> LinkLayer-протокол и LwIP
athlon64
сообщение Oct 8 2012, 08:34
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Имеем проект на FreeRTOS+LwIP.
Необходимо реализовать механизм поиска устройств в локальной сети, когда IP-адреса устройств не известны и устройства могут иметь одинаковые IP-адреса по-умолчанию.
Для поиска устройств планирую использовать протокол канального уровня (может быть LLDP или свой).
Каков объём переделок в исходниках стека LwIP для реализации подобных не IP-протоколов?
Может быть есть пример или хотя бы методика формирования не IP Ethernet-пакетов?
Был бы признателен.
Руслан
DmitryM
сообщение Oct 8 2012, 09:59
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А стандартный DHCP не?
athlon64
сообщение Oct 8 2012, 10:35
Из: Уфа
DHCP не совсем то что нужно.
Устройства являются серверами, подключение к которым устанавливается по IP адресам сторонним софтом. Поэтому IP должны быть статическими.
Вот только выставить верные при монтаже будут всё время забывать, поэтому нужен механизм который позволял бы найти все устройства в сети и выставить им статические IP.
Руслан
SSerge
сообщение Oct 8 2012, 11:49
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Даже простенький домашний роутер можно настроить чтобы он по DHCP выдавал устройствам с определёнными MAC-адресами не какие попало, а заранее заданные IP-адреса.
Назывется Static DHCP или DHCP Reservation.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ig_z
сообщение Oct 8 2012, 13:05
Пользователь №: 551
QUOTE (athlon64 @ Oct 8 2012, 11:34) *
Когда то пытался оценить такую же ситуацию с точки зрения оптимальности использования в мк и соответствия какому либо стандарту. Пришел к выводу, что наиболее правильным способом является реализация Apple Bonjour или что тоже самое GNU/Linux Avahi. Технически этот протокол базируется на auto-ip и mdns. auto-ip поднял быстро. Сам бонжур тоже несложно поднять, но я так и не закончил этот проект. Исходники нашел для uIP, так что для lwIP это вообще не проблема. (По моему auto-ip уже имеется в lwIP)
krux
сообщение Oct 8 2012, 17:17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
не хотите посмотреть в сторону UPnP ?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
DmitryM
сообщение Oct 8 2012, 19:38
Из: Таганрог
Сервера Ваши? MAC из известного диапазона? Плясать отсюда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
