5 страниц V  « < 3 4 5
> LPC11xx не стартует код из своего бутлоадера
Almaz1988
сообщение Oct 8 2012, 09:28
Сообщение #61
Пользователь №: 73 602
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2012, 09:34) *
Посчитать ее при помощи какой-либо внешней утилиты и добавить той же или другой утилитой в прошиваемый программатором файл.
Так и сделал, тем более и Keil рекомендует такое решение.
Поэтому я делаю так: в первую же ячейку сразу за векторами линкер записывает размер приложения. CRC кладется сразу же следом за приложением.
Как вы это проделываете? Скаттер файл изменяете?
Получается у вас контрольная сумма записывается не в последнюю очередь? Для максимальной надежности механизма логично писать ее в последнюю очередь.
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2012, 11:02
Сообщение #62
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Almaz1988 @ Oct 8 2012, 12:28) *
Я использую gcc и делаю это через его скрипт линкера. В Кейле, насколько мне известно, такую функцию выполняет скаттер-файл. Значит менять надо его, да.
Почему вы так решили? В скрипте линкера под контрольную сумму выделается место после кода и данных, после линковки контрольная сумма вписывается в это зарезервированное место сторонней утилитой.
Almaz1988
сообщение Oct 8 2012, 11:45
Сообщение #63
В общем осталась последняя проблема.
Есть функция Х( ). В МАР-файле она расположена по адресам 0х00000175 - 0х00000189.
Когда я прыгаю в ячейку 0х00000175, вызывается эта функция:
    void (*fptr)(void);
    fptr = (void (*)(void))0x00000175;
    fptr();
Копирую эти адреса в оперативку по адресу начиная с 0х10000300. Эта область "откушена" в настройках проекта и она не затирается при работе. Дебагером смотрю - скопирована точь-в-точь и не затирается.
Но когда прыгаю по адресу 0х10000300. Эта функция не вызывается.
Что я не учел?
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2012, 11:57
Сообщение #64
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Almaz1988 @ Oct 8 2012, 14:45) *
Что я не учел?
Надо пошагать в отладчике. Версии есть, но излагать их довольно долго (предполагаю, дело в способах адресации внутри функции). Попробуйте поискать в документации ключевое слово ramfunc или похожее на него - оно как раз для этих целей.
igor_mmm
сообщение Oct 9 2012, 03:21
Сообщение #65
Пользователь №: 73 792
Цитата(Almaz1988 @ Oct 8 2012, 08:11) *
Вот как выглядит моя функция отправки 4-ехбайтового сообщения:
void CANsend4byte(uint32_t ID, uint32_t DATA )
    CAN_MSG_OBJ msg_obj_transmit;
    msg_obj_transmit.msgobj  = 0;
    msg_obj_transmit.mode_id = ID;
    msg_obj_transmit.mask    = 0x0;
    msg_obj_transmit.dlc     = 4;
    msg_obj_transmit.data[0] = DATA;
    msg_obj_transmit.data[1] = DATA>>8;
    msg_obj_transmit.data[2] = DATA>>16;
    msg_obj_transmit.data[3] = DATA>>24;
    while (flagMessageTransmitted != 1);
    (*rom)->pCAND->can_transmit(&msg_obj_transmit);
    flagMessageTransmitted = 0;
Она рабочая
Убираешь строчку
Если подтверждение не требуется
а где взять переменную "flagMessageTransmitte" и кто ее выставляет
я так понимаю кто то в прерывании эту переменную выставляет 1
покажите весь пример пожалуйста
Almaz1988
сообщение Oct 9 2012, 04:24
Сообщение #66
В прерывании CAN_TX, которое вызывается автоматически всякий раз при успешной отправке сообщения.
В примере устройство каждые 0.5 сек шлет хартбит.
Отправь SDO-запрос: 0х601 40 00 10 00 00 00 00 00, оно откликнется сообщением с ид-ром 0х581.
Отправь любое сообщение с ид-ром меньше - 0х600 загорится светодиод на выводе 2.1
igor_mmm
сообщение Oct 9 2012, 05:53
Сообщение #67
добрый день!
я смотрю пример и вижу , что вы отправляете сообщение через промежутки времени. при "удачной" передаче заходите в прерывание и выставляете флаг - понятно.
Но как быть если передача тыла так сказать неудачная (датчик отвалился) (ведущим так сказать в моем случае будет контроллер lpc ). Он (контроллер) будет пытаться отослать посылку повторно.
Я сделал так перед передачей выставил флаг "DAR" - отключение повторной передачи и выдаю раз в секунду. контроллер зараза первый 16 секунд не выдает (либо выдает но прерывается но пол посылки потому что не видит датчика ) а потом начинает успешно выдавать раз в секунду.
бит DAR - это как я понял отключение повторной передачи. а мне нужно что бы при отсутствии датчика посылка отправилась и только один раз.
== как это сделать я не знаю ===.
в принципе прерывание может возникнуть и при неправильной передаче это можно распознать но как потом отключить передачу (те есть очистить буфер)
Almaz1988
сообщение Oct 9 2012, 08:34
Сообщение #68
Разобрался в чем дело: Если копирую функцию из флеша в ОЗУ, она не запускается. Если изначально "говорю" линкеру расположить функцию в ОЗУ она старутет нормально. Видимо дело в использовании абсолютной адресации в ассемблерном коде функций
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02925 секунд с 7
