Closed TopicStart new topic
> xc6slx150fgg484 не видит тактовой частоты, что сгорело?
lastpoint
сообщение Oct 11 2012, 06:08
Из: Смоленск
Пользователь №: 72 975
имеется плата: TE0600-01IVF( http://shop.trenz-electronic.de/catalog/pr...roducts_id=1146 ),переставшая видеть тактовую частоту: прошивка заливается без проблем, ошибки не выскакивают, если прошивка должна замигать диодами, то они загораются(первоначальное положение - на ножках '1') и не гаснут. Попытка посмотреть сигналы через chipscope выдает сообщение о слишком медленных часах "waiting for core to be armed,slow or stopped clock''. Попытка подавать тактовую частоту на другую ножку ни к чему не привела. В чем может быть проблема и есть ли шансы восстановить работоспособность ПЛИС?
Flood
сообщение Oct 11 2012, 06:51
Пользователь №: 17 871
Прежние работоспособные прошивки тоже перестали работать?
Если есть подозрение на аппаратную проблему, для начала можно измерить сопротивление соответствующих Vccio, сопротивление на ножке относительно земли и Vccio. Если где-то будут единицы-десятки Ом - ножка сгорела.
Похожую проблему разбирали здесь, но чем закончилось, не знаю:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105618
lastpoint
сообщение Oct 11 2012, 07:04
Из: Смоленск
Спасибо. Прежние прошивки не работают, грешу на аппаратную часть
Flood
сообщение Oct 11 2012, 07:09
Попробуйте подать частоту на клоковую ножку другого IO банка, хотя это вряд-ли поможет.
Стоит спросить у ovs_pavel, чем у него закончилось аналогичная ситуация.
lastpoint
сообщение Oct 11 2012, 08:18
Из: Смоленск
Пробовал подать на другую ножку(в том числе были попытки и на сигнальную), другого банка - бесполезно.
XVR
сообщение Oct 11 2012, 09:28
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А тактовая частота вообще есть? Может генератор сгорел?
lastpoint
сообщение Oct 11 2012, 17:30
Из: Смоленск
на генератор сразу стал грешить, как понял, что нет тактовой частоты. но частота на ножку подается, проверял осцилом
AndreiUS
сообщение Oct 12 2012, 06:08
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Проверьте все напряжения питания на плате, в норме ли они...
tegumay
сообщение Oct 13 2012, 07:13
Пользователь №: 8 640
я сталкивался что не работает один из DCM на плисе (спартан 3-й), если вы их используете попробуйте переназначить на другой DCM принудительно.
;X
ovs_pavel
сообщение Oct 15 2012, 05:52
Пользователь №: 17 249
Да, у меня действительно ситуация очень похожая, но не такая. Платы у меня до этого не работали (было только первое включение). И моя проблема оказалась совершенно иного характера - конструктор переназначил ВСЕ пользовательские контакты ПЛИС без моего согласования (платы на разводку заказывали в другой конторе вследствие сжатости сроков; получили в итоге как всегда). Причем на вопрос о переназначении - все ОК, как заказали (может сработал "испорченный" телефон). Лишь после просмотра герберов все и выяснилось. Ну а рекомендации - они действительно все в ветке. Для начала - попробуйте пустой проект и unused IO - все в нули, а потом все в 1 - и как будет реагировать плата (на пинах посмотреть устанавливаются или нет).
lastpoint
сообщение Oct 18 2012, 08:52
Из: Смоленск
Плата сгорела, через нее пустили 5 ампер krapula.gif причина так и осталась не известной wacko.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:55
