> Игнорируются правила при трассировке, ни одно правило не соблюдается
MiXACT
сообщение Oct 5 2012, 08:56
Пользователь №: 73 815
Во время интерактивной трассировки не соблюдаются заданные правила. Не понимаю, что это: баг алтиума или синдром кривых рук. В настройках указано Обходить препятствия. Удивительно, что даже keepout нарушается. И такое происходит только в одном проекте (на любом ПК).
filmi
сообщение Oct 5 2012, 09:08
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Какой отступ задан? Не привышает ли он отступ между падами компонента R43?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
MiXACT
сообщение Oct 5 2012, 09:18
Тут конкретный компонент не причём. Правила не соблюдаются вообще на всей плате. Зазор 0,3 мм - нигде не нарушен. Ещё и разводки нет нигде почти.
Сообщение отредактировал MiXACT - Oct 5 2012, 09:19
Rodavion
сообщение Oct 5 2012, 09:34
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Наверное галка стоит тут -
MiXACT
сообщение Oct 5 2012, 09:44
Галка действительно установлена, но никак не влияет на данную проблему. Попробовал убрал, перезапустил Алтиум и тот же результат.
peshkoff
сообщение Oct 5 2012, 09:48
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Эти галки есть?
T-D
MiXACT
сообщение Oct 5 2012, 09:53
Вот настройки
Rodavion
сообщение Oct 5 2012, 10:05
Из: С-Пб
Во время трассировки режимы переключаются Shift+R. Если у вас стоит галка разрешения игнорирования препятствий в настройках и включен этот режим, то препятствия будут игнорироваться - рис. 1. Меняйте режим Shift+R, и в строке подсказок можно видеть, какой режим включен.
MiXACT
сообщение Oct 5 2012, 10:15
)) Это, увы, не работает: режимы меняются в статусе (сверху слева), а проводники всё равно ведут себя неадекватно. Я на самом первом скрине подчеркнул красным, что включен режим огибания препятствия, но проводник всё равно заходит на пады.
peshkoff
сообщение Oct 5 2012, 10:28
а в правилах все галочки установлены?
MiXACT
сообщение Oct 5 2012, 10:32
Я решил проблему. В правилах по ошибке был изменён основной Clearance таким образом, что действовал только на 3 разъёма по условиям (см. скрин). Добавил ещё один Clearance для всех компонентов и всё встало на круги своя. Всем спасибо за отзывчивость!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
