EEAR = addr_EE;
Думаю что так:
EEMEM char *addr_EE;
или так можно:
unsigned int addr_EE;
addr_EE = (unsigned int)array;
EEAR = addr_EE;
mempfis_
сообщение Jun 2 2012, 15:32
Пользователь №: 18 409
EEAR = addr_EE;
У Вас array объявлен как EEMEM char а указатель на тип данных int.
Указатель должен соответсвовать типу данных или приводится к нему.
в IAR прокатила бы такая такая запись
__eeprom char array[10];
char __eeprom *addr_EE;
addr_EE = array;
Alt.F4
сообщение Jun 2 2012, 15:42
Из: Беларусь
или так можно:
EEAR = addr_EE;
Разницы от исходника компилятор не заметил, т.е. типы не совпадают.
Думаю что так:
Если делать так, то варнинг несовпадения типов выскакивает уже напротив: EEAR = addr_EE;
Каким образом привести тип указателя, чтобы его значение можно было записать в EEAR и в тоже время в этот указатель можно записать адрес массива?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 2 2012, 15:48
_Артём_
сообщение Jun 2 2012, 16:02
Цитата(Alt.F4 @ Jun 2 2012, 18:42) *
Если делать так, то варнинг несовпадения типов выскакивает уже напротив: EEAR = addr_EE;адрес массива?
Тогда так:
EEAR = (unsigned short)addr_EE;
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
