> В AVR слетает flash., проблема.
serg_am
сообщение Dec 17 2004, 14:34
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 1 516
Есть небольшая разработка на AVR для промышленного использования.
Во время эксплуатации обнаружилась очень неприятная особенность - слетает флешина у кристалла (образ считанной флеш не совпадает с залитым при установке изделия), что приводит к некорректной работе прибора.
Пока работаем на дома на столе - все нормально, проявляется только в цеху, при сильно плохом питании - скачки напряжения, гармоники...
На входе по питанию у нас - импульсный стабилизатор, на плате - внешний далласовский спервизор на 4.5 вольта...
Если кто сталкивался подобным траблом, поделитесь опытом, плиз
проблема наблюдалась на AT8535, ATmega163, ATmega322, ATmega32
Серокой
сообщение Dec 17 2004, 14:58
Из: Подольск
Пользователь №: 1 224
А если подтянуть те порты, которые MISO-MOSI? Может, на них помехи наводятся, пока Reset в нуле стоит?
andk
сообщение Dec 18 2004, 07:33
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Проблема на самом деле известная, и хворают этой болезнью практически все атмельные камни - кто больше, кто меньше.
Чаще всего проявляется в слете 0 ячейки во флэш данных.
Лечение - ставить молнитор питания на вход сброса. Отписано у Атмелов.
можно не пользоваться о ячейкой.
моси-мисо-сцк- не оставлять в воздухе.
Да, еще не хило бы посмотреть на качество разводки проводников с резонатора, сброса и питания. Частенько проблемы живут именно там...
IgorKossak
сообщение Dec 18 2004, 10:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Тщательные испытания на стендах показали, что andk абсолютно прав, особенно во втором абзаце.
Никогда не следует пренебрегать чтение тех глав даташитов, где говорится о разводке цепей питания и других полезных советах.
Наша фирма выпускает изделия на Atmel AVR семействе десятками тысяч и подобных моментов не было (начальство очень серьёзно жарит конструкторский отдел).
serg_am
сообщение Dec 18 2004, 12:32
Из: С.-Петербург
Спасибо за советы, поэксперементируем еще...
Супервизор у нас стоит, моси-мисо тоже подтягиавли, все равно глюк проявлялся...
А насчет схемы разводки проводников с резонатора и ресета я первый раз слышу, может действительно в этом глюк?
Вроде обычная печатная плата, не очень длинные проводники, 30-40 мм, пара изгибов...
что имеется в виду под качеством разводки, длина самих проводников, их расположение относительно других элементов на плате?
У атмела насчет этого что-то можно почитать? Я у них видел только стандартную отмазку - типа ставте внешний супервизор и все у вас будет хорошо...
Серокой
сообщение Dec 18 2004, 20:01
Из: Подольск
У Атмела пишут о слёте не flash, а EEPROM. Это да, лечится супервизором, а также неиспользованием ячейки 0 (и выставлением на неё указателя в тот момент, когда EEPROM не используется). Но это, насколько я вижу, несколько иная история.
andk
сообщение Dec 20 2004, 04:32
Из: Миасс
Да, Серокой, именно об слете флэш данных я и писал.
Хотя, по большому счету, ничто не мешает загнуться и памяти программ.
Про качество разводки:
1. Резонатор - как можно ближе к камню. Идеальный вариант - 1-2-3 мм от камня.
2. Конденсаторы резонатора максимально близко от выводов.
3. Общий провод конденсаторов - ОТДЕЛЬНОЙ проволокой НА ОБЩИЙ КАМНЯ.
4. Оч. хорошо, если есть полигончик по резонатором, прицепленный на общий камня. Ну и резонатор можно к полигончику припаять.
5. Сброс желательно цеплять к плюсу через резистор ~ 1к, т.к. внутренний резистор имеет огромное сопротивление и разброс - если не изменяет память до 500к. Я применял в качестве монитора питания 1117сп42, там открытый коллектор и резюк встает автоматом, вроде замечаний нет
6. Питание.... Самый печальный вопрос... Целиком зависит от опыта конструктора-разработчика... Рекомендации только самые общие.
Блокировочные емкости прямо на ногах проца - обязательно.
Проволока общего - отдельная до источника (видел страшенные глюки когда на одной проволоке сидел проц и мощный инвертор)
Пульсации питания - макс. 0.1 в Имееттся ввиду на экране осцилла - вч и нч составляющие вместе. (Ну естес-но щуп с делителем!)
Удачи!
-Tумблер-
сообщение Dec 20 2004, 11:52
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Попробуй поставить супрессоры (TVS диоды) соотв. напряжения
на все питания и все провода, подходящие к плате извне.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
serg_am
сообщение Dec 30 2004, 12:11
Из: С.-Петербург
Всем большое спасибо за советы! Надеюсь это поможет..
_Sam_
сообщение Jan 18 2005, 11:17
Пользователь №: 2 031
Если бы проблема была с подтяжкой MISO, MOSI, затиралась бы не только EEPROM(память данных), но и flash(память программ).
Была похожая проблема но с кристаллами семейства avr. В семействе mega можно вроде обходится и без внешнего супервизора. Во всех mcu этого семейства есть встроенные brown-out detect. Надо только fuse правильно прошить. Если интересно прилагаю атмеловскую статейку на эту тему(avr180), там всё подробно описано.
Чтобы не было проблем с питанием я использую dc-dc с гальванической изоляцией и с широким входным диапозоном напряжений.
Прикрепленный файл  AVR180_1051.PDF ( 113.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
serg_am
сообщение Jan 18 2005, 12:19
Из: С.-Петербург
Встроенный супервизор у них глючно работает, в какой-то статейке я читал на эту тему.. чуть ли не сами атмелы рекомендуют использовать внешний супервизор smile.gif
А что за dc-dc вы используете, если не секрет, как называется?
_Sam_
сообщение Jan 18 2005, 14:13
Поскольку у меня много индикаторов, устройство потребляет порядка 1.5-2А, ну я и взял с запасом 15Вт. Каталог прилагаю. Кстати это самые дешёвые dc-dc в Питере на такую мощность. Я по крайней мере дешевле не нашёл.
неплохие вроде dc-dc фирмы traco, но они значительно дороже.
есть ещё дешёвые dc-dc серии va... на несколько ватт. Однако они имеют узкий входной диапазон(10%) и ужасно глючат при плохом источнике. Поэтому для их использования необходимо предварительно ставить что-нибудь типа шим регулятора. В этом случае шим регулятор обеспечит широкий входной диапозон, а dc-dc гальваническую изоляцию. КПД правда в этом случае будет низкий.
сообщение Jan 18 2005, 14:25
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<Встроенный супервизор у них глючно работает, в какой-то ...>
Юмор в том, что встроенный супервизор может срабатывать при меньшем чем декларируемое минимальное напряжение питания sad.gif
К тому же в "классике" может возникать "тиристорный эффект" - при шумах по питанию она может закорачивать порты на землю, при это начинает греться до покраснени я и сгорает sad.gif
Сам я подобными экспериментами не занимался, уважаемый мной друг с этим бодается уже больше года, утверждает, что с Mega дела в этом плане получше, во всяком случае они просто виснут не закорачивая порты, вот только собаку приходится внешнюю делать, своя то же помереть может sad.gif
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
_Sam_
сообщение Jan 18 2005, 14:55
Может быть. Я работал только с ATmega162, ATmega8, проблем которые были с EEPROM at90s8514 не было. И мне начинает казаться, что проблемы с EEPROM у вас не из-за питания. В atmelовских datasheet упоминается о двух возможных причинах повреждения EEPROM.
During periods of low VCC, the EEPROM data can be corrupted because the supply voltage
is too low for the CPU and the EEPROM to operate properly. These issues are the
same as for board level systems using EEPROM, and the same design solutions should
be applied.
An EEPROM data corruption can be caused by two situations when the voltage is too
low. First, a regular write sequence to the EEPROM requires a minimum voltage to
operate correctly. Second, the CPU itself can execute instructions incorrectly, if the supply
voltage is too low.
EEPROM data corruption can easily be avoided by fol lowing this design
recommendation:
Keep the AVR RESET active (low) during periods of insufficient power supply voltage.
This can be done by enabling the internal Brown-out Detector (BOD). If the
detection level of the internal BOD does not match the needed detection level, an
external low VCC Reset Protection circuit can be used. If a reset occurs while a write
operation is in progress, the write operation will be completed provided that the
power supply voltage is sufficient
Кстати если пользоваться внутренним BOD надо иметь ввиду, что предусматривается установка двух уровней.(Например для ATmega8 2.4-2.9v и 3.7-4.5v)
Серокой
сообщение Jan 18 2005, 15:03
Из: Подольск
Так ведь так оно и происходит, то есть слетает именно память программ, или я неверно понял автора темы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
