> Датчик расстояния 10-1500мм с точностью 50мкм
iiv
сообщение Oct 6 2012, 00:04
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть несколько точек внутри куба с ребром около полутора метров. Надо очень точно измерять между ними расстояния. Готов пока рассмотреть эти точки неподвижными. Ультразвук не подходит, точность 5мм, а надо примерно 50мкм. Вроде лазерные датчики должны подходить, но, на раз я не смог понять что да как. Если кто знает, посоветуйте, пожалуйста, куда и на что смотреть!
Спасибо
ИИВ
_Pasha
сообщение Oct 6 2012, 04:43
Пользователь №: 29 509
Если слать пачки с разными частотами и сделать квадратурную обработку по приёму, то 50 мкм можно и получить. Вопрос только в допустимом времени преобразования.
blackfin
сообщение Oct 6 2012, 05:22
Пользователь №: 4 261
Цитата(iiv @ Oct 6 2012, 04:04) *
..есть несколько точек внутри куба с ребром около полутора метров. Надо очень точно измерять между ними расстояния. Готов пока рассмотреть эти точки неподвижными.
На таком уровне конкретизации, эта задача легко решается методом дихотомии.
Т.е, последовательным делением пополам "куба с ребром около полутора метров" можно найти координаты первой из выбранных точек, затем координаты второй, и т.д.
Если этот "метод" кажется Вам не совсем практичным, то Вам следует добавить конкретики в описание Вашей задачи.
Secter
сообщение Oct 6 2012, 05:51
Пользователь №: 55 327
...есть несколько точек внутри куба с ребром около полутора метров.
rolleyes.gif У меня портал с ребром 5 метров и группировкой лазерных триангуляционных датчиков с необходимыми пределами измерения по периметру, закреплёнными неподвижно (либо с приводом CNC ) на рельсовых направляющих типа : http://riftek.com/pages/3d.htm . Калибровка портала осуществляется внесением в измерительное поле эталонной конструкции . Датчики : http://riftek.com/pages/laser.htm
iiv
сообщение Oct 6 2012, 09:29
вопрошающий
Цитата(Secter @ Oct 6 2012, 10:51) *
Спасибо, похоже, это то, что мне надо.
Также благодарю всех советовавших!
Еще вопрос про ультразвук - численные методы - не пугают, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы повысить точность на ультразвуке, мне достаточно взять что-то типа такого и фактически перепрограммировать его частоту и способ снятия данных?
Еще о задаче - это предкалибровка 5 осевого CNС + распознование положения детали на столе CNC.
Secter
сообщение Oct 6 2012, 09:42
rolleyes.gif http://www.stockprom.ru/-lr-faro-arm.html
blackfin
сообщение Oct 6 2012, 09:50
Интересно, а как с помощью этих датчиков Вы собираетесь измерять "расстояния 10-1500мм с точностью 50мкм", если у них заявленая погрешность равна 0.1%, что для расстояния 1500 мм дает ошибку 1.5 мм?
Secter
сообщение Oct 6 2012, 10:02
Цитата(blackfin @ Oct 6 2012, 13:50) *
Интересно, а как ...
biggrin.gif ...а так :
... смысл светить лазарем на 2 метра?
_Pasha
сообщение Oct 6 2012, 10:38
Не получится. Там хорошо смотрится мелкий stm32f100 с регулировкой усиления приемного сигнала.
PGA будет на ОУ+полевичок.
dac
сообщение Oct 6 2012, 10:52
Пользователь №: 5 482
лазерные дальномеры или рулетки sm.gif контору не помню, кажется в белорусии делают
вспомнил - рифтек называется
Secter
сообщение Oct 6 2012, 11:22
Цитата(dac @ Oct 6 2012, 14:52) *
... рифтек называется
rolleyes.gif ... там = дорого...))) http://injapan.ru/auction/p299984781.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
