3 страниц V   1 2 3 >
> Прошу помощи, не понимаю почему транзистор так работает ..., BC-817
Илья_
сообщение Oct 9 2012, 08:07
Пользователь №: 31 472
У меня вот такая схема:
С контроллера я подаю ШИМ 118 кГц DC=50% размах 0...3.4 В.
Потом я смотрю напряжение на коллекторе и вижу следующее:
Мне не понятно почему изменился DC ШИМ-а?
Транзистор я взял BC-817, он может работать на частотах до 10 МГц.
По моем у мнению, тогда на 120 кГц должно быть все отлично.
Условия для транзистора в схеме ,по моему, идеальные...
Так посему же изменился DC ?
Заранее всем большое спасибо за ответы.
сообщение Oct 9 2012, 08:48
Пользователь №: 45 710
Транзистор работает абсолютно по учебнику, проблема называется "рассасывание неосновных носителей".
_Vova
сообщение Oct 9 2012, 08:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
поставьте мосфет
с биполярным попробуйте уменьшить резистор с базы в землю до 1..2к
Сообщение отредактировал _Vova - Oct 9 2012, 09:42
Batman
сообщение Oct 9 2012, 08:58
Пользователь №: 26 732
Он у вас в ключевом режиме, а не линейном. Попробуйте снизить частоту или использовать полевой транзистор.
ToR_TDA
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
А на базе транзистора сигнал соответствует желаемому?
сообщение Oct 9 2012, 09:22
Пользователь №: 11 287
У Вас сигнал на осциллографе прямой или инвертированный?
Илья_
сообщение Oct 9 2012, 09:27
Уважаемые форумчане, я думал про неосновные носители заряда.... Но как тогда этот транзистор будет работать на частоте 10 МГц. (там у него в datasheets fT (Current Gain Bandwidth Product) = 100MHz, при условии VCE=5V, IC=10mA f=50MHz) ????
Сигнал на базе сейчас посмотрю и выложу.... (Только перекину на дугую ножку процессора эту в процессе экспериментов спалил.)
skyv
сообщение Oct 9 2012, 09:43
Пользователь №: 58 606
При влиянии рассасывания мы должны
были видеть затягивание 0, а не 1.
Какой сигнал на управляющей ножке микросхемы?
Batman
сообщение Oct 9 2012, 09:45
Если бы биполярники могли работать на 10 MHz в ключевом режиме, зачем тогда MOSFET? На 10 MHz он сможет передать аналоговый сигнал (при смещенном базовом переходе) не потеряв коэффициента усиления.
На картинке не видно, что затягивается, нужна привязка к управлению.
Сообщение отредактировал Batman - Oct 9 2012, 09:54
Snaky
сообщение Oct 9 2012, 09:53
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
NB: В осциллограмме сигнал инвертирован, похоже. Галка стоит.
Common sense is not so common.
skyv
сообщение Oct 9 2012, 10:07
Параметра по времени рассасывания для этого транзистора в ТУ нет,
а примерный аналог - КТ504 имеет время выключения 3.5мкс.
Илья_
сообщение Oct 9 2012, 10:14
Извините за задержку, надо было подключить схему к другой ножке порта и написать программу для этой ножки :-)
Вот осциллограмма напряжения на базе транзистора:
Как видно уже форма сигнала искажена.
Вот осциллограмма напряжения на коллекторе. В первый раз выложил инвертированную осциллограмму спасибо что поправили
На счет уменьшить резистор притягивающий базу к земле..... По моему это ничего не даст: неосновные носители заряда должны стекать на землю через транзистор порта микроконтроллера , я так думаю.
Tanya
сообщение Oct 9 2012, 10:16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Илья_ @ Oct 9 2012, 14:14) *
я так думаю.
А сколько каналов у вашего осциллографа?
Илья_
сообщение Oct 9 2012, 10:24
Да время рассасывания в datasheeet не пишут.....
Но ведь пишут что fT = 100 MГц!!!!
Тогда что это за величина fT????
Может кто нибудь подскажет?
Каналов у осциллографа два, но щуп один :-( Второй испортился. Но там видно по картинке (см. V_collector.png в первом посте (помним что там сигнал инвертирован)) выбросы они как раз соответствуют моментам когда контроллер переключает управляющий сигнал с 1 на 0.
тау
сообщение Oct 9 2012, 10:33
Пользователь №: 42 757
Правильно Вам пишут, рассасывание у этого 817 такое.
Про 10 Мгц забудьте - это не для ключевого режима параметр.
Из простых советов - ставьте база эмиттер 330 Ом , в коллекторе 470 Ом ( если питание 3.3 V и не жалко потребляемого тока.)
а еще лучше - замените ваш 817 на транзистор PH2369 или подобный с такими циферками (PMBT2369 )
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
