> И снова про CRC, Что надо сказать IAR-у, чтобы он считал CRC как для пакетов MODBUS?
spf
сообщение Dec 12 2007, 07:05
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Привет!
Как работает пример получения CRC кода понятно, все работает.
В боевом коде программы имеются функции по работе с пакетами Modbus (вычисление CRC).
Заставить IAR посчитать CRC так же, как считает проверенная функция вычисления CRC для Modbus
не удалось. Может кто-то это прошел?
Не хотелось бы иметь две таблицы для расчета CRC.
PS: IAR 3.42 (MSP430)
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
rezident
сообщение Dec 12 2007, 15:17
Пользователь №: 3 882
Цитата(spf @ Dec 12 2007, 12:05) *
Привет!
Во-первых, не обязательно иметь таблицу для подсчета CRC16. Есть и безтабличныей алгоритм.
// Функция подсчета СRC16 по алгоритму          //
//аргументы: указатель на буфер,                //
//           размер буфера,                     //
//           стартовое значение СRC16           //
//возвращает:подсчитанное значение СRC16        //
//ВНИМАНИЕ! Стартовому значению CRC16 необходимо//
//          присвоить значение 0xFFFF,          //
//          размер массива для подсчета CRC16   //
//          не более 65535 байт                 //
#ifndef _POLINOME_CRC16_
  #define _POLINOME_CRC16_  0xA001
#endif
xWord f_CRC16Calc(xByte *buf, xWord sizeBuf, xWord crc)
{ xWord i, j;
  for(i=0;i<sizeBuf;i++)
  { crc=crc^buf[i];
    for (j=0;j<8;j++)
    { if ((crc&0x0001)!=0x0000) crc=(crc>>1)^_POLINOME_CRC16_;
      else crc>>=1;
  return (crc);
Во-вторых, что именно вы пытались посчитать с помощью IAR? CRC прошивки?
spf
сообщение Dec 12 2007, 16:28
Странник
Из: Екатеринбург
Это понятно, не написал, что тогда вычисление контрольной суммы всего кода длится недопустимо долго (разбивать на несколько вызовов не предлагать, это уже сделано). Знаю, что есть вариант формирования таблицы в памяти, память есть, но хочется, чтобы была одна функция для подсчета CRC.
Да, CRC прошивки, всей flash-памяти.
Baser
сообщение Dec 12 2007, 17:28
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если дашь все параметры CRC modbus, могу попробовать помочь.
Нужны:
полином (прямой), направление сдвига, начальное значение CRC, конечные действия с CRC, парочка примеров правильной CRC для одного-двух байт.
Сейчас как раз разбираюсь с ИАРом и его CRC:
здесь
rezident
сообщение Dec 12 2007, 22:26
Нужны:
CRC16 ModBus вместе полиномом, таблицей и примером реализации на Си имеются в спецификации ModBus over serial line.
Выше я уже привел пример алгоритма расчета CRC16 именно с тем полиномом, который используется в ModBus. Что же вам еще нужно-то? Помогайте wink.gif
Именно всей Flash? А вы внимательно прочитали раздел хелпа IAR, где описано как и какие именно сегменты Flash включаются в подсчет CRC?
singlskv
сообщение Dec 12 2007, 23:53
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Для вычисления CRC16 модбас есть простой/быстрый/линейный вариант,
код для AVR из avr-libc
static __inline__ uint16_t
_crc16_update(uint16_t __crc, uint8_t __data)
    uint8_t __tmp;
    uint16_t __ret;
    __asm__ __volatile__ (
        "eor %A0,%2" "\n\t"
        "mov %1,%A0" "\n\t"
        "swap %1" "\n\t"
        "eor %1,%A0" "\n\t"
        "mov __tmp_reg__,%1" "\n\t"
        "lsr %1" "\n\t"
        "lsr %1" "\n\t"
        "eor %1,__tmp_reg__" "\n\t"
        "lsr %1" "\n\t"
        "andi %1,0x07" "\n\t"
        "mov __tmp_reg__,%A0" "\n\t"
        "mov %A0,%B0" "\n\t"
        "lsr %1" "\n\t"
        "ror __tmp_reg__" "\n\t"
        "ror %1" "\n\t"
        "mov %B0,__tmp_reg__" "\n\t"
        "eor %A0,%1" "\n\t"
        "lsr __tmp_reg__" "\n\t"
        "ror %1" "\n\t"
        "eor %B0,__tmp_reg__" "\n\t"
        "eor %A0,%1"
        : "=r" (__ret), "=d" (__tmp)
        : "r" (__data), "0" (__crc)
        : "r0"
    return __ret;
Просто передалайте его под MSP430 ....
Скорость его работы сравнима с вычислением CRC по таблицам...
spf
сообщение Dec 13 2007, 03:51
Странник
Из: Екатеринбург
Именно всей Flash. Читал. Более того -- все работает и в симуляторах и в железе.
В коде пишем (F1611)
   extern unsigned short Flash_CRC;
   sum = crc16_ccitt(0,(unsigned char *)0x4000, 0xFFFF-0x4000+1);
   if(sum != Flash_CRC)
Линкеру говорим:
-Hff
-J2,crc16,,Flash_CRC,INFO=(CODE)4000-ffff
В мапе получаем:
Symbol     Checksum  Memory  Start  End   Initial value
Flash_CRC    0x60d3   CODE   4000 - FFFF         0x0
И этот вариант я знаю, мне хочется другое - заставить IAR посчитать CRC так же, как считается в MODBUS.
Baser
сообщение Dec 13 2007, 10:36
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(spf @ Dec 13 2007, 05:51) *
Линкеру говорим:
-Hff
Линкер должен считать crc не всей памяти, а от её начала до месторасположения CRC.
То есть сегмент INFO у вас должен находится в конце памяти:
-Z(CODE)INFO#FFFF
а строка вычисления CRC совсем другая, там куча ошибок. Примерно так:
-J2,crc=A001,m,Flash_CRC,INFO,,FFFF=(CODE)4000-FFFD
да и то я сомневаюсь, что получится, посколько там есть еще какая то лажа, с которой я ещё не разобрался. Дайте пример CRC: несколько байт и верную сумму, тогда когда доберусь до работы, попробую.
А вы бы товарищ, лучше бы дали несколько конкретных цифр вместо ёрничанья. Или все должны знать алгоритм расчета CRC Modbus? В том что вы дали не ни слова о Modbus.
spf
сообщение Dec 13 2007, 11:56
Странник
Из: Екатеринбург
Попрошу не отдаляться от темы.
У меня CRC лежит именно там, где мне это надо. Не об этом речь. Пример приведен из рабочего вариант для простого CRC16(CCITT), в нем нет ошибок.
Что только не предлагают, но все не по теме...
Вот пример кода для расчета CRC для MODBUS
unsigned int Crc16AddBlock(unsigned int cur_crc, unsigned char *p_data, unsigned int data_len)
        do
            unsigned int   i = 8;
            cur_crc = cur_crc ^ *p_data++;
            do
                if (0x0001 & cur_crc)
                    cur_crc >>= 1;
                    cur_crc  ^=  0xA001;
                else
                    cur_crc >>= 1;
            while (--i);
        while (--data_len);
    return  cur_crc;
PS: только не надо ёрничанья
Baser
сообщение Dec 13 2007, 13:20
Просто Che
Из: ExUSSR
Я хотел уточнить только тот момент, что если у вас контрольная сумма находится внутри обкладываемой CRC области памяти, то ессно ничего не получится. А так можно хранить сумму в любой другой памяти.
Я попробовал вариант суммы Модбаса, получается. Правда только при условии нулевого начального значения CRC. Проверьте такой вариант:
-J2,crc=8005,m,Flash_CRC,INFO,,0=(CODE)4000-FFFF
Если хочется считать с начальным значением CRC==0xFFFF, то ИАР выдает что-то непонятное.
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2007, 13:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Прошу извинить. Вот еще один вариант быстрого вычисления, хотя кажется у singlskv вариант быстрее:
uint16_t CRC_MODBUS(uint16_t crc, uint8_t byte)
    byte ^= crc;
    crc = crc >> 8;
    if(byte & (1 << 0)) crc ^= 0xC0C1;
    if(byte & (1 << 1)) crc ^= 0xC181;
    if(byte & (1 << 2)) crc ^= 0xC301;
    if(byte & (1 << 3)) crc ^= 0xC601;
    if(byte & (1 << 4)) crc ^= 0xCC01;
    if(byte & (1 << 5)) crc ^= 0xD801;
    if(byte & (1 << 6)) crc ^= 0xF001;
    if(byte & (1 << 7)) crc ^= 0xA001;
    return crc;
Прогнал на строке из нескольких байтов, вроде работает.
eisufu
сообщение Oct 8 2012, 11:26
Пользователь №: 58 196
Линкеру говорим:
-Hff
В мапе получаем:
Очень интересно какие результаты?
Не могли бы вы состряпать минимальный проект для IAR, MSP430F1611?
Арк К
сообщение Oct 18 2012, 11:27
Пользователь №: 37 363
Только сейчас решил этот вопрос
-J2,crc=8005,m,,,,#0xFFFF=(CODE)0-(_..X_FLASH_END-2)
Обратите внимание на решёточку (#) перед начальным значением. Без неё считает не так wacko.gif В документации на линкер этот момент как-то завуалирован:
#specifies that val is a bytewise initial value. #0x1D0F is an example of a bytewise
initial value. Bytewise initial values are used if the verification step uses the
byte-by-byte algorithm with non-zero initial values. See Bytewise initial values, page
39.
долго пытался понять, но безуспешно
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.02942 секунд с 7
