IAR 6.4 Optimization Bug, изменение работы алгоритма при включении оптимизации |
Oct 3 2012, 13:03
Пользователь №: 14 116
Цитата(KRS @ Oct 3 2012, 16:52)  так писали про 6.4 Я понимаю. Я написал для статистики, что результат свойственен последней версии и в одной из предыдущих все работает.
Oct 4 2012, 07:24
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Цитата(KRS @ Oct 3 2012, 17:21)  а новый компилер 6.40.4 IAR C/C++ Compiler for ARM 6.40.4.24170 (6.40.4.24170) C:\Program Files (x86)\IARM64\arm\bin\iccarm.exe 13/Sep/2012 05:19:20, 27336704 bytes все еще бажит
Oct 4 2012, 07:29
Пользователь №: 555
Глючат именно циклы с предусловием (и не только циклы с goto тоже самое) но с проверкой условия в начале. Причем независимо от управляющей переменной!из этих функций нормально компилируются только нечетные! CODE void test_bug4(uint8_t *buf) { unsigned i; unsigned j; j=100; i=0; while(i<10){ buf[i++]=j; j-=2; } buf[i]=0; }
void test_bug5(uint8_t *buf) { unsigned i; unsigned j; j=100; i=0; do { buf[i++]=j; j-=2; } while(i<10); buf[i]=0; }
void test_bug6(uint8_t *buf) { unsigned i; unsigned j; j=100; i=0; while(j>0){ buf[i++]=j; j-=2; } buf[i]=0; }
void test_bug7(uint8_t *buf) { unsigned i; unsigned j; j=100; i=0; do { buf[i++]=j; j-=2; }while(j >0); buf[i]=0; }
void test_bug8(uint8_t *buf) { unsigned i; unsigned j; j=100; i=0; loop: if (i < 10) { buf[i++]=j; j-=2; goto loop; } buf[i]=0; }
void test_bug9(uint8_t *buf) { unsigned i; unsigned j; j=100; i=0; loop: buf[i++]=j; j-=2; if (i < 10) goto loop; buf[i]=0; }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 4 2012, 07:52
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
Oct 10 2012, 07:33
Пользователь №: 59 074
Используйте квалификатор volatile. И будет вам счастье. Справка: Квалификатор volatile указывает компилятору на то, что значение переменной может измениться независимо от программы, т.е. вследствие воздействия еще чего-либо, не являющегося оператором программы. Например, адрес глобальной переменной можно передать в подпрограмму операционной системы, следящей за временем, и тогда эта переменная будет содержать системное время. В этом случае значение переменной будет изменяться без участия какого-либо оператора программы. Знание таких подробностей важно потому, что большинство компиляторов С автоматически оптимизируют некоторые выражения, предполагая при этом неизменность переменной, если она не встречается в левой части оператора присваивания. В этом случае при очередной ссылке на переменную может использоваться ее предыдущее значение. Некоторые компиляторы изменяют порядок вычислений в выражениях, что может привести к ошибке, если в выражении присутствует переменная, вычисляемая вне программы. Квалификатор volatile предотвращает такие изменения программы.
Oct 10 2012, 10:58
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2012, 12:04)  В данном случае он абсолютно не нужен, ибо "воздействия еще чего-либо, не являющегося оператором программы" тут нет. Компилятор не знает есть внешнее воздействие или нет. Он не будет оптимизировать код где используются переменные с квалификатором volatile
