> Проблема с корректором коэф. мощности, Выгорание силового ключа
rav38
сообщение Oct 8 2012, 10:03
Пользователь №: 72 275
Здравствуйте все!
Есть выпрямитель 10А/220В.
При неизвестных обстоятельствах после нескольких лет эксплуатации сгорел силовой транзистор SPW47N60C3 (все выводы транзистора закорочены между собой) корректора коэффициента мощности. Была идея, что вышел из строя из-за перенапряжения по входу. После замены транзистора наблюдаем такую ситуацию: без нагрузки работает, на выходе номинальное напряжение, но после подключения незначительной нагрузки - 600Ом (0.35А) -сгорает тот же транзистор. Других неисправностей найти не удалось.
Преобразователь фирмы Voigt & Haeffner, на сайте у них найти информацию не получилось... видимо устройство давно снято с производства. Сверху наклеен шильдик ЭНЕРГОМАШВИН и от них же есть краткая инструкция с "принципиальной" схемой.
Со схемой корректора мощности никогда не сталкивался... Помогите советом, куда копать в поиске причины такой неисправности.
сообщение Oct 8 2012, 10:18
Пользователь №: 45 710
Проверьте выходной конденсатор, по годам ему уже вполне быть сухим.
Ydaloj
сообщение Oct 8 2012, 10:20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
SPW47N60C3 - замена на оригинал? уверены, что не подделка, не перемаркер?
включите через лампочку, увеличивайте нагрузку и смотрите, что на транзисторе творится.
остальные силовые компоненты проверить не мешает.
выход драйвера в микросхеме ШИМ подгореть мог тоже.
rav38
сообщение Oct 8 2012, 10:28
Мысль про конденсаторы была, так как вроде единственная там деталь способная стареть... на вид как новые все. не могу понять - как выходной конденсатор может влиять на входную цепь? они ведь развязаны через трансформатор... или может имелись ввиду конденсаторы после сгоревшего ключа до трансформатора?
по поводу оригинала... покупались на замену в надежном месте, есть уверенность что оригинал, но на всякий случай проверю... без нагрузки на затвор ключа идет ШИМ 50кГц
Ydaloj
сообщение Oct 8 2012, 10:41
Вы же ККМ чините? У него есть _свой_ выходной конденсатор, тот самый, который является входным для последующих узлов.
Смотрите не только затвор. Смотрите исток, что на токовом резисторе делается, считайте размах тока. Смотрите сток, может выброс присутствует, который диод не может или не успевает впитать.
rav38
сообщение Oct 8 2012, 12:21
а нормально что при убранном сгоревшем ключе пять конденсаторов по 1000мкФ разряжаются с 315В почти мнгновенно до нуля? вроде бы нет там сопротивления, через которое идет разряд.... отдельно их еще не выпаявал
xemul
сообщение Oct 8 2012, 12:34
Пользователь №: 18 731
А как Вы считаете, 250 Дж могут почти мгновенно рассосаться без ощутимых эффектов?
имхо, эти конденсаторы нужно выпаять не отдельно, а хором, и отправить в ближайшее мусорное ведро.
rav38
сообщение Oct 8 2012, 12:44
че-то я сам уже туплю... как эти сдохшие электролиты убивают ключ при подключении нагрузки?
Ydaloj
сообщение Oct 8 2012, 12:51
а по-вашему, одна сдохшая деталь (или вереница трупов) не может утянуть за собой другие?
проверяйте... всё что можно проверить. и эти конденсаторы в том числе.
rav38
сообщение Oct 8 2012, 12:59
просто пытаюсь понять как именно дохнет транзистор 47А и 600В. откуда там берется такой ток при дохлых кондерах? сам механизм не понятен. при том что на холостую работает... (стоял сутки)
M - 16.
сообщение Oct 8 2012, 13:00
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
А дроссель APFC на феррите или на кольце из распылёнки намотан?
Бублики из распылёнки могут ощутимо менять свои параметры.
Сообщение отредактировал M - 16. - Oct 8 2012, 13:01
rav38
сообщение Oct 8 2012, 13:03
феррит...
Сообщение отредактировал rav38 - Oct 8 2012, 13:04
M - 16.
сообщение Oct 8 2012, 13:14
Из: г.Омск
Ну тогда имеет смысл поменять электролиты. Высоковольтные электролиты простым прибором нормально не проверишь. Е7-22 давно использую. Так при ремонте ATX питателей он не всегда помогал выявить неисправные высоковольтные электролиты.
Периодически возникала мысль сделать девайс для тестирования их.
Ydaloj
сообщение Oct 8 2012, 13:16
Как именно - жестоко и беспощадно. Цепляйтесь осциллографом, в сеть через лампочку 100Вт, со стока через делитель х10 и смотрите.
Дроссель не может обеспечить нужное выходное напряжение, ШИМ пытается компенсировать это увеличением длительности цикла, как следствие - рост тока ключа в запредельную область.
Почему токовая ОС не отрабатывает перегрузку - тоже вопрос.
Богаты транзисторами - замените электролиты, пробуйте.
А я подозреваю транзистор. Очень часто последнее время на перемаркер попадаюсь.
_Pasha
сообщение Oct 8 2012, 13:19
Пользователь №: 29 509
Элементарно убиваются: дроссель насытился, ток подскочил (это кроме того, что ККМ не резиновый и имеет нижний предел по напряжению, следовательно, по коэфф заполнения шима), и при выключении транзистор пробивается по цепи затвор-исток, т.к. мягкого выключения на сей счет не предусмотрено. Как только это случилось, цепь сток-исток также пробивается, в итоге - всё накоротко и понять что-либо, прозванивая транзистор, невозможно.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 8 2012, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
