> STM32F2xx - как разместить структуру в BACKUP-памяти?, Как указать адрес размещения структуры?
Firer
сообщение Oct 4 2012, 18:50
Пользователь №: 1 832
Братья!
В примере от STM доступ к регистрам BACKUP RAM вот такой:
w = *(__IO u32*) (BKPSRAM_BASE + 0);
А как структуру разместить в BACKUP-памяти?
Например
struct data
char a;
char b;
Как ее адрес указать?
_Артём_
сообщение Oct 4 2012, 19:42
Пользователь №: 17 322
Интересно что сейчас считается "default compiler for ARM"? Кейл?
int MyVar __attribute__((at(0x5000)));  // Place at 0x5000
Placing data....
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 5 2012, 08:35
Причина редактирования: бездумное цитирование
Firer
сообщение Oct 5 2012, 04:55
Спасибо!
Вот выйду на пенсию и прочту всю документацию, и тогда сам буду здесь всем на вопросы отвечать. А пока некогда, надо работать sm.gif
Как я понимаю ее еще с атрибутом __IO надо объявить чтобы ее не оптимизил Кеил. И если структура - то с __packed чтобы впустую ячейки памяти не расходовались на выравнивание?
scifi
сообщение Oct 5 2012, 05:40
Пользователь №: 25 136
Кстати, __attribute__((at(0x5000))) - это нестандартное расширение языка, то есть работает не на всех компиляторах.
А вот такое
struct data volatile *ptr = (struct data volatile*)(BKPSRAM_BASE + 1234);
будет работать на любом компиляторе.
Да, и я не понимаю, зачем писать __IO вместо volatile. Лишние буквы им лень набивать что ли? Кстати, нужен ли тут volatile - не так уж и очевидно, но лучше перестраховаться.
Да, можете написать
__packed struct data
char a;
char b;
если жалко байтов для выравнивания. Много байтов не выгадаете, я думаю, зато компилятор будет генерить более толстый код доступа к структуре.
Сергей Борщ
сообщение Oct 5 2012, 06:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (scifi @ Oct 5 2012, 08:40) *
А вот такое
CODE
Но с таким решением, увы, придется самому вручную следить, чтобы данные не пересекались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
