> Вч генератор тока, проблемы устойчивости
sifadin
сообщение Oct 7 2012, 10:39
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте
Бьюсь над проблемой нужно сделать генератор тока в диапазоне 100Гц…10МГц
Нагрузка – различные катушки индуктивности от 1 до 100мкГн, но может быть и активным
Необходимо обеспечить ток через нагрузку 1..20ма, но амплитуда не более 10В
Точность 20%
Пробовал реализовать схему на сильноточных токовых ОУ.
Пытался пробовать различные варианты но все они сводятся к следующему:
Входное опорное напр минус сигнал с датчика тока усиливаются и поступают на нагрузку
Основная трудность – запас по фазе у усилителя дб более 90град
Но такой запас можно получить только на одном каскаде. (Индуктивность частично включена в ОС опер усилит , включенного по инвертирующих схеме )
Ошибка в такой схеме определяются усилением а оно отношением Zоу (внутренний импеданс токового ОУ 10к на 10мгц) к ZL (реактивное сопротивление катушки 6к) при таком раскладе он не будет работать как стабилизатор тока
Если использовать несколько последовательных каскадов то фазовые сдвиги складываются
Как сделать усилитель с коэфф 300 на 10МГц с запасом по фазе 90град
Сообщение отредактировал sifadin - Oct 7 2012, 13:06
- sifadin   Вч генератор тока   Oct 7 2012, 10:39
- - AlexeyW   Вообще, с индуктивной нагрузкой работать стоило бы...   Oct 7 2012, 13:39
|- - sifadin   Спасибо Возможно я перемудрил с усилением Уровень...   Oct 7 2012, 14:34
||- - Plain   Цитата(sifadin @ Oct 7 2012, 17:34) пробо...   Oct 12 2012, 15:34
||- - sifadin   Цитата(Plain @ Oct 12 2012, 19:34) Помимо...   Oct 13 2012, 10:28
|- - sifadin   Спасибо за замечания, но хотелось бы по сути.... ...   Oct 8 2012, 11:21
- - Plain   Цитата(sifadin @ Oct 7 2012, 13:39) Необх...   Oct 7 2012, 14:11
- - Herz   Знаки препинания принципиально игнорируем или на к...   Oct 7 2012, 14:51
|- - sifadin   Цитата(Herz @ Oct 7 2012, 18:51) Знаки пр...   Oct 7 2012, 15:02
- - AlexeyW   Работать с индуктивностью по-другому - я имел в ви...   Oct 8 2012, 19:05
|- - sifadin   Цитата(AlexeyW @ Oct 8 2012, 23:05) Работ...   Oct 11 2012, 19:36
|- - sifadin   Цитата(sifadin @ Oct 11 2012, 23:36) Надо...   Oct 13 2012, 17:48
- - alexvu   А нельзя ли просто взять быстрый ОУ (скажем, до 30...   Oct 8 2012, 20:00
|- - AlexeyW   Цитата(alexvu @ Oct 9 2012, 00:00) А нель...   Oct 9 2012, 18:43
- - alexvu   ОС у меня просто С= 47 пФ с выхода ОУ на инверсный...   Oct 9 2012, 21:12
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
