> Потеря GPRS, Оператор не открывает GPRS либо не дает доступ к интернету
krdmitry
сообщение Oct 11 2012, 04:53
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Всем доброго дня!
Недавно столкнулись "в поле" с интересным косяком. Устройство устанавливает GPRS-сессию и нормально подключается к серверу, через несколько часов / дней связь рвется. Наша программа пытается перезапустить GPRS-стек и постоянно (до нескольких часов) получает отклонение CME ERROR 148 либо 555. Либо GPRS-стек открывается, но модуль не может соединиться с сервером (CME ERROR 559) - также до нескольких часов.
Однако, проблема решается выключением попыток подключиться на 10-15 минут. После этого подключение устанавливается нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть причина? Как решается?
Модуль Telit GL-868, операторы и МТС, и Мегафон - у обоих проявляется, но на Мегафоне почему-то реже.
subver
сообщение Oct 11 2012, 04:55
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
"Поле" далеко находится от зоны уверенного покрытия? А то может там единственная БС, которая обслуживает приоритетные голосовые вызовы, а жпрс отдается обычно по остаточному принципу )
molecul
сообщение Oct 11 2012, 06:29
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(krdmitry @ Oct 11 2012, 08:53) *
Всем доброго дня!
Не пробовали заново перерегистрироваться в сети?
AT#SIMDET=0
// ждать 15 с
AT#SIMDET=2 // или 1
subver
сообщение Oct 11 2012, 07:08
Из: Омск
А еще лучше рубить питание модулю. Сталкивался с глюком, что в некоторых регионах модуль вышибало из сети (не телит, другой), и пока питание с устройства не снять, заново он не регистрировался, даже при покидании региона (особенно почему то это проявлялось во Владимирсокй области).
bookd
сообщение Oct 11 2012, 07:56
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Точно, все дело в питании. Если питание на модуль разведено плохо, при плохой связи модем пытается работать на максимальной мощности и вот тут, если питание на плате сделано коряво, у него подвисает ВЧ часть, при этом цифра работает как ни в чем не бывало. Лечится полным снятием питания на время достаточное, чтобы разрядились все конденсаторы, и подачей питания заново.
Хотя в случае подвисания модем не оживает ни через 10, ни через 15 минут.
Если с питанием все нормально, то как подозрение, Ваш модем возможно перегревается. И ему требуется просто остыть, чтобы возобновить сессию.
Лечение тут простое, отвести тепло.
Сообщение отредактировал bookd - Oct 11 2012, 07:56
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
GeGeL
сообщение Oct 11 2012, 08:59
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Надо бы сначала попробовать дифференцировать проблемы локальные от сисопа: снять SIM и тотчас попробовать в другом модеме. Например, на Utel в роуминге КС при небольшом балансе из-за зависших сессий некоторое время сеть может давать отлуп на GPRS, и даже на голосовые звонки.
krdmitry
сообщение Oct 11 2012, 11:02
Из: СПб
К сожалению, это наблюдается в Москве. А в СПб почему-то не сталкивались с этим ни разу.
AT#SIMDET=0
// ждать 15 с
Да, первое что приходит на ум - принудительно отрубать модуль от сети и заново регистрироваться. Но сначала хотелось бы услышать советы бывалых.
Подчеркну: хотя GPRS недоступен, SMS и голосовые вызовы проходят отлично.
Не похоже, чтобы подвисала ВЧ-часть - SMS и голос работают нормально. А вот из-за перегрева - возможно. Но, опять же, тестировали с преднагревом, модуль постоянно грелся до 70-75 гр. С - и все было ОК (на тесте).
GeGeL
сообщение Oct 11 2012, 13:00
Из: Украина
Точно зависшие GPRS-сессии. Надо советоваться с мыслящими инженерами сисопа. Было бы неплохо проверить "зависшую" сим-карту в другом модуле с ПОЛНОЙ перерегистрацией в сети (с получением нового tmsi). Для это старый надо удалить из карты в ридере.
surf
сообщение Oct 11 2012, 17:22
Пользователь №: 40 847
Испытываем аналогичные проблемы с МТС в московском регионе примерно с весны этого года по нарастающей. Никаких вразумительных объяснений от их "адекватного" персонала получить не можем, хотя являемся ключевыми клиентами МТС. Недели две назад начали работать с Мегафоном, но пока подобных проблем не словили. Проблема касается именно с поднятием GPRS, голос в данной ситуации работает, хотя мы его не используем, т.е. СИМ регистрируется в сети GSM нормально. Наши подвижные блоки могут до нескольких суток не получать услугу GPRS, правда отключение модуля производится на минутный интервал. Своими руками менял "потерявшую GPRS" СИМ карту в модуле на новую. Связь сразу возобновилась. Потерявшая GPRS карта ожила в соседнем блоке после получасовой отлёжки, причём вставлена она была в этот блок неумышленно, а дабы "её не потерять". Модемы используем разные: SE GR64, SIM300/900D/900, немного Телитов (но по ним ничего сказать не могу). Мы грешим на биллинг. Где-то в сети есть блог, сейчас что-то не могу ссылку привести. Там упоминается логика обмена файлами статистики по использованию GPRS во внутренней сети оператора, которая в определённых условиях не позволяет биллингу оператора подключать услугу. Но это только наши домыслы. МТС предлагает подключить некую услугу выделенной APN с шифрованным туннелем, но что-то нам подсказывает, что это не решит нашу проблему. Смотрим в сторону использования двух-трёх...симочных модулей, но наработанные-то оживлять надо! В-общем если кто что знает - невероятно интересно послушать!
GeGeL
сообщение Oct 11 2012, 19:20
Из: Украина
Я сталкивался с аналогичной ситуацией в сети Утел. Поле многочисленных безуспешных попыток получить информацию у техслужбы однажды обычная девушка (!) из саппорта пояснила, что при открытии жпрс-сессии резервируется определенная сумма с баланса. Если сессия корректно не завершена (а в данном случае это по причине фактически роуминга - модули работали в GSM-сети Киевстар, а тарификация - в сети umts-оператора UTEL), то накапливались якобы активные сессии GPRS, и в конце концов в соединении было отказано. Лично играл с картой, где даже при попытке голосового звонка было сообщение о нехватке средств на счету, но по USSD-запросу баланс вполне достаточный. После полуночи сразу попустило.
Сам не пробовал, но есть идея ПОЛНОЙ перерегистрации симки в сети, когда в симке стирается полученный ранее tmsi, и терминал вынужден проходить полную процедуру регистрации по imsi с запуском A3A8 и получением нового tmsi. По идее, при этом все старые сесии GPRS должны закрыться (из опыта моих игр в старые-добрые времена с одновременной и поочередной работой клонов симки), но это предположение, надо пробовать, и если да, то еще надо суметь файлы в симке стереть с модуля.
bookd
сообщение Oct 11 2012, 20:07
Из: Поволжье
Вот только если полную перерегистрацию, можно в автоматическом режиме очень быстро, за полгода выбрать 65536 регистраций, которые позволяют симки, и тогда придется ехать на объект и менять сим карту. Если объектов сотни, проблема встанет в полный рост...
subver
сообщение Oct 12 2012, 04:01
Из: Омск
Операторы уже достаточно давно предлагают М2М сим карты, где этот счетчик отключен
mempfis_
сообщение Oct 14 2012, 08:51
Пользователь №: 18 409
Цитата(GeGeL @ Oct 11 2012, 22:20) *
.... Если сессия корректно не завершена (а в данном случае это по причине фактически роуминга - модули работали в GSM-сети Киевстар, а тарификация - в сети umts-оператора UTEL), то накапливались якобы активные сессии GPRS, и в конце концов в соединении было отказано. Лично играл с картой, где даже при попытке голосового звонка было сообщение о нехватке средств на счету, но по USSD-запросу баланс вполне достаточный. После полуночи сразу попустило.
Сам не пробовал, но есть идея ПОЛНОЙ перерегистрации симки в сети...
Столкнулся с такой проблемой на обычном DJUICE. Был смартфон ASUS с которого часто выходил в интернет. После каждого выхода в интернет на исходящий вызов оператор вдруг говорил что недостаточно средств на счету, при том что они всегда были! Помогала только полная перезагрузка телефона. После звонка в службу поддержки мне сообщили что некорректно закрыта gprs-сессия и поэтому невозможно совершать вызовы. Проблему решилпутём закрытия gprs-соединения вручную.
По поводу UTEL. Недавно столкнулись с проблемой что карточки очень долго регистрируются в сети gprs, хотя в сети gsm регистрация проходила секунд за 20 (gl868). 2-3 минуты статус CGREG: 0,0. Проблема решалась только методом "подождать". Кроме того в процессе самой работы очень часто случались обрывы связи. При этом карточки Life на том же самом месте мгновенно регистрировались в сети GPRS и подключали интернет и работали без обрывов связи.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Oct 14 2012, 08:52
alexdos
сообщение Oct 14 2012, 12:36
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
На контрактных картах "Киевстар" этот счетчик тоже отключен. По крайней мере их специалист так утверждал. Подтверждение того что не отключен, пока небыло.
krdmitry
сообщение Oct 28 2012, 11:12
Из: СПб
После 2х недельного тестирования имеем следующий результат: действительно, де-регистрация помогает поднять GPRS.
Но далеко не всегда. Какие еще шаги можно предпринять? Возможно, при дерегистрации через #SIMDET не стирается временный ключ из SIM-карты? Что еще можно попробовать сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01685 секунд с 7
