3 страниц V  < 1 2 3
> Ламерские вопросы по Си, перехожу с асма
xemul
сообщение Oct 4 2012, 08:20
Сообщение #31
Пользователь №: 18 731
Правильно пишет.
uint8_t * index
uint8_t font_0x31[6] PROGMEM
Alt.F4
сообщение Oct 4 2012, 08:28
Сообщение #32
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
А как тогда объявить указатель на массив во флэш?
з.ы. Ради интереса удалил PROGMEM, ничего не поменялось.
Пишет: ../font.h:1660:3: warning: initialization discards qualifiers from pointer target type
Добавлено:
Удалил "static const" перед uint8_t font_0x31[6] PROGMEM и варнинг пропал, но по прежнему выдает какую-то ошибку и она почему-то не отображается в билдере...
Добавлено еще раз:
Фув, наконец-то скомпилировалось. Вчера полдня и сегодня до обеда сходил с ума cranky.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 4 2012, 08:43
MrYuran
сообщение Oct 4 2012, 08:37
Сообщение #33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Alt.F4 @ Oct 4 2012, 11:51) *
MrYuran, компилятор пишет: ../font.h:1362:3: warning: initialization from incompatible pointer type
Может, так попробовать:
static const* uint8_t font_0x31 PROGMEM = {0x00,0x81,0xff,0x80,0x00,0x00};
_Артём_
сообщение Oct 4 2012, 08:41
Сообщение #34
Пользователь №: 17 322
Напишите так
uint8_t font_0x31[6] = {0x00,0x81,0xff,0x80,0x00,0x00};
uint8_t font_0x32[6] = {0x82,0xc1,0xa1,0x91,0x8e,0x00};
uint8_t font_0x33[6] = {0x42,0x81,0x89,0x89,0x76,0x00};
const FontStruct FontTable[] = {
  {0x31,
  font_0x31,6},
  {0x32,
  font_0x32,6},
  {0x33,
  font_0x33,6}};
- без static const и без &.
demiurg_spb
сообщение Oct 4 2012, 12:02
Сообщение #35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
typedef struct
  uint8_t        code;
  const uint8_t* index;       // указатель на КОНСТАНТНЫЙ массив (не хватало квалификатора const)
  uint8_t        width;
} FontStruct;
  {0x31, &font_0x31[0], 6},   // И тут тоже косяк был. Надо либо брать адрес нулевого элемента массива, либо просто имя массива без взятия адреса.
  {0x32, &font_0x32[0], 6},
  {0x33, &font_0x33[0], 6}
А в остальном у вас всё изначально правильно и static const к месту и PROGMEM.
Правда FontTable тоже во флешь можно разместить...
Alt.F4
сообщение Oct 4 2012, 18:29
Сообщение #36
Из: Беларусь
Да, попозже наверное так и сделаю, пока надоело бодаться с этим компилятором, придирается ко всяким мелочам.
_Артём_
сообщение Oct 4 2012, 19:39
Сообщение #37
Я так понял, что const uint8_t * может и к flash, и к eeprom, и к озу обращаться?
Удобно, IAR так не позволяет.
demiurg_spb
сообщение Oct 5 2012, 05:47
Сообщение #38
неотягощённый злом
Цитата(_Артём_ @ Oct 4 2012, 23:39) *
Не совсем так. В avr-gcc const uint8_t* ptr при простом разыменовывании указателя всегда обращается к ОЗУ,
а чтобы читать из флеша или eeprom нужно через макросы мыкаться: pgm_read_byte(ptr) и eeprom_read_byte(ptr).
Что как раз не так удобно как в IAR.
Но и в avr-gcc 4.7.0 тоже появилась аналогичная IARу фича: ключевое слово __flash и теперь стало возможно
const __flash uint8_t x1 = 33;
const __flash uint8_t x2 = 36;
const __flash uint8_t* ptr = &x1;
if (*ptr==x2)
Это никакие не мелочи. Просто нужно один раз разобраться в теме и получать удовольствие от работы...
Для тренировки ответьте себе на следующий вопрос, чем отличаются следующие указатели:
char* p1;
const char* p2;
char* const p3;
const char* const p4;
Alt.F4
сообщение Oct 5 2012, 09:47
Сообщение #39
Из: Беларусь
Миллионным перебором вариантов стал объявлять адрес для ЕЕ как void* adrr; sm.gif
А для чтения свой макрос написал (не знал, что есть eeprom_read_byte()):
#define EE_read {\
cli();\
EEAR = (u16)addr++;\
sbi(EECR,EERE);\
temp = EEDR;\
EEAR = 0;\
sei();}
Вроде бы так:
char* p1; - переменный указатель на массив типа char
const char* p2; - указатель константа на массив типа char (хотя он все равно будет размещен в ОЗУ как и первый)
char* const p3; - тоже самое
const char* const p4; - тоже самое
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 5 2012, 09:47
demiurg_spb
сообщение Oct 5 2012, 10:39
Сообщение #40
неотягощённый злом
Цитата(Alt.F4 @ Oct 5 2012, 13:47) *
Вроде бы так:
Нет не так. Отсюда и все проблемы..
char* p1; - указатель на char
const char* p2; - указатель на const char
char* const p3; - константный указатель на char
const char* const p4; - константный указатель на const char
Пока вы азы языка Си не поймёте, так и будете ходить по граблям, занимаясь подбором-перебором и изобретая очередные грабли.
Остановитесь, почитайте азы - сразу увидите как всё станет понятно и красиво.
Зря... Достаточно
#include <avr/eeprom.h>
и в путь.
В avrlibc очень оптимально написано, что касается eeprom, да многое другое тоже.
demiurg_spb
сообщение Oct 5 2012, 12:05
Сообщение #41
неотягощённый злом
_Артём_
сообщение Oct 5 2012, 14:13
Сообщение #42
Сделал так:
const uint8_t PROGMEM test[3]={1, 2, 4};
const uint8_t test2[3]={11,12,16};
const uint8_t * ptr;
volatile uint8_t test_copy[9];
__attribute__ ((section (".eeprom"))) const uint8_t  test3[3]={'A','B','m'};
int main()
    ptr=test;
    test_copy[0]=ptr[0];
    test_copy[1]=ptr[1];
    test_copy[2]=ptr[2];
    ptr=test2;
    test_copy[3]=ptr[0];
    test_copy[4]=ptr[1];
    test_copy[5]=ptr[2];
    ptr=test3;
    test_copy[6]=ptr[0];
    test_copy[7]=ptr[1];
    test_copy[8]=ptr[2];
Но похоже GCC просто соптимизировал чтение.
Если массивы объявить не как const, работать не будет.
demiurg_spb
сообщение Oct 5 2012, 14:18
Сообщение #43
неотягощённый злом
Цитата(_Артём_ @ Oct 5 2012, 18:13) *
Да оптимизировал и не читал (constant propagation в действии).
Вы их (test1,2,3) как volatile const объявите или как extern из других единиц трансляции (не из main.c)...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
