> Запись константы по нужному адресу во FLASH, IAR for ARM 6.40.2
MackNill
сообщение Oct 8 2012, 04:19
Пользователь №: 73 843
В моем контроллере отсутсвует EEPROM, поэтому вынужден использовать flash для хранения параметров.
Могу конечно изменить скомпилированный HEX-файл, но это уж как то не по научному.
Помогите под как, что и где писать.
Нужно записать 27 32-битных переменных начиная с адреса 0x00007e00.
Ответов (1 - 13)
Lotor
сообщение Oct 8 2012, 04:40
Пользователь №: 28 866
Ну для начала Вам надо указать какой у вас мк и надеяться, что кто-то тут подробно всё опишет. Но лучше попробовать найти в user manual что-то вроде IAP ( in application programming). Изучить линкер ИАРа, чтобы знать как зарезервировать "27 32-битных переменных начиная с адреса 0x00007e00". Ну и гугл наконец.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
MackNill
сообщение Oct 8 2012, 04:42
Контроллер EFM32TG210F32.
Lotor
сообщение Oct 8 2012, 05:08
Значит гуглить не Ваш метод?..
MackNill
сообщение Oct 8 2012, 07:00
Зачем тогда форумы?
Решил сделать цикл в программе отвечающий, за запись первоначальных значений, осталось только зарезервировать память.
Как записывать с помощью программы я разобрался,и как считывать тоже. А как резервировать и писать во флеш с помощью компилятора я не разобрался. Поэтому сюда и написал, ибо нужна помощь.
Этот app note я уже читал, и к сожалению не нашел там ответа. к нему еще прилагается сам пример, его я тоже просмотрел.
Сообщение отредактировал MackNill - Oct 8 2012, 07:01
Lotor
сообщение Oct 8 2012, 07:44
Цитата(MackNill @ Oct 8 2012, 11:00) *
Зачем тогда форумы?
Ну без фанатизма же. На форумах можно получить ответ на четко поставленный вопрос. И крайне желательно, чтобы этот вопрос не находился поиском на первых страницах гугла.
Вы же задали слишком общий вопрос и только в процессе "сознались", что Вас интересует именно резервирование памяти линкером, а всё остальное уже проделано...
PS: банально, но как резервировать линкером написано в документации iar и на этом форуме обсуждалось.
PPS: Про гугл молчу.
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 13:59
Пользователь №: 17 322
Так в IARARM не получается делать:
volatile uint32_t Settings[27] @ 0x00007e00;
SSerge
сообщение Oct 8 2012, 15:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А у меня получается. Наверное дело в том, что указание адреса через @ это не предусмотренное стандартом расширение языка.
Чтобы его можно было применять нужно разрешить компилятору использовать расширения (выбрать (*)Standard with IAR extensions).
Если же хочется стандарта, можно это сделать через #pragma и описание дополнительных секций линкеру. И то и другое описано в документации.
Впрочем, простейший способ ничего такого не требует, кроме как прочитать в учебнике о преобразовании типов, а именно целых литералов к типу указатель.
uint32_t *ptr = (uint32_t*) 0x00007e00;
и через этот указатель и работать.
Нужно только позаботиться чтобы эта память кому-нибудь ещё не досталась. Проще всего использовать страницы в конце флэша, а линкеру соответственно уменьшить размер доступной памяти, чтобы он там ничего не смог разместить.
Russia est omnis divisa in partes octo.
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 19:54
Через @ можно объявить __no_init массив , но не получается задать значения элементов.
Получается, что делать через скрипт линкера самое правильное решение.
MrAlex
сообщение Oct 9 2012, 05:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
А вам не кажется, что это явное противоречие.
Обявить неинициалируемую переменную и устанавливать ее значение?
_Артём_
сообщение Oct 9 2012, 14:29
Нет мне не кажется, что есть противоречие - зачем нужна переменная если нельзя установить её значение.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 12 2012, 03:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Вам нужно поместить инициализированный массив в секцию, а затем линкеру указать, в какие адреса эту секцию положить.
struct Slon_s
    uint32_t  var_a;
    uint32_t  var_b;
#pragma section="SECTION_MY_SLON"
#pragma location="SECTION_MY_SLON"
const struct Slon_s Slon =
    .var_a   = 1,
    .var_b   = 2
в icf файле:
define symbol MY_SLON_ADDR  = 0x00007e00;
place at address mem:MY_SLON_ADDR { readonly section SECTION_MY_SLON};
keep  {          section SECTION_MY_SLON  };  /* Это надо, только если из программы нет явных обращений к переменной Slon */
как-то так
Пасу котов...
MrAlex
сообщение Oct 13 2012, 19:33
Из: г. Москва
можно
Тогда его линкер положит в неинициализируемую область данных.
И тогда им можно присвоить, значение, но уже при выполнении кода.
Инициализируемые переменные при старте перезаписываются, из области заданной константами.
Сообщение отредактировал MrAlex - Oct 13 2012, 19:35
aley-vi
сообщение Mar 15 2013, 15:12
Пользователь №: 17 380
Зачем тогда форумы?
#pragma location= 0x00007e00 // адрес для записи
__root __flash uint32 reservForWrite[27];
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
