> SPI FLASH фирмы ST для конфигурирования Xilinx FPGA, помогите прошить нестандартную флэш
Goose
сообщение Oct 5 2012, 16:15
Пользователь №: 55 683
Доброго всем времени суток,
Есть плата, на которой Virtex-6 и для его конфигурирования установлена флэшка ST M25P64-VME6TG, причем один JTAG-разъем подведен отдельно к плисине, а другой подведен к флэшке,
каким образом можно прошить эту флешку? я делаю в impactе .mcs-файл прошивки, указываю размер памяти. после пытаюсь через импакт создать non-xilinx device, пишу его название и длину инструкции, далее хочу сделать assign configuration file, но в это момент появляется окошко в котором говорится "unable to generate a list of suitable sized PROM/Storage Device". может быть дело в указанной мной длине инструкции? я поставил 8 из даташита, но может я просто что-то не так понял?
Буду очень признателен за помощь.
Goose
сообщение Oct 6 2012, 09:25
Нашел ошибку в рассуждениях, собственно эт ообычная флешка, но когда пытаюсь ее прошить импактом она ругается
Selected part: M25P64
// *** BATCH CMD : attachflash -position 1 -spi "M25P64"
Unprotect sectors: FALSE
// *** BATCH CMD : assignfiletoattachedflash -position 1 -file "D:/MyDesigns/ledV6/mem.mcs"
INFO:iMPACT - Current time: 06.10.2012 13:50:06
// *** BATCH CMD : Program -p 1 -dataWidth 1 -spionly -loadfpga
PROGRESS_START - Starting Operation.
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 66000000.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
1: Device Temperature: Current Reading: 43.98 C, Min. Reading: 37.58 C, Max. Reading: 44.47 C
1: VCCINT Supply: Current Reading: 0.984 V, Min. Reading: 0.979 V, Max. Reading: 0.993 V
1: VCCAUX Supply: Current Reading: 2.476 V, Min. Reading: 2.473 V, Max. Reading: 2.479 V
'1': SPI access core not detected. SPI access core will be downloaded to the device to enable operations.
INFO:iMPACT - Downloading core file C:/Xilinx/13.2/ISE_DS/ISE/virtex6/data/xc6vlx130t_spi.cor.
'1': Downloading core...
Match_cycle = NoWait.
Match cycle: NoWait
LCK_cycle = NoWait.
LCK cycle: NoWait
done.
INFO:iMPACT:2219 - Status register values:
INFO:iMPACT - 0011 1111 1111 1110 0000 1011 1000 0000
INFO:iMPACT:2492 - '1': Completed downloading core to device.
'1': IDCODE is 'ffffff' (in hex).
'1': ID Check failed.
INFO:iMPACT:2488 - The operation did not complete successfully.
INFO:iMPACT - SPI Device not found.
INFO:iMPACT - '1': Flash was not programmed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 17 sec.
что бы это могло значить?
Flood
сообщение Oct 6 2012, 10:36
Пользователь №: 17 871
Ну, не видит флешку и все. Там уже есть какая-нибудь программа, плисина с нее загружается?
Если плата своя - смотреть схему.
Если плата неизвестного происхождения, то вызывает вопросы вот это: "для его конфигурирования установлена флэшка ST M25P64-VME6TG, причем один JTAG-разъем подведен отдельно к плисине, а другой подведен к флэшке".
Что за JTAG разъем у SPI флешки?
Да, и еще. Если используется ISE 14.2, полезно накатить вот этот патч:
http://www.xilinx.com/support/answers/51145.htm
Хотя у вас явно не этот случай, т.к. ядро прошивалки загрузилось нормально.
Goose
сообщение Oct 6 2012, 11:14
плата новая производства какой то фирмы(кажется телум), на флешке что есть не знаю, но плиса с нее при включении не грузится. сам я могу загрузить свой проект с мигающими лампочками, а вот его же .mcs записать в флеш не могу. а дополнительно к spi flash параллельно подведен разъем как jtag (всмысле сам разъем, естественно spi-ный), если я к нему подключаю jtag он радуется и горит зеленая лампочка. и честно говоря хотел уже попробовать прошить через него память но не могу найти чем. но естественно лучше б разобраться как через обычный разъем зашиваться. ise 13.2 (может что с ним не так? раньше 12.4 юзал)
Flood
сообщение Oct 6 2012, 11:35
ISE вроде умеет напрямую шить SPI, может для этого и сделали разъем?
Посмотрите схему, все ли правильно заводится для конфигурации. Если схем нет, можно хотя бы считать регистр статуса ПЛИС по JTAG - там отражается состояние ножек INIT, Mx. По крайней мере, можно будет разобраться, в нужной ли моде стоит ПЛИС.
Как правило, задача шить чужие платы возникает не часто, а если и возникает, то предполагает наличие какой-нибудь инструкции. Может с ее поисков и стоит начать, чтобы не ломать зря голову.
vitus_strom
сообщение Oct 6 2012, 19:42
Пользователь №: 877
Была подобная фигня!
Пробовал индирект программинг через импакт.
Поставил для С6 флэш от СТ, после небольших танцев с бубном выяснилось что ИД Флэши читается правильно но флэш програмится не хочет...
После замены флэши на флэш от фирмы спаншн все великолепно завелось...
А вам суда по вашему репорту порекомендовал бы снизить частоту кабеля для начала а то 66 МГц как то многовато как мне кажется - начните с самой низкой...
Если после снижения ИД Флэши считается правильно - перепаяйте на ту что есть в списке ну или флэш индивидуально программируйте...
Импакт к сожалению зорко следит за производителем флэешей в случае индирект программирования
Flood
сообщение Oct 6 2012, 19:55
Да нет там 66МГц, просто макс. частота показана (что значит, что в цепочке JTAG-а только виртекс сидит). При работе с этими ядрами импакт сбрасывает частоту до 6 МГц, даже если было выставлено больше. А раз нет сообщения о снижении частоты - значит, и так 6 стоит.
Я все-таки думаю, что производители платы не зря на флешку отдельный разъем для импакта поставили. Скорее всего, предполагается прямое программирование по SPI. Другая возможность - SPI флешка может быть вообще не к виртексу подключена. Но это надо плату смотреть.
Goose
сообщение Oct 8 2012, 05:34
Да разъем для этого наверняка и сделан (схема есть, и все вроде бы нормально сделано)
А как все таки это делается правильно? Add non-xilinx device?
Goose
сообщение Oct 8 2012, 11:42
кстати отличаются ли чем либо чипы ST и numonix? m25p64?
http://www.xilinx.com/support/documentatio...ehelp_start.htm
в списке поддерживаемых флешек только numonix, a ST нет
Самурай
сообщение Oct 8 2012, 12:30
Пользователь №: 3 066
Можно предположить, что чипы ST и Numonyx практически идентичны, особенно если учесть, что Numonyx "...основана в 2008 году как совместное предприятие Intel Corporation и STMicroelectronics". Кстати, в даташите в истории ревизий есть характерная запись: "10-Dec-2007 7 Applied Numonyx branding":) До кучи, уже и Numonyx как такового нет, это теперь Micron:). Соответственно и злополучная m25p64 пошла по рукам, теперь все ссылки на ее даташит ведут к Микронуsm.gif.
А если возвращаться к началу топика, то, например, в случае Спартан-6 проблем с m25p64 не было, все нормально шьется через ЖТАГ самого Спартана. MCS файл создается стандартно через iMPACT PROM File Formatter, сам iMPACT ее находит при подключении к ЖТАГу Спартана, дальше все как обычно.
Goose
сообщение Oct 8 2012, 12:39
Да вот именно с этим случаем я раньше сталкивался, и действительно все просто работало)
И все-таки флешка не дает считать статус или ID как будто с ней что-то не так, но такая же флешка прикрепленная к блэкфину работает нормально, смотрел сигналы на флешке все вроде в порядке,
какие еще пути могут быть?
vitus_strom
сообщение Oct 8 2012, 15:09
Пользователь №: 877
в первую очередь отличаются ИД
ReAl
сообщение Oct 8 2012, 15:32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
+1
Аналогичная запись у M25P16, с которой работал.
При этом сигнатуры у M25P16 в обеих документах одинаковые, в более позднем документе numonix (выглядит как подредактированный документ ST, те же гарнитуры шрифтов, тот же стиль картинок, только немного покрупнее шрифт и логотип другой) повыше тактовые частоты, поменьше время записи.
M25P16 с логотипом ST где-то 5-летней давности успешно опознаётся квартусами 7.2 и 9.1 как EPCS16.
Goose
сообщение Oct 8 2012, 15:42
Цитата(ReAl @ Oct 8 2012, 18:32) *
+1
да, я нашел документ, где xilinx официально заявил что direct программирование это пережитки прошлого и что теперь его не поддерживает с 12 ise impact
cerg19
сообщение Oct 8 2012, 19:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
direct программирование флешки можно произвести только ISE 11.1 и старее.
Подключите JTAG кабель к разьёму идущему к ПЛИС и iMPACT увидит эту флешку, подключённую к ПЛИС. Дальнейшее программирование не составляет труда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
