> Источник питания GSM-модуля, Связка LM2596S-ADJ + CDRH127
prottoss
сообщение Oct 6 2012, 05:21
Пользователь №: 3 659
Привет всем
Сразу скажу, что я не проектировщик источников питания. У меня есть задача спроектировать устройство, в составе которого есть GSM-модуль SIM900 и написать программу для управляющего МК устройтсва.
Глянул даташит на SIM900, спроектировал схему. Выбрал, в качестве источника питания для SIM900, выше названую связку - LM2596S-ADJ + CDRH127-330. Один товарисч сказал, что выбранный дроссель не подходит в данном случае.
Обратите внимание что применение lm2596 совместно с индуктивностью в корпусе CDRH127 крайне нежелательно.
Она не годится для 150КГц преобразователей. И если ее не порвет в щепки при скачках тока на модуле, то уж выбросы
напряжения точно пожгут модули. В даташите на микросхему, на странице 17 есть рекомендуемые индуктивности – это как правило кольца раза в 2 больше заказаной вами. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Перечитал весь форум на темы, связаные с питанием GSM-модулей, но ни какого криминала по поводу использования CDRH127 не нашел... Наставьте на правильный путь. Спасибо.
PS: Еще попутно вопрос. Что порекомендуете в качестве L2? Желательно в SMD корпусе.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Oct 6 2012, 05:34
Guests
Может и фигня, но:
1. А не пробовали ли спросить производителя SIM900 модулей какие питальники они рекомендуют и используют? Даже сслыка рекомендация уже готовых питальников может помочь, даже методом паталого-анатомического вскрытия и изучения: раз кто-то уже использует, значит они уже хоть как-то проработали эту тематику и оптимизировали, в том числе и по наличию на рынке, ценам и т.д.
2. Почти аналогично и по чипам, плюс часто производители чипов не то что предлагают типовую схему включения, но даже и разведённые PCB, если их поспрашивать.
Как пример запомнился как-то местный народ, у которого разработчики заложили фильтры Murata, и которые было трудно найти, оказалось что все используют аналогичные фильтры TDK, которые и легко ищутся, и дешевле... Но это как пример.
prottoss
сообщение Oct 6 2012, 05:39
Есть даташиты от производителя с рекомендациями. Оттуда и заложил LM2596S-ADJ. Собственно весь вопрос по возможности применить SYMIDA CDRH127-330MC в данной связке.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Oct 6 2012, 07:18
Guests
http://www.ti.com/general/docs/contact.tsp
support@ti.com
http://www.ti.com/ww/ru/contact.html
Там есть и московский телефон, и форма для отправки по мылу. С русскоязычной тех. поддржкой у них нормально...
Единственно могут например порекомендовать то что им больше нравится по разным причинам, так что придётся рекомендации проверить на цены и доставаемость.
И второй вариант: берётся даташит CDRH127-330 и ищутся аналоги, более подходящие Вам. Столкнулся как-то с разъёмами Hirose для LCD панелей: почти все производители панелей рекомендуют Hirose, а самих Hirose не найти, но как-то же панели стыкуют с платами в массовых количествах... Вот и пошли так сказать аналоги Hirose...
Остальное лучше мылом ил в личку, медератору переодически не нравится наличие постов в темах...
prottoss
сообщение Oct 6 2012, 07:33
Вопрос читайте в заглавии темы.
_Pasha
сообщение Oct 6 2012, 07:53
Пользователь №: 29 509
Возьмите CDRH129HF-330MC.
Там по крайней мере подробно расписано, когда он насыщается и какой перегрев.
Товарисч вполне мог быть прав насчет 127-х. Совершенно непонятно, когда он может влететь в насыщение.
У меня сейчас макет с sim900, там sumida стоит по DC, а по buck- 27 витков на сендасте каком-то, типа покупной 33мкГн 5.4А.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 6 2012, 07:54
prottoss
сообщение Oct 6 2012, 08:38
Где это???
Вот даташиты с сайта SUMIDA
http://www.sumida.com/products/pdf/CDRH127.pdf
http://www.sumida.com/products/pdf/CDRH129.pdf
Вполне себе одинаковые. У 129 на 1 Ампер кривая получше в таблице Saturation Current & Temperature Rise Graph
_Pasha
сообщение Oct 6 2012, 08:52
Цитата(prottoss @ Oct 6 2012, 11:38) *
Где это???
Странно. У меня в базе лежал какой-то обрезанный на 127-е. Я и имел ввиду графики, которых у меня не было.
Но 129-е однозначно кошернее. У них же стабильные кривульки аж до 4А против 3-х.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 6 2012, 08:55
In_an_im_di
сообщение Oct 6 2012, 09:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Для SIM300 в больших партиях было сделано так: LM2576, дроссель на броневичке Б14 с зазором 0.2, электролит LOW ESR 1000мк, всё.
Б14 конечно сейчас анахронизм, но в те времена буржуйский СМД-дроссель стоил 30руб, дроссель на Б14 обходился в 3руб.
L2 может оказаться лишним и даже вредным. Модуль потребляет ток импульсами примерно 0.2/2 А, и в даташите на 300-ый, например, есть требование шунтировать питание модуля LOW ESR 1000мк.
Люди разное могут сказать, зачем сказки слушать. Вы возьмите и проверьте все сами. Поставьте желаемый дроссель и посмотрите форму тока на входе LM-ки при полной пиковой нагрузке, станет ясно, подходит данный дроссель или нет.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 6 2012, 09:17
prottoss
сообщение Oct 6 2012, 09:30
Ага, и так 33 раза rolleyes.gif cranky.gif пока не найду подходящий?
L2 рекомендован даташитом на SIM900
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Oct 6 2012, 10:31
Guests
Ну если ещё и привязка к именно и конкретно CDRH127-330, то... пробуйте терзать Sumida что бы они слабали Вам под заказ что Вы хотите, или попросите других что бы девайс устраивающий Вас обозвали CDRH127-330.
Лет 10-15 назад nVidia (чипсеты компьютерных видеокарт) давали даже референс дизайн борды, те даже уже разведённые платы под их чипсеты. Кому было лень делать своё тот клепал то что рекомендовали и сделли nVidia, а не некоторые, которые клепали своё, да ещё и отбирали самые быстрые мозговины (естественно не nVidia) получали просто летающие (по скорости) видеокарты.
Звиняйте если не в тему, но это я про рекомендации. Видяхи, описанные выше, продавались все: и сделаные по дизайну nVidia, и свои разработки, свои разработки естественно продавались существенно дороже.
Ещё раз звиняте, панове.
сообщение Oct 6 2012, 11:36
Пользователь №: 11 287
Модератору не периодически, а постоянно не нравится, но не "наличие постов в темах", а коммерческие предложения в них и реклама.
И не продолжайте делать вид, что Вы этого не понимаете.
Microwatt
сообщение Oct 6 2012, 17:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Посмотрел схему.
А миллигенри от микрогенри различаем? Сначала нужно бы с этим решить, потом - остальное.
_Pasha
сообщение Oct 6 2012, 18:04
Цитата(Microwatt @ Oct 6 2012, 20:49) *
Посмотрел схему.
Там 33мкГн первый, 100мкГн второй. Схема общеизвестная, потому на номиналы никто не обращает внимания. sm.gif
prottoss
сообщение Oct 6 2012, 18:12
Цитата(Microwatt @ Oct 6 2012, 23:49) *
Посмотрел схему.
Угу. 33 милигенри и 470 милифарад sm.gif Наверное нужно было пояснить...Вернее приучить себя вместо буквы "m" ставить в схемах "u".
потом - остальное.
??? С благоговением жду
Сообщение отредактировал prottoss - Oct 6 2012, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
