3 страниц V  < 1 2 3 >
> atmega88pa, принудительный сборос - програмно
max_mart
сообщение Oct 8 2012, 16:30
Сообщение #16
Пользователь №: 67 474
Ну я обычно сразу в переменную 0х00 прописываю при ее инициализации.
Например:
volatile unsigned char example=0x00;
prottoss
сообщение Oct 8 2012, 16:34
Сообщение #17
Пользователь №: 3 659
Вот Вы и ответили на свой вопрос - программа ведь после ресета стартует. Она все сделает, что Вы прописали в тексте программы.
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 16:47
Сообщение #18
Пользователь №: 17 322
Совершенно излишне:
volatile unsigned char example;
тот же результат даст.
max_mart
сообщение Oct 8 2012, 16:59
Сообщение #19
Артем
Т.е. вы хотите сказать, что она все время будит инициализироваться нулевой при самом первом запуске(по питанию)? А не может быть такого, что там может быть записан мусор, а у меня по этой переменной важное событие должно пройти, и тогда что? А мне необходимо, чтобы при самом первом запуске она именно нулевая была!
esaulenka
сообщение Oct 8 2012, 17:06
Сообщение #20
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Во-первых, обнулять глобальные (не локальные!) переменные компилятор Си должен согласно спецификации.
А во-вторых, если переменная прямо такая важная, её изначально привести в нужное состояние можно и руками.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 17:20
Сообщение #21
При любом перезапуске так будет (они все через один вектор идут).
Не может такого быть, если условия эксплуатации не нарушены.
max_mart
сообщение Oct 8 2012, 17:24
Сообщение #22
Кстати, а флаг WDRF регистра MCUSR, сохраняет свое значение 1, после сброса, что сброс был? По описанию он вроде только может быть сброшен вручную или по питанию.
В принципе контролировать WDRF будит достаточно)))
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 17:27
Сообщение #23
Естественно сохраняет.
Причём его надо обязательно сбрасывать, иначе не удасться установиь период WDT, отличный от минимального.
ReAl
сообщение Oct 8 2012, 17:30
Сообщение #24
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(prottoss @ Oct 8 2012, 18:26) *
Сброс по WDT работает так же как и сброс от внешнего RESET.
За исключением того, что при этом взводится флаг WDRF в MCUSR, который держит в 1-ке бит WDE в WDTCSR (обратите внимание на X вместо 0 в «состоянии после сброса» для WDE).
Т.е. после сброса по WDT этот самый WDT оказывается гарантированно разрешённым, а после сброса по RESET — ну, зависит от фьюза WDTON :-)
Т.е. мало просто использовать вызов вызов рекомендованных Reset()/mcu_reset(), надо добавить при старте очистку источников сброса в MCUSR и запрет WDT.
max_mart
сообщение Oct 8 2012, 17:43
Сообщение #25
ну значит сделаю тогда, так
if (!(MCUSR&0b00001000)) {...}
// проверяю флаг: если сброс вызван вотчдог, то ничего не делать, если питание на МК только поступило и флаг не установлен, то выполнить действие
MCUSR=0x00;
REAL
Т.е. Вы хотите сказать, что надо добавить еще сюда wdt_disable();?
И еще момент. Порты сбрасываются все как выхода в высокоомное состояние(состояние высокого импенданса)?
ReAl
сообщение Oct 8 2012, 17:50
Сообщение #26
MCUSR = 0; сделать всегда, так как оставшийся от сброса по WDT бит (1 << WDRF) не даст ни запретить WDT, ни, как выше было сказано, изменить время (а уж оно-то по сбросу будет поставлено на минимальное).
После чего запретить либо сбросить WDT, в зависимости от того, используется ли он по прямому назначению.
Если WDT использовался только для сброса контроллера, то надо его запретить. Он разрешён после своей сработки и через 16 мс сработает опять.
max_mart
сообщение Oct 8 2012, 18:01
Сообщение #27
только для сброса контроллера. Сначала инициализирую МК,потом отключаю watchdog и сбрасываю флаг WDRF функцией WDT_Off(функцию взял прямо из даташита)
max_mart
сообщение Oct 8 2012, 19:36
Сообщение #28
Да и еще момент: Не может быть такого, что дапустим сразу при первом запуске МК(подачи питания) флаг WDRF установится в 1 или же он строго устанавливается только по срабатыванию ресета от вотчдог?
И порты сбрасываются все в состояние, как выхода в высокоомном состоянии(состояние высокого импенданса)?
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 20:13
Сообщение #29
Тоже как-то взял из даташита - но она в 4 такта не уложилась...
This bit is set if a Watchdog System Reset occurs. The bit is reset by a Power-on Reset, or by
writing a logic zero to the flag.
То есть если флаг установился (сбросом по wdt), то вернуть его в 0 может только запись 0 или Power-on Reset (но не BOD или Ext Reset).
Да все в Z-state. Initial Value для DDRx и PORTx = 0.
max_mart
сообщение Oct 9 2012, 04:58
Сообщение #30
Артем,
Как тогда посоветуете правильно его отключить?
static inline void WDT_off(void)
wdt_reset();
/* Clear WDRF in MCUSR */
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
/* Write logical one to WDCE and WDE */
/* Keep old prescaler setting to prevent unintentional time-out */
WDTCSR = 0b00011000;
/* Turn off WDT */
WDTCSR = 0x00;
Так?
И еще момент:
после сброса, я флаги все обнуляю и выключаю вотчдог. Но если мне он опять нужен , то перед включением я должен бит WDRF выставить в 1?
Либо он(WDRF) устанавливается автоматически при записи 1 в WDE?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
