> Прошу помощи еще раз., Выбор Rзатвора полевого транзистора.
Илья_
сообщение Oct 10 2012, 08:46
Пользователь №: 31 472
Уважаемые форумчане, добрый день.
Объясните мне пожалуйста методику того как правильно рассчитать Rзатвора (Rз в схеме) полевого транзистора.
Для конкретики я нарисовал такую схему:
Транзистор у меня IRLML9301.
Заранее всем большое спасибо за ответы.
Написал сообщение и после сообразил, что не все данные по схеме привел.
Частота ШИМ 120 КГц.
Модератор: Картинки такие больше не грузите - неужто трудно нарисовать? Мегабайт на такую ерунду не нужно отнимать.
Название должно быть осмысленным. Кому интересно, который раз Вы что0то там спрашиваете. Правила перечитайте.
Тему переношу.
Т.
Сообщение отредактировал Tanya - Oct 11 2012, 06:51
сообщение Oct 10 2012, 08:49
Пользователь №: 14 658
Илья_, а зачем этот резистор в вашей схеме?
jartsev
сообщение Oct 10 2012, 08:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Время Rз*Cз < чем период шим хотя бы раз в 100. При этом 12В/Rз должен не спалить резистор.
Илья_
сообщение Oct 10 2012, 08:59
to 1113
резистор в схеме что бы ток полевого транзистора ограничивать
сообщение Oct 10 2012, 09:01
Илья_, совершенно неверно. вы этим резистором не сможете ограничить ни ток нагрузки, ни "ток полевого транзистора".
у вас нагрузка инерционная и вы собираетесь ШИМом что-то в ней регулировать?
Илья_
сообщение Oct 10 2012, 09:20
to 1113
Да вы правы ... Я ток конечно же биполярного транзистора этим резистором хочу ограничить.
Это я ошибся когда сообщение писал. Отвлекли.
Итак как выбирать Rз ?
сообщение Oct 10 2012, 09:24
Илья_, если вам нужет просто ответ, а не путь к нему))), то смотрите ответ jartsev`а.
Меджикивис
сообщение Oct 10 2012, 10:13
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Нарисованная в первом посте схема не то, чтоб не верна, но крайне неэффективна.
Биполярник не нужен. МОСФЕТ напрямую подключается к МК и даже к простой цифровой логике.
Если нгрузку можно поставить в верхнее плечо, а МОСФЕТ - к "земле", то нет никаких проблем; соединете затвор с выходом МК и всё.
А вот если нагрузка обязана быть заземленной, то это уже проблема, потому что от 3 вольт МОСФЕТ будет открываться плохо.
Понадобится преобразование уровня открывающего сигнала.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Oct 10 2012, 15:57
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
alexvu
сообщение Oct 10 2012, 21:11
Пользователь №: 68 299
Чтобы управлять именно заземленной нагрузкой, лучше взять Р-канальный мосфет, либо PNP биполярник.
И управлять прямо с выхода МК (через R для защиты от помех, и еще R на исток для защиты от открывания при ресете МК).
Если тока выхода МК недостаточно, то нужен драйвер, он может быть и на 2-х бипол. транзисторах.
_Pasha
сообщение Oct 11 2012, 04:16
Пользователь №: 29 509
Не слушайте Вы их.. Емкость затвора вырубит любой выход МК, тем более хиленький ARMовский. Товарищ Ярцев прав стопудово. Можно еще рассасыватель заряда применить. А Вам- чем задавать банальные вопросы - взять бы и проспайсить схему. И сразу станет всё видно.
Меджикивис
сообщение Oct 11 2012, 06:20
Из: РФ
Какой МК и какой мосфет. Я работаю с PIC-ами. Выход тянет до 120mA (в максимуме). Емкость 5 - 10 амперных мосфетов - около 400 пф. Так что ничто ничего не вырубает.
А P-канальный мосфет здесь не выход - посмотрите: у него на истоке +3v. Чтобы открыть, затвор должен оказаться ниже земли.
Лучше конечно нормальный драйвер верхнего плеча. Но будет ли он работать на столь маленьком смещении (3v) - тоже вопрос.
Tanya
сообщение Oct 11 2012, 06:57
Пользователь №: 12 883
Тема(ы) перенесены. ТС., перечитайте первый пост.
НЕХ
сообщение Oct 12 2012, 22:30
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Их выход "слабее" , чем 74HCxx...
С этим надо поосторожнее - у PIC может случиться "чтение-модификация-запись" в одном машинном цикле, перезаряд не закончится и тут же прервётся...
PS. А не хотите ли без передачи DC ? управлять через конденсатор, умощнив выход контроллера логикой 74LVC1Gxxx с дополнительным диодом и резистором...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Oct 14 2012, 12:43
Пользователь №: 11 287
Меджикивис
сообщение Oct 16 2012, 15:37
Из: РФ
Цитата(Herz @ Oct 14 2012, 16:43) *
16F870, в "Чип-и-Дип"-е куплены. Разумеется, использовался только один выход, а не с каждого по столько одновременно.
ЗЫ:
На ошибки при модификации - да, налетал! Сначала не мог понять в чем дело, но мне разъяснили.
Чуть перестроил программу, и всё.
Но все равно это было не из-за избыточной емкости, а из-за открытого коллектора на А4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
