> Регулировка питания электромагнита переменного тока, советы
In_an_im_di
сообщение Oct 8 2012, 18:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Есть электромагнит с питанием от 220В 50Гц мощностью 100-200Вт. Задача ввести регулировку(уменьшение) мощности на электромагните от 100% до 10%.
Что из готовых блоков можно эффективно и не затратно использовать без переделки - не нашел. Решено делать с нуля. Набросал блок-схему. На схеме:
-ОР1,ОР2 - датчик полярности напряжения сети,
-MCU - микроконтроллер
-L1 и L2 с конденсаторами - соответственно входной и выходной фильтры
-ОРТО - оптодрайверы.
Частота ШИМ предполагается выше 20кГц чтобы не "свистело", коэффициентом заполнения ШИМ устанавливается мощность на электромагните ЕМ, конкретному значению мощности соответствует конкретный постоянный коэффициент заполнения.
Прошу покритиковать идею, или, может, предложить более простой способ регулировки.
- In_an_im_di   Регулировка питания электромагнита переменного тока   Oct 8 2012, 18:10
- - Plain   Цитата(In_an_im_di @ Oct 8 2012, 21:10) б...   Oct 8 2012, 18:18
|- - In_an_im_di   Цитата(Plain @ Oct 8 2012, 22:18) Возможн...   Oct 8 2012, 18:21
|- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 8 2012, 22:21) Э...   Oct 9 2012, 05:03
- - alexvu   Возможно, для вибростенда может быть критично нали...   Oct 8 2012, 20:08
|- - In_an_im_di   Цитата(alexvu @ Oct 9 2012, 00:08) Не зна...   Oct 8 2012, 22:17
- - injener   Может быть, фазовый регулятор?   Oct 9 2012, 05:05
|- - alexPec   Цитата(injener @ Oct 9 2012, 09:05) Может...   Oct 9 2012, 05:33
- - xemul   Цитата(In_an_im_di @ Oct 8 2012, 22:10) Е...   Oct 9 2012, 05:54
|- - In_an_im_di   Цитата(xemul @ Oct 9 2012, 09:54) Идея пр...   Oct 9 2012, 13:46
- - Batman   Самый простой способ как упоминалось - сделать упр...   Oct 9 2012, 09:09
- - Batman   А, действительно, я дал маху....сорри... у вас эле...   Oct 9 2012, 13:47
|- - In_an_im_di   Цитата(Batman @ Oct 9 2012, 17:47) Можно ...   Oct 9 2012, 13:52
|- - Plain   Цитата(In_an_im_di @ Oct 9 2012, 16:52) с...   Oct 9 2012, 16:17
|- - In_an_im_di   Цитата(Plain @ Oct 9 2012, 20:17) Тогда п...   Oct 9 2012, 17:07
- - Парус   Стесняюсь спросить, как насчёт механического резон...   Oct 9 2012, 18:57
|- - In_an_im_di   Цитата(Парус @ Oct 9 2012, 22:57) Стесняю...   Oct 10 2012, 08:27
|- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Oct 10 2012, 11:27) ...   Oct 11 2012, 00:40
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Oct 11 2012, 04:40) Вы...   Oct 11 2012, 04:57
|- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 07:57) ...   Oct 11 2012, 07:29
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Oct 11 2012, 11:29) Ко...   Oct 11 2012, 07:33
|- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 11:33) ...   Oct 11 2012, 08:14
|- - In_an_im_di   Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 12:14) В тако...   Oct 11 2012, 08:20
|- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:20) ...   Oct 11 2012, 08:22
|- - In_an_im_di   Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 12:22) А Вы н...   Oct 11 2012, 08:25
|- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:25) ...   Oct 11 2012, 08:28
||- - In_an_im_di   Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 12:28) Ток то...   Oct 11 2012, 09:01
||- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 13:01) ...   Oct 11 2012, 09:23
||- - In_an_im_di   Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 13:23) Полети...   Oct 11 2012, 09:34
||- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 13:34) ...   Oct 11 2012, 10:26
||- - In_an_im_di   Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 14:26) L1 - с...   Oct 11 2012, 10:35
|- - In_an_im_di   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:25) ...   Oct 11 2012, 08:29
|- - Tanya   Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:29) ...   Oct 11 2012, 08:35
- - Microwatt   Мосты. контроллеры. сдвиг фаз. резонансы... Та чи ...   Oct 9 2012, 19:20
- - Siv21   Цитата(In_an_im_di @ Oct 9 2012, 01:10) п...   Oct 10 2012, 06:21
- - xemul   Фильтр на входе нужен, чтобы не гадить ШИМ'ом ...   Oct 11 2012, 11:08
- - Batman   ЦитатаВот, на схеме воплощение идеи "полумост...   Oct 11 2012, 13:47
- - In_an_im_di   Цитата(Batman @ Oct 11 2012, 17:47) Это е...   Oct 11 2012, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
