3 страниц V  < 1 2 3
> Прошу помощи, не понимаю почему транзистор так работает ..., BC-817
-Mike-
сообщение Oct 10 2012, 16:07
Сообщение #31
Пользователь №: 61 534
В импульсных схемах на входе транзистора с выходной логики ставят резистор с параллейно включенным конденсатором + резистор, параллейно цепи Б-Э. Это позволяет ускорить открывание и рассасывание.
Но, конечно, транзисторы должны иметь хорошие импульсные характеристики.
Меджикивис
сообщение Oct 10 2012, 16:20
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Herz @ Oct 10 2012, 16:16) *
Это мало! Порядка 0.7В - само прямое падение на переходе БЭ.
Да. Но при каком токе? - при 20..30mA. Но токи в базу даже для насыщения - гораздо меньше. На них падение составит 0.4 - 0.5V
Так что для полного открывания (с 1.5 кОм в коллекторе) - с лихвою достаточно.
Оптимально, как предлагал ув. тау, порядка 330 - 680 Ом.
Более 2 вольт на базу? - неее, не соглашусь. Тут уже имеем перегруз, далекий от оптимума.
Ещё вариант - диод развернуть катодом не к эмиттеру, а к ножке контроллера, т.е. поставить его параллельно базовому резистору. Тому, который 400 Ом.
И не дай бог, диод тоже будет кремниевым, с падением на нем того же порядка, что и на базе. Если он и окажется открыт, то чуть-чуть, и практически ничего не добавит к оттоку заряда.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
muravei
сообщение Oct 10 2012, 18:10
Сообщение #33
Пользователь №: 7 591
Цитата(Илья_ @ Oct 10 2012, 12:56) *
Вопрос 1: какой метод лучше?
Вопрос 2: какой минимально достаточен?
2
карабас
сообщение Oct 11 2012, 04:01
Сообщение #34
Пользователь №: 54 123
А форсирующая цепь, как в учебнике? О было уже, плохо почитал.
Сообщение отредактировал карабас - Oct 11 2012, 04:02
proba60
сообщение Oct 11 2012, 17:56
Сообщение #35
Пользователь №: 53 833
Цитата(Илья_ @ Oct 9 2012, 12:07) *
У меня вот такая схема:
[attachment=71841:cxema.jpg]
С контроллера я подаю ШИМ 118 кГц DC=50% размах 0...3.4 В.
Потом я смотрю напряжение на коллекторе и вижу следующее:
[attachment=71842:V_collector.png]
Мне не понятно почему изменился DC ШИМ-а?
Транзистор я взял BC-817, он может работать на частотах до 10 МГц.
По моем у мнению, тогда на 120 кГц должно быть все отлично.
Условия для транзистора в схеме ,по моему, идеальные...
Так посему же изменился DC ?
Заранее всем большое спасибо за ответы.
...я сделал бы так
Илья_
сообщение Oct 12 2012, 06:26
Сообщение #36
Пользователь №: 31 472
to proba60:
Хотелось бы что бы вы чуть-чуть поподробнее рассказали назначение дополнительных элементов в схеме.
Почему именно так.
P.S: думаю что мне , все же такой, вариант не подойдет. У меня питание батарейное и каждый миллиампер на счету.
xemul
сообщение Oct 12 2012, 07:02
Сообщение #37
Пользователь №: 18 731
Назначение? Ну просто красиво.
Если "каждый миллиампер на счету", почему Вы используете биполярный транзистор, а не полевой?
И, даже если биполярный, зачем на 2 мА нагрузки использовать тормозной BC817?
Если на BC817 что-то клином сошлось, бюджетное и проверенное десятилетиями решение Вам уже предложили - ограничить степень насыщения транзистора диодом между базой и коллектором.
Во времена, когда "диод Шоттки" был не более чем словосочетанием, резистор в базе иногда разделяли на два и включали диод в их среднюю точку, чтобы уж наверняка не впасть в насыщение.
Не стесняйтесь использовать программы моделирования - такие мелочи они Вам покажут без натурного эксперимента.
proba60
сообщение Oct 12 2012, 15:38
Сообщение #38
Можно бороться с насыщением сливая лишний базовый ток через диод шоттки в колектор(в момент открытия),
а можно прикладывая в момент закрытия отрицательный потенциал к базе что ускорит закрытие транзистора.
На картинке напряжение эмитер -база
Сообщение отредактировал proba60 - Oct 12 2012, 15:47
xemul
сообщение Oct 12 2012, 17:45
Сообщение #39
[attachment=71961:000_121012.JPG]
Alexashka
сообщение Oct 14 2012, 23:18
Сообщение #40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Никаких "странностей" моделирование не показывает. Все вполне неплохо -открывание 30нс, закрывание 90нс. С одним токоограничивающим резистором в базе.
70 Ом -эквивалент выходного сопротивления драйвера (ток короткого замыкания=47мА)
SmarTrunk
сообщение Oct 15 2012, 20:15
Сообщение #41
Пользователь №: 65 195
Очень хорошее объяснение. Мне еще понравился вариант с конденсатором, параллельно базовому резистору, т.к. это позволит быстро открыть, но сохранить небольшой ток б-э.
Вообще, интересно, для чего эта схема. Тогда можно было бы еще подумать.
тау
сообщение Oct 15 2012, 22:01
Сообщение #42
Пользователь №: 42 757
потому что спайс моделирование рассасывания заряда в базе - затея с заведомо неверным результатом в подавляющем большинстве случаев.
Нельзя рассчитывать на достоверность полученного времени выхода из насыщения.
Alexashka
сообщение Oct 16 2012, 05:07
Сообщение #43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Интересно. А в чем причина Вы считаете -модель неадекватная или ее параметры?
тау
сообщение Oct 16 2012, 08:50
Сообщение #44
модель еще более-менее , гумеля-пуна. А вот экстракция параметра TR (Ideal reverse transit time) задача весьма непростая, в простейшем случае сводящаяся к прямому осциллографическому измерению ( по методике Аджилента). А то что удачно вышло для одного режима выключения , будет совсем неудачно для другого, что и наблюдается.
skyv
сообщение Oct 16 2012, 10:22
Сообщение #45
Пользователь №: 58 606
Посмотрите чему равно значение параметра TR для модели транзистора.
В OrCAD16.3 TR = 2.600N для BC817_1 .
С этим транзистором узел работает замечательно.
Что здесь удивительного?
Что заложили в модель, то и получили.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.09422 секунд с 7
