> GCC и DSP команды Cortex-M4
sherr
сообщение Oct 5 2012, 17:15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Умеет ли GCC-ARM использовать DSP instruction set Cortex-m4 без использования сторонних библиотек ?
SyncLair
сообщение Oct 5 2012, 20:55
Пользователь №: 69 197
А А разве в CMSIS нет готовых заголовочных файлов для DSP инструкций ?
Сообщение отредактировал SyncLair - Oct 5 2012, 20:56
Flexz
сообщение Oct 6 2012, 10:35
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
В Cortex-M4 есть только базовая арифметика с плавающей запятой, при компиляции gcc нужно добавить ключи -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16
AHTOXA
сообщение Oct 6 2012, 11:55
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Flexz @ Oct 6 2012, 16:35) *
-mfloat-abi=softfp
Разве не -mfloat-abi=hard ?
Flexz
сообщение Oct 6 2012, 13:58
Из: Московская обл.
Ну в идеале - да. Но вот конкретно под stm32f4 на CodeSourcery gcc мне не удалось ничего с hard скопмилить - валится на линковке.
hard в отличии от softfp разрешает компилятору передавать в функции параметры в FP регистрах, а так - там и там сопроцессор используется одинаково.
AHTOXA
сообщение Oct 6 2012, 15:24
фанат дивана
Из: Уфа
Я что-то скомпилил с hard (при помощи kgp), и оно даже работало. Но всерьёз ещё не брался за плавучку, просто попробовал.
За softfp - спасибо, запомню.
sherr
сообщение Oct 8 2012, 18:47
Из: Ставрополь
С плавучкой более-менее ясно, но я изначально имел ввиду именно DSP-instructions - MAC например . Это компилятор может ис-
пользовать без CMSIS/DSP lib ?
Flexz
сообщение Oct 8 2012, 19:28
Из: Московская обл.
А MAC - не плавучка? Не понимаю, по какому принципу вы их разделяете?
Вот список инструкций доступный в M4 (DSP instruction set внизу), это то что вам нужно или мы о разных вещах говорим?
AHTOXA
сообщение Oct 9 2012, 04:23
фанат дивана
Из: Уфа
Сильно сомневаюсь. Просто так, в обычных Си-шных конструкциях их использовать вроде незачем, а библиотеки специально под M4 вряд ли затачивали.
ReAl
сообщение Oct 9 2012, 08:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну и менно MAC (только не в 64 бита, а в 32) использует
int a;
void foo(int b, int c)  {  a += b*c;  }
int64_t aa;
void moo(int b, int c) {  aa += b*(int64_t)c;  }
arm-none-eabi-gcc -O2 -S -mcpu=cortex-m3 -mthumb mla.c
foo:
        movw    r3, #:lower16:a
        movt    r3, #:upper16:a
        ldr     r2, [r3, #0]
        mla     r2, r1, r0, r2
        str     r2, [r3, #0]
        bx      lr
moo:
        push    {r4}
        movw    r4, #:lower16:aa
        movt    r4, #:upper16:aa
        ldrd    r2, [r4]
        smlal   r2, r3, r1, r0
        strd    r2, [r4]
        pop     {r4}
        bx      lr
А вот с остальными упаковками/распаковками/насыщениями/параллельно операции с 16 бит -- врядли так просто.
Мож там builtins какие появились на эту тему? Для x86 для MMX с компанией их вроде много, и типы есть «векторные» сразу.
demiurg_spb
сообщение Oct 9 2012, 09:16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
typedef int v4si __attribute__ ((vector_size (16)));
v4si res, a = {1,2,3,4};
int x;
res = 2 + a;  /* means {2,2,2,2} + a  */
res = a - x;  /* means a - {x,x,x,x}  */
Эта фишка, судя по ману, даже в avr-gcc 4.7.2 имеется...
klen
сообщение Oct 9 2012, 11:01
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
все попорядку не мешая в кашу
1. иструкции FPU
VABS
VADD
VCMP
VCMPE
VCVT
VCVT
VCVTR
VCVTB
VCVTT
VDIV
VFMA
VFNMA
VFMS
VFNMS
VLDM
VLDR
VLMA
VLMS
VMOV
VMRS
VMSR
VMUL
VNEG
VNMLA
VNMLS
VNMUL
VPOP
VPUSH
VSQRT
VSTR
VSUB
c ними нет никаких танцев с бубеном вокруг костра (в первом приближении). чтобы все работало нужно воткнуть компиллеру -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb
далее пишем код с операндами типа float - и забываем - компиллер как та женщина которая отдала все что у нее было.... выдаст все что сможет.
ЗАМЕЧАНИЕ. тонкий момент возникает только с инструкцией VSQRT и VABS так как им соответствуют не операции над оперндами а функции libc. из этого положения выкручиваемя следующим финтом:
inline float vsqrt (float value)
float result ;
asm volatile ( "vsqrt.f32 %0, %1 \r\n"
: "=w" (result) : "w" (value) );
return (result) ;
inline float vabs (float value)
float result ;
asm volatile ( "vabs.f32 %0, %1 \r\n"
return (result) ;
c FPU фисе.... тут как раз проще чем с DSP
2. инструкции DSP
SADD8
QADD8/
SHADD8
UADD8
UQADD8
UHADD8
SSUB8
QSUB8
SHSUB8
USUB8
UQSUB8
UHSUB8
SADD16
QADD16
SHADD16
UADD16
UQADD16
UHADD16
SSUB16
QSUB16
SHSUB16
USUB16
UQSUB16
UHSUB16
SASX
QASX
SHASX
UASX
UQASX
UHASX
SSAX
QSAX
SHSAX
USAX
UQSAX
UHSAX
USAD8
USADA8
SSAT16
USAT16
UXTB16
SXTB16
UXTAB16
SXTAB16
SMUAD
SMUADX
SMLAD
SMLADX
_SMLALD
SMLALDX
SMUSD
SMUSDX
SMLSD
SMLSDX
SMLSLD
SMLSLDX
SEL
QADD
QSUB
PKHBT
PKHTB
важно понимать - автоматом компиллер может вставлять интрукции из тех которые он знает только (в первом приближении) оперциях над известными ему типами оперндов. если компиллер их незнает(этих типов) но есть инструкции по их обработке то используются библиотечные вызовы (это уровень выше компиллера)
таким образом DSP инструкции моглибы быть автоматом генерится но типов ( uint4x8_t или uint2x16_t и тд ) то нет! все DSP инструкции работаютс со стандарнтыми типами uint32_t а вот что подразумевается - два 2*16 или 4*8 это уже становится понятно только когда вы этот операнд оправляете на обработку той или иной инструкции. вопрос - что делать?
ответ - все просто - как упомянуто коллегами выше в фале core_cm4_simd.h обявлены inline функции SIMD, Вы должны только приготовит данные и вызвать нужную функцию, компиилер в коде тупо метнет по регистрам данные и вставит инструкцию. это что и требовалось.
3, опять про SIMD .... если до сих пор чето непонятно как это использовать то рекомендую повтыкать в файлы из DSP_Lib которые тамже в дистре для CM4 идут - там есть такие важные и полезные вещи как фильты матрицы и вяка разно, причем как правило есть варианты на плавучке , так и на целых - тоесть как раз SIMD (используются вызовы функций из core_cm4_simd.h)
надеюсь ответил так же содержательно как и кратко.
сочувствую.... и Вам и CodeSourcery, а какая там версия нынче?
Flexz
сообщение Oct 9 2012, 11:54
Из: Московская обл.
Нынче - хз, у меня старенькая 4.5.2, да и CodeSourcery больше нет, их же Mentor купил. А с тех пор как купил - что-то там перекорячили на радостях, да так что старые проекты не компиляются. То ли ключи какие-то поменяли, то ли еще что, у меня так руки и не дошли разобраться с ним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
