> о балансировке батареи аккумуляторов
esaulenka
сообщение Oct 4 2012, 16:06
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Такая задачка.
Есть у меня в личном пользовании девайс, у которого внутри пара последовательно соединённых Li-Ion банок (емкость каждой - около 4 Ач, по заверениям китайцев).
Наружу из этой батареи торчат только два провода, средняя точка не выведена (и выводить не хочется - это лишние провода будут болтаться).
Проблема в том, что штатная зарядка не обладает достаточным умом и сообразительностью, чтобы заряжать аккумуляторы поровну - у меня за пару лет неспешной эксплуатации набралась разница в 0.2 вольта (сколько в мАч - измерять поленился).
Делать (покупать) внешнее балансировочное устройство лень - во-первых, нужно выводить разъем, а во-вторых, это дополнительный геморрой при зарядке. И денег оно стоит...
Нашёл хитрое включение инвертирующего преобразователя на конденсаторах: ICL7660, рис.2.
Выглядит заманчиво - вставляем устройство внутрь батареи (места там чуть-чуть есть), и оно потихоньку перекачивает заряд.
Прикинул: емкость аккумулятора 4Ач, неидентичность двух аккумуляторов - ну, пусть 2%. Итого нам надо перекачать 80мАч. При выходном сопротивлении этого преобразователя в 50 Ом и разнице на аккумуляторах 0,1В получаем 40 часов.
Двое суток, вполне нормально - у меня типичный цикл заряд/разряд - неделя.
Вопрос: почему эти штуки никто не делает, и где я ошибаюсь? :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Alexashka
сообщение Oct 4 2012, 18:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Хорошая идея, если смириться с собственным потреблением девайса около 20...40мкА (посмотрите кривые для Vcc=3...4В). Для толстых батарей вполне приемлемо, а для мелких -это много больше их саморазряда. А так - обычно хватает выравнивания во время заряда банок
ReAl
сообщение Oct 4 2012, 18:44
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
LM2661 - в активном вообще единицы мА жрет (но она и 100мА перекачивать будет, max 10 typ 6.5 Ома), но есть ножка shutdown, если ею зауправлять, то max 2 typ 0.5 мкА.
Microwatt
сообщение Oct 4 2012, 19:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не совсем понятна идея. Стартер говорит, что среднего вывода от батареи нет. Тогда ведь балансировка вообще невозможна.
А что до "LM2661 - в активном вообще единицы мА жрет" - так она же вроде вообще до 5вольт питания. Как два аккумулятора по 4 вольта балансировать?
esaulenka
сообщение Oct 4 2012, 20:45
Из: Маськва
Наружу - нет. Но разобрать, а потом аккуратно собрать - можно, благо корпус у неё - из термоусадки :-)
Особенность схемы в том, что питается преобразователь от одного аккумулятора, а ко второму он подключается только выходом - 5 вольт вполне должно хватить.
Миллиамперы жалко, т.к. вручную управлять shutdown-ом неинтересно, а как это сделать "изнутри", я не знаю.
И на сайте у техаса она не находится, только даташиты в "левых" архивах.
Надо будет на этой 7660 перемычку boost предусмотреть - она частоту увеличивает (а значит, и сопротивление заметно снижает).
Microwatt
сообщение Oct 5 2012, 08:02
Из: Запорожье
Это не так. От частоты сопротивление ключей не меняется. А именно оно дает и ток и погрешности. Вообще, емкостной балансировщик крайне малоэффективен. Сопротивление ключей все портит.
Самое простое - поставьте на выходе зарядника два резистора с допуском в 1%, делителем.
Немного сложнее - поставьте ОУ так, чтобы он стремился выдавать в среднюю точку ровно половину напряжения. Балансировочного тока от него миллиампер в 20-40 должно хватить. Немного потеряете на скорости зарядки.
alexvu
сообщение Oct 5 2012, 08:04
Пользователь №: 68 299
Балансировать надо именно при заряде (иногда еще при разряде), иначе из-за разброса емкостей банок при первом же цикле разряд-заряд Вы получите разбаланс.
esaulenka
сообщение Oct 5 2012, 09:10
Из: Маськва
Зато очень сильно меняется эквивалентное сопротивление конденсатора, вокруг которого всё построено.
Хотя... да, я не прав - видимо типичные 55 Ом - это сопротивление ключей (плюс десяток Ом от конденсатора 10мкФ).
В условиях задачи сказано, что разъем под зарядку менять не хочется, а контактов в нём только два.
А вот тут ничего не понял. Поясните, пожалуйста. Или статью какую порекомендуйте...
alexvu
сообщение Oct 5 2012, 09:35
Представьте, что последовательно соед. банки на 1 А.ч и 1.2 А.ч (типа, разброс).
Вы их зарядили током, скажем, 0.5А до суммарного напр. 2*4,15=8,3В. Первый зарядился до 1 А.ч с превышением напряж.
(если вообще не взорвался), второй недозарядился (тех же 1 А.ч для него мало, его напр. будет меньше нужного).
Теперь Вы их постепенно балансируете малыми токами до равных напряжений. Первый разряжается до 0.9 А.ч, второй заряж. до 1.1
(для простоты КПД не учитываем).
При разряде на нагрузку (особенно если большим током) будет та же ерунда в ту же сторону: первый разрядится до 3В (0 А.ч),
а на 2-м останется еще 0.2 А.ч. Вы продолжаете разряжать дальше, т.к. сумма напряжений выше конечного значения.
Сажаете 1-й ниже разрешенного значения, отчего его емкость еще портится (это в лучшем случае) и т.д.
Microwatt
сообщение Oct 5 2012, 17:48
Из: Запорожье
В балансировке построено все не вокруг конденсатора, а таки вокруг сопротивления ключей. Если это неочевидно - промоделируйте в симуляторе. Каким бы ни был балансировочный конденсатор, все упирается в достижимый ток его ток заряда. При разности в 0.1 вольта через ключ в 50Ом потечет всего 2мА и то, спадая очень быстро. Током в сотни микроампер батарею не сбалансировать.
Так а Вы, все-таки, разберитесь с условиями задачи, потом - с вопросами выходите.
То у батареи только два вывода, то можно и средний вывести...
Если только два вывода - задача нерешаема в принципе. Мы не можем через два вывода измерить два напряжения, невозможно зная напряжение на делителе из неизвестных сопротивлений, узнать напряжение в точке деления, если мы не имеем к ней доступа.
ReAl
сообщение Oct 5 2012, 20:23
Тю, действительно. Сестричка с тем же сопротивлением, но с переключением частоты вместо shutdown есть http://www.ti.com/product/LM2660 а той уже нет.
Есть следующие номера.
http://www.ti.com/product/LM2662
Alexashka
сообщение Oct 6 2012, 20:15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А по-моему все Вы правильно написали. От частоты действительно меняется экв.сопротивление конденсатора (частота впрыска заряда и соответственно ток через кондер). А КПД такого преобразователя при примерно равных напряжениях вход-выход очень высокое и практически не зависит от сопротивления ключей (потери там чисто динамические). Ток конечно маловат, но если возможно растянуть зарядку по времени часов до 10 к примеру, то вполне себе те же 20мА тока дадут (перераспределят) 0,2Ач заряда, что уже немало.
Microwatt
сообщение Oct 6 2012, 22:31
Из: Запорожье
Вы попробуйте получить там эти 20 мА при сопротивлении ключа 50 Ом. Это же закон Ома, разбаланс батареи нужен в вольт, не менее!
И по-прежнему непонятно как балансировать 8-вольтовую батарею, если предельное напряжение этого коммутатора 5 вольт.
Схему, пожалуйста, нарисуйте как это включить для балансировки двух батарей по 4 вольта. Хотя, работать оно все равно не будет...
Возможно, вопрос и вообще отпал, так как нет вывода от середины батареи.
Alexashka
сообщение Oct 7 2012, 09:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А я брал озвученные тут в 3 посте 6Ом тип. sm.gif Как раз 0,12В/6Ом = 20мА. Вообще чтото похожее я думаю можно найти у других производителей. Например у AD есть ADM8660 c типовым Rвых=9 Ом.
Вот мне тоже непонятно, почему Вам непонятно. Если сказано, что микросхема выдает на выходе Uвых=-Uвх, а входное при этом может быть до 7В, то совершенно очевидно, что разница вход-выход может достигать 14В.
Ну или вот:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS*
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
Input Voltage (V+ to GND, GND to OUT) . . . . . . . . +7.5 V
Это для ADM8660.
Схема нарисована в ссылке из первого поста ТС, там все по-моему ясно, работает на том принципе, что преобразователь симметричен по входу-выходу. Т.е если выходное по абсолютной величине больше входного, то ток начинает течь в обратную сторону.
Кстати у ADM8660 есть вход разрешения, его можно активировать при подключении зарядки (когда зарядный ток появляется), тогда ее потребление будет не критично.
Вот еще на вскидку DC-DC, но к сожалению без входа Enable. У нее тип.Rout=3,5 Ом!
Про средний вывод - можно сделать маленькую платку, которую наклеить на батарейки через изоляционную прокладку, на платку завести средний вывод. Обычно так делается в сземах защиты аккум.сборок. Но наружу торчик как правило только 2 провода.
ReAl
сообщение Oct 7 2012, 14:48
Я немного выше дал ссылку на TI на LM2662, там на страничке она и LM2663, pdf общий.
У LM2662 управление частотой, у 2663 - частота всегда высокая, но есть enable.
Т.е. как пара 2660/2661, только сопротивление ниже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.02095 секунд с 7
