> Проблемы при работе схемы по одинаковому запускающему и защелкивающему фронту
RoadRunner
сообщение Sep 13 2012, 17:19
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток.
Собственно вопрос простой: как правильно ( ну или кто как делает) выдавать и защелкивать данные в синхронной схеме? По одному фронту или по разным?
Вопрос конечно общий, но проблема у меня по нему весьма конкретная. Делал проекты для Cyclone III,IV под квартусом. Все время ставил разные запускающие и защелкивающие фронты. Проекты были низкочастотные (до 100 МГц), поэтому ухудшающийся setup time меня особо не волновал, зато hold time автоматом выходил примерно в районе setup time - c запасом. TimeQuest вообще не использовал.
Сейчас решил сделать "как все нормальные люди" по одному фронту. И, как я и ожидал, воткнулся со временем удержания(hold time). Причем даже там, где время удержания укладывается в допустимые рамки, укладывается оно на тоненького - slack около 0.7 - 1нс. Задержка данных - около 6нс. Соответственно, клоки разбегаются примерно на столько же. Клоки висят на глобальных шинах, т.е. по идее разбег должен быть минимальным ( когда убрал global clock логично стало еще хуже - slack ухудшился примерно на 0.8нс). Я не пойму, толи данные так мало задерживаются ( в это с трудом верится - 6нс по-моему самая обычная задержка), толи клоки необычно сильно разбегаются ( в это верится гораздо сильнее).
На сколько вообще такая картина нормальна при работе по одному фронту? Поделитесь соображениями.
Сообщение отредактировал RoadRunner - Sep 13 2012, 17:19
Victor®
сообщение Sep 13 2012, 19:12
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Работа по одному фронту - единственно правильный вариант для тригерных схем.
(к специальным примитивам типа DDR тригер это не относится).
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
des00
сообщение Sep 13 2012, 19:22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если учесть что th для триггеров того же сыклона отрицательный, то запас в 0.5 - 1нс более чем %)
RoadRunner
сообщение Sep 14 2012, 06:03
Так то оно так, вот только я с этим "единственно правильным вариантом" получил hold time violation, проблему которой раньше у меня не существовало в принципе.
Хрен с ним уже с зазором в 0.5-1нс (там по крайней мере все формально укладывается). Основная проблема в том, что hold time violations появляются иногда при переразводке. Я честно говоря не знаю даже как с ними бороться. Задержки что ли на данные ставить? Я бы и поставил (хотя это дебилизмом отдает), да только нет гарантии, что они не исчезнут после синтеза. Самое интересное, что сам Quartus эти задержки не добавляет, точнее добавляет, но недостаточно. Пишет "routing delays are added to meet hold timing", но при этом в конце компиляции пишет отрицательный slack (зеленым цветом - якобы все нормально), а TimeQuest выдает hold time violation. Это тоже кстати непонятно..
Почитал альтеру, пишут дескать если gated клоки не использовать, возможность hold time violation исключена, т.е. клоки на глобальной шине не разбегаются совсем:-) Нет, частично они конечно правы, у меня violations возникали на RAM-блоках, к ним читающие и пишущие клоки через мультиплексор идут (чтобы режимы доступа переключать) оттуда и дополнительная задержка. Ну да ладно, бог с ними с RAM-блоками, у меня при анализе обычных регистров (где нет gated клоков) TimeQuest показывает разбег клоков в районе 1.2 нс. Это называется "не разбегаются совсем" надо думать)) Задержка данных при этом 1.3 нс. Получается, что очень даже разбегаются!)
Сообщение отредактировал RoadRunner - Sep 14 2012, 17:12
maksimp
сообщение Sep 15 2012, 19:29
Пользователь №: 66 023
Клоки через мультиплексор - не по концепции, подайте на память основную тактовую и переключайте только остальные управляющие входы.
Ну 1.2 меньше чем 1,3. Значит, с достаточной степенью не разбегаются. А эти числа из TimeQuest - для худшего случая, в реальности микросхемы обычно несколько лучше.
RoadRunner
сообщение Sep 17 2012, 07:10
Не получится наверное. У меня память переключается между внутренним доступом (из логики ПЛИС) и внешней асинхронным интерфейсом процессора.
В общем да, я обычно зазор какой-то ставлю именно на случай дрейфа напряжения, температуры, а в этих цифрах, я так понял, уже все учтено.
Поэкспериментировал с set_min_delay - рабочая вещь. Я поначалу думал, что fitter не особо на нее внимание обращает при разводке, оказалось еще как обращает. Поставил на 1 нс - fitter добросовестно добавил задержки на линии данных, поставил на 2 нс - добавил еще. Единственно где не смог - это когда выход с логической ячейки подается на вход, там время удержания получается примерно 0.6 нс стабильно и не изменяется. Но это судя по всему - выше крыши. Да и учитывая, что на одной логической ячейке разбега клоков по определению быть не может, проблем в таких местах со временем удержания возникнуть не должно.
В общем, я для себя такой вывод сделал: проще всего конечно работать по одному фронту, но тут обязательно надо юзать TimeQuest при любых частотах проекта. Причем подключать sdc-файл к проекту, чтоб разводил соответственно, а то hold violation можно на раз получить. Ну и на крайняк использовать специальные констрейны типа set_min/max_delay- весьма рабочая штука.
При работе по разным фронтам проект конечно криво смотрится, но зато где-то до 60 МГц про TimeQuest можно забыть - все работает как часы. У меня во всяком случае проблем не было никаких (на Cyclone III, IV).
Большое всем спасибо за советы!
Сообщение отредактировал RoadRunner - Sep 17 2012, 07:11
EvgenyNik
сообщение Oct 1 2012, 17:22
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Интерфейс процессора настолько быстр, что сделать переход на внутреннюю тактовую не получается?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RoadRunner
сообщение Oct 3 2012, 10:26
Системная частота у процессора 120МГц. Длительность сигналов записи и чтения может уменьшаться до длительности одного такого такта, т.е. надо внутреннюю частоту раза в два поднимать, чтоб наверняка. Не очень хочется с этим возиться, тем более что проблема куда проще решается. Не так уж страшен gated clock, как его малюют))
PCaban
сообщение Oct 3 2012, 11:14
Пользователь №: 23 075
Отдельные товарищи не стесняются его печь прямо из комбинаторики sm.gif GC не страшен в том случае, если не ветвится. Если ветвится - ну, суицид.
Вопрос: у Циклона III же, если не ошибаюсь, должны быть двухпортовые блоки памяти, аналогичные BlockRAM у хилых - там в принципе можно просто подключить двух абонентов в расфазированными клоками (напр. процессор снаружи и логику, сделанную в самом ПЛИС).
RoadRunner
сообщение Oct 3 2012, 12:07
Они двухпортовые в смысле отдельный интерфейс на чтение, отдельный на запись. Если записывают два разных источника, все равно приходится их переключать.
Timmy
сообщение Oct 3 2012, 12:15
Пользователь №: 39 515
Это один из режимов, simple dual port. А ещё есть режим true dual port, когда два порта работают абсолютно независимо, и каждый из них может и читать и писать.
RoadRunner
сообщение Oct 4 2012, 05:09
Там общая шина адреса для чтения и записи, т.е. один порт не может независимо писать и читать
troiden
сообщение Oct 4 2012, 06:36
Пользователь №: 45 069
Вы что-то путаете
http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51004.pdf
Страница 11. Два независимых порта. Из того же хендбука: "True dual-port (one read and one write, two reads, or two writes) operation". То есть можно по двум портам писать одновременно. Естественно не по одному адресу.
Timmy
сообщение Oct 4 2012, 06:41
А что мешает синхронно переключать режимы чтения и записи? Если не хватает пропускной способности, можно запустить память на двойной частоте, и сделать фиксированное чередование тактов чтения/записи, будет выглядеть как четырёхпортоваяsm.gif.
RoadRunner
сообщение Oct 4 2012, 07:06
В общих чертах понял, что вы имеете ввиду. Детально плохо представляю. Так или иначе, просто из общих соображений, идея синхронно переключать асинхронный доступ мне уже не нравится. Это опять же, чтобы все гладко было частоту надо в два раза поднимать т.е. 240МГц. Даже если получится, городить такой огород только ради того, чтобы избавиться от gated clock?)) Как по мне, так мультиплексор куда проще воткнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
