Здравствуйте Бьюсь над проблемой нужно сделать генератор тока в диапазоне 100Гц…10МГц Нагрузка – различные катушки индуктивности от 1 до 100мкГн, но может быть и активным Необходимо обеспечить ток через нагрузку 1..20ма, но амплитуда не более 10В Точность 20% Пробовал реализовать схему на сильноточных токовых ОУ. Пытался пробовать различные варианты но все они сводятся к следующему: Входное опорное напр минус сигнал с датчика тока усиливаются и поступают на нагрузку Основная трудность – запас по фазе у усилителя дб более 90град Но такой запас можно получить только на одном каскаде. (Индуктивность частично включена в ОС опер усилит , включенного по инвертирующих схеме ) Ошибка в такой схеме определяются усилением а оно отношением Zоу (внутренний импеданс токового ОУ 10к на 10мгц) к ZL (реактивное сопротивление катушки 6к) при таком раскладе он не будет работать как стабилизатор тока Если использовать несколько последовательных каскадов то фазовые сдвиги складываются Как сделать усилитель с коэфф 300 на 10МГц с запасом по фазе 90град
Сообщение отредактировал sifadin - Oct 7 2012, 13:06
