> опознать байонетные разъемы - стандартные или спецзаказ
dpss
сообщение Oct 10 2012, 13:39
Пользователь №: 36 913
Нужна подсказка. Разъемы на фотографиях используются на оборудовании Agilent. Это стандартные разъемы, выпускаемые независимым производителем, или внутренняя разработка Agilent/HP ?
Мне нужна хотя-бы сотня кабельных частей. Если поиск не поможет, придется разбирать обычные радиочастотные разъемы и из капролона или подобного материала фрезеровать изоляторы.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Oct 10 2012, 15:38
Guests
Попробую завтра Вам что-нибудь сказать. Киньтесь на всякий случай мылом, не в теме же пересылать чертежи и прочее, если вдруг разъёмы найдутся.
DS
сообщение Oct 10 2012, 18:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это LEMO
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Oct 11 2012, 07:21
Guests
Пока прислали только фото и каталоги. Кстати есть даже такой сегмент Lemo compatible connectors, а есть просто bayonet connectors. Раз фото прислали, значит должны бы прислать и цены с чертежами.[attachment=71915:4.jpg]
Кстати, если коллега DS, или кто-либо ещё, подскажут p/n Lemo, то можно и оригинальные Lemo поискать по складам из наличия.
dpss
сообщение Oct 11 2012, 14:41
С резьбой есть много предложений, но нужен BNC.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Oct 11 2012, 14:56
Guests
Попробуйте посмотреть по каталогу Lemo p/n, возможно удастся найти и оригинальные Lemo на складах, но на складах ищут по p/n.
DS
сообщение Oct 13 2012, 11:52
Порылся по каталогам, боюсь, что это хоть и Lemo, но скомбинировано из частей разных разъемов. Видать, специально, чтобы "левый" кабель не подключали.
dpss
сообщение Oct 13 2012, 12:37
Просмотрев каталоги основных производителей цилиндрических разъемов и пришел к такому-же выводу. Придется заниматься самодеятельностью. Нашел разъемы - доноры для потрошения на контакты. Отмоделировал в Делкаме проходы инструмента. Буду изготавливать сразу сотню изоляторов на одной болванке капролона в матрице 10х10. Так проще крепить. Потом при фрезеровке "подошвы" они сами разделятся. Спасибо всем за помощь.
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2012, 15:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрите еще у fisher connectors. Когда-то покупали у них разъемы с идентичной контактной группой но другой обоймой. Возможно у них есть и байонеты. Цены кусаются.
dpss
сообщение Oct 13 2012, 16:12
Спасибо. Проблема уже решена. Всего за 4 часа CNC станок отфрезеровал и отсверлил все изоляторы. Завтра буду собирать. На корпуса пошли китайские BNC по 70 рублей.
meloden
сообщение Oct 13 2012, 17:02
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Всяких разъёмов, в Поднебесной в том числе, лабается много и разных, почему братья тормознули... не знаю. Бывает и такое, хоть и редко. Присылали и каталоги, но руки не дошли порыться в каталогах. Извните.
Сообщение отредактировал meloden - Oct 13 2012, 17:08
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
