3 страниц V   1 2 3 >
> Прошу помощи в написании простой тестовой программы, Пошаговое обучение программированию в VS2010
Alla_student
сообщение Oct 12 2012, 00:10
Пользователь №: 64 146
Здравствуйте!
Хочу сразу признаться - опыта не было в написании программ на VS (C++). Есть опыт в написании на C. Но по долгу службы приходится обучаться этому ремеслу. Летом в небольшие промежутки свободного времени проштудировала книжки предложенные здесь для прочтения - в голове сумбур. Для наведения порядка ... в моей голове и реального обучению, лучше начинать писать небольшую программу. Так, как рядом (на работе) спецов нет, хочу попросить вас, уважаемые форумчане, помочь в написании программы - примера. Я не прошу написать всю программу (хотя полный текст ее был более удобен для изучения и повторения), а хотя бы части, функциональные блоки программы. Мне будет удобно, изучая эти блоки, понять приемы визуального программирования и соответсвенно написать свою. Теперь к требованиям этой тестовой - учебной программе:
Программа или блоки программы дложны быть написаны нв Visual Studio желательно более старшей версии - 2010 (но не старше). Можно и в предыдущих вплоть до VC6.0. Гланое условие - без использования NET. После запуска программы, она должна работать (открыть порт COM1 со стандартной установкой: старт; 8бит; стоп скорость 9600 бод, если будет предварительный выбор порта с установкой параметров- то еще лучше) и принимать три байта: 1й байт всегда стартовая метка CA, второй - B1 отображается на панели светодиодов сменой картики светодиод зажен или нет, третий B2 отображается на графике ось ординат от 0 до 255. Ось абцисс - номер пакета от 0 до 255, при превышении номера пакета 255 - опять с нуля и стирается старый график. Программа так же должна уметь передавать по COM порту данные при нажатии кнопки send - два байта: первый - стартовый CA, второй - байт данных устанавливатся битовым полем Checkbox. При запуске программы должна открыться база SQL и внее должны записываться принимаемые данные соответственно по полям: N - номер пакета (long?), B1 байт данных (char), второй байт данных B2 (char). При выходе из программы база закрывается.
Из всего выше перечисленного хочется понять как работать:
1) Работа с COM портом. Прием и передача простых 2-х и 3-х байтовых пакетов.
2) Работа с базой данных SQL инициализация, открытие, запись (желательно чтение) полей, закрытие. Возможно что то я не учла.
3) Вывод форматированных данных в окно большим шрифтом (что то типа индикатора, дисплея).
4) Вывод бинарных данных в поле имитирующее светодиоды.
5) Опрос поля Checkbox (хотелось конечно, чтобы было поле выключателей OFF/ON).
6) Работа с Plot функцикей - вывод графика.
Дополнительно - этого нет выше:
7) Вывод принятых данных в виде лога (в скролинговое окно - забыла как оно точно называется) и в тектовый файл, который то же надо открыть или создать, если его нет, ну и закрыть после работы с ним.
Прошу, кто имеет немного свободного времени, помочь в написании этих блоков программы, желательно с небольшими комментариями. Пускай не сразу все, а по кусочкам.. Я думаю это многим поможет, не только мне, в написании своих первых программ на VS, да и не только.
Заранее Спасибо!
Далее в виде изображения требования к программе:
Сообщение отредактировал Alla_student - Oct 12 2012, 00:22
fox1
сообщение Oct 12 2012, 05:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Ну уж если так хочется на Visual C++ (на C# намного проще все)
Допустим класс CModem
CModem::CModem()
    m_hComm = INVALID_HANDLE_VALUE;
CModem::~CModem()
    UnInitialize();
BOOL CModem::Initialize(LPCTSTR lpCommPort)
    SECURITY_ATTRIBUTES sa;
    SECURITY_DESCRIPTOR sd;
  if (IsWinNT())        // инициализация security для Windows NT
    InitializeSecurityDescriptor(&sd,SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION);
    SetSecurityDescriptorDacl(&sd, true, NULL, false);
    sa.lpSecurityDescriptor = &sd;
  else sa.lpSecurityDescriptor = NULL;
  sa.nLength = sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES);
  sa.bInheritHandle = true;       // разрешаем наследование дескрипторов
    m_hComm = CreateFile(lpCommPort,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, &sa,
        OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
    if (m_hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
        CString strIntErrModem;
        strIntErrModem.Format(
            _T("%s %s"),
            _T("Ошибка при создании указателя на "),
            lpCommPort);
        AfxMessageBox(strIntErrModem.GetBuffer(strIntErrModem.GetLength()),
            MB_OK | MB_ICONERROR );
        return FALSE; // fail to create
    DCB dcb;
    GetCommState(m_hComm, &dcb);
    //BuildCommDCB(_T("baud=9600 parity=N data=8 stop=1"), &dcb);
    //BuildCommDCB("baud=19200 parity=N data=8 stop=1", &dcb);
    BuildCommDCB(
        _T("baud=1200 parity=N data=8 stop=1"),
        &dcb);
    dcb.fNull = false;
    SetCommState(m_hComm, &dcb);
    SetCommMask(m_hComm, EV_BREAK | EV_RXCHAR);
    EscapeCommFunction(m_hComm, CLRBREAK);
    //EscapeCommFunction(m_hComm, CLRDTR);
    PurgeComm(m_hComm, PURGE_TXABORT & PURGE_RXABORT);
    return TRUE;
void CModem::UnInitialize()
    if (m_hComm != INVALID_HANDLE_VALUE)
        EscapeCommFunction(m_hComm, CLRBREAK);//SETBREAK
        CloseHandle(m_hComm);
BOOL CModem::IsWinNT()  //проверка запуска под WIN NT
    OSVERSIONINFO osv;
    osv.dwOSVersionInfoSize = sizeof(osv);
    GetVersionEx(&osv);
    return (osv.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT);
кольцевой буфер для приема-передачи байт CBuffer
Buffer::CBuffer(int nLength, int nExtra)
    m_Length = nLength;
    m_Extra = nExtra;
    m_Head = m_Tail = 0;
    m_pBuffer = new CHAR[m_Length];
    InitializeSecurityDescriptor(&sdBuffer,SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION);
    SetSecurityDescriptorDacl(&sdBuffer, true, NULL, false);
    saBuffer.lpSecurityDescriptor = &sdBuffer;
    else saBuffer.lpSecurityDescriptor = NULL;
    saBuffer.nLength = sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES);
    saBuffer.bInheritHandle = true;       //разрешаем наследование дескрипторов
    m_NotEmpty = new CEvent(FALSE, FALSE, NULL, &saBuffer);
    // объект "событие" изначально находится в состоянии "сброшен"
    // объект "событие" с автоматическим сбрасыванием
CBuffer::~CBuffer()
    delete m_pBuffer;
BOOL CBuffer::ReadChar(CHAR& cChar)
    CSingleLock Lock(&m_Lock, TRUE);
    if (m_Tail == m_Head) return FALSE;
    cChar = m_pBuffer[m_Tail++];
    m_Tail %= m_Length;
    Lock.Unlock();
    return TRUE;
void CBuffer::WriteChar(CHAR cChar)
  m_pBuffer[m_Head++] = cChar;
  m_Head %= m_Length;
  // При необходимости размер буфера может быть увеличен
  if (m_Head == m_Tail)
    CHAR *pBuffer = new CHAR[m_Length+m_Extra];
    memcpy(pBuffer, m_pBuffer, sizeof(CHAR) * m_Head);
    memcpy(pBuffer+m_Tail+m_Extra, m_pBuffer+m_Tail,
        sizeof(CHAR) * (m_Length-m_Tail));
    m_Length += m_Extra;
    m_Tail += m_Extra;
    delete m_pBuffer;
    m_pBuffer = pBuffer;
  // Разрешаем доступ к буферу до того, как просигнализируем
  // о поступлении нового символа, чтобы не потерять
  // ни одного такта процессора в случае, если после этого
  // сигнала процессор будет переключен на поток,
  // осуществляющий чтение, а доступ еще не будет разрешен
    Lock.Unlock();
    m_NotEmpty->SetEvent();
BOOL CBuffer::IsWinNT()  // проверка запуска под WIN NT
    OSVERSIONINFO osv;
    GetVersionEx(&osv);
Создаем три потока
CWinThread *m_pOutThreadPort; // поток записи в последовательный порт
CWinThread *m_pInThreadPort; // поток чтения из последовательного порта
CWinThread *m_pDrawThreadPorе; // поток обработки принятых данных
ловим байты в потоке
DWORD InDataPort1(LPVOID lParam)
for (;;)
        ResetEvent(o1.hEvent);
        if (!WaitCommEvent(pWnd->m_Port1.m_hComm, &dwEvtMask1, &o1))
            if (WaitForMultipleObjects(2, Handles1, FALSE, INFINITE) ==
                WAIT_OBJECT_0+1) break;
if (dwEvtMask1 & EV_RXCHAR)
            ClearCommError(pWnd->m_Port1.m_hComm, &dwError1, &csStat1);
            if (!ReadFile(pWnd->m_Port1.m_hComm, szBuffer1,
                csStat1.cbInQue, &dwBytes1, &o1))
                    WAIT_OBJECT_0+1)
                    break;
            for (UINT i1 = 0; i1 < csStat1.cbInQue; i1++)
                pWnd->m_Port1.m_InBuffer.WriteChar(szBuffer1[i1]);
            //Sleep(1);
и так далее
в качестве графика рекомендую ZedGraph
если в устройстве присутствует MODBUS- так сразу NMODBUS
так же почитать
http://rln.nnov.ru/index.php?ind=reviews&a...iew&iden=44
на MSDN
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff802693.aspx
Сообщение отредактировал fox1 - Oct 12 2012, 05:39
XVR
сообщение Oct 12 2012, 09:18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Жуть.
Пляски с SecurityDescriptor не нужны - вы же не собираетесь ваши открытые порты и созданные события отдавать на сторону. Дублировать IsWinNT() в каждом классе нет никакой необходимости. Чтение из порта видимо запущенно в отдельном потоке. В таком случае Overlapped чтение вообще не нужно - пусть блокирует поток.
Кольцевой буфер лучше сделать на std::deque<char>, а не заниматься изобретением велосипедов.
К ТС - по поводу VS и NET. Если вам нужен GUI и не нужен .NET, то имеет смысл посмотреть в какую нибудь другую сторону - весь майнстрим у VS по поводу GUI направлен на .NET, все остальное умерло (у них). Либо смотрите в сторону Qt, либо какого нибудь Builder'а
Alla_student
сообщение Oct 12 2012, 10:44
Цитата(XVR @ Oct 12 2012, 12:18) *
Жуть.
А вы бы не могли тогда пожалуйста прмеры привести, а то так меня совсем запутали sad.gif
Я понимаю вас, что надо сменить компилятор и перейти на Builder или Qt. Но в то же время я вижу, что пишут программы под VS2010 с окнами и всеми фитчами описанными мной в топике без использования NET. Вопрос - как они это делают? Используют VS6.0 а потом проект переводят под VS2010? Используют MFC и не используют формы VS2010 (если вы говорите, что сразу это потянет "весь майнстрим у VS по поводу GUI направлен на .NET"?
Может все таки есть способ при написании программы с NET, этот весь весь майнстрим делать в виде библиотек dll-ок и вся эта "парадигма современного Microsoft" жила в одном каталоге с программой?
Я понимаю разницу в программировании C++ без NET и C# , я прошу вас, если можно, привести два (желательно подробных) примера простых программ (полностью текст) открытия основного окна и в нем вывод в дополнительное окно значения переменной short или long как на рисунке:
Сообщение отредактировал Alla_student - Oct 12 2012, 10:51
fox1
сообщение Oct 12 2012, 11:22
Из: Нижний Новгород
SecurityDescriptor обязателен начиная с Windows XP.
Насчет дублирования IsWinNT() в каждом классе - вопрос спорный, можно конечно отдельную процедуру завести и глобальные флаги, но считаю это дело вкуса.
При использовании контейнера std::deque<char> надо синхронизировать доступ к этому контейнеру из потоков - проще свой завести, буфер стандартный, ни каких велосипедов.
На Builder переходить ... тоже вопрос спорный, многозадачность в нем своеобразная.
Последнии версии VS очень сильно ориентированы на FrameWork, но и MFC ни кто не отменял.
Синхронный и асинхронный ввод - вывод (I/O)
http://www.vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_AP...asynchro_io.htm
Сообщение отредактировал fox1 - Oct 12 2012, 11:31
Alla_student
сообщение Oct 12 2012, 11:30
Еще раз спасибо. Хотелось конечно чтобы здесь без "войн" - надо делать так, нет не так, а то у меня и без этого "крыша едет".
Я понимаю разницу в программировании C++ без NET и C# , я прошу вас, если можно, привести два (желательно подробных) примера простых программ (полностью текст) открытия основного окна и в нем вывод в дополнительное окно значения переменной short или long как на рисунке в предыдущем моем сообщении.
fox1
сообщение Oct 12 2012, 11:41
Из: Нижний Новгород
Ок sm.gif))
Начните с создания приложения Visual С++ MFC на основе диалога
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/9e...v=vs.90%29.aspx
с использованием ActiveX
можно использовать activex serialport control и не заморачиваться
XVR
сообщение Oct 12 2012, 11:58
Из: Химки
С чего бы это вдруг?
MSDN - CreateFile, описание параметра lpSecurityAttributes :
lpSecurityAttributes [in, optional]
A pointer to a SECURITY_ATTRIBUTES structure that contains two separate but related data members: an optional security descriptor, and a Boolean value that determines whether the returned handle can be inherited by child processes.
This parameter can be NULL.
If this parameter is NULL, the handle returned by CreateFile cannot be inherited by any child processes the application may create and the file or device associated with the returned handle gets a default security descriptor.
Это не 'дело вкуса'. У вас N штук совершенно идентичных куска кода, которые к тому же совершенно не имеют отношения к тем классам, где они объявлены (в частности это видно по тому, что они не используют никаких членов классов, где они объявлены).
Нужно было просто сделать обычную процедуру (не в классе). Если С++ ООП язык, это еще не значит, что в ОО программах нельзя использовать обычные функции
Да ну? Давайте сравним:
  m_pBuffer.push_back(cChar);
    Lock.Unlock();
Несколько короче, не правда ли?
Обычная, как везде в Windows. Но сам Bulder действительно вещь своеобразная (особенно последние версии) cranky.gif
Это да, но изучать с нуля умершую архитектуру я бы ТС не посоветовал rolleyes.gif
Если в вас будет Builder или Qt или WindowsForm с С#, то это пара строк. На MFC это займет пару сотен строк. На голом WinAPI - пару тысяч. Вам на чем примеры приводить? rolleyes.gif
fox1
сообщение Oct 12 2012, 12:29
Из: Нижний Новгород
SecurityDescriptor обязателен начиная с Windows XP и Windows NT.
Попробуйте в XP SecurityDescriptor = NULL sm.gif))) и работать перестанет.
Это код программы для связи с приборами я давно уже писал, начинал еще с Win98 - так в NT уже не работало пока не проинициализировал
не зря там введен анализ на ОСЬ sm.gif)))
можете проверить sm.gif))
в MSDN явно про это ни где не говориться sm.gif)))
вот хороший примет MTTY
http://read.pudn.com/downloads8/sourcecode...1/MTTTY.C__.htm
Сообщение отредактировал fox1 - Oct 12 2012, 12:46
RabidRabbit
сообщение Oct 12 2012, 13:00
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Вы что-то путаете, нижепреведённый код прекрасно работает под XP (и под 7-ой будет работать), у Вас из-за чего другого не работало wink.gif
CODE
hCommPort = CreateFile(
"COM1"
, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE
, 0
, 0
, OPEN_EXISTING
, 0
, 0
Alla_student
сообщение Oct 12 2012, 13:15
Цитата(XVR @ Oct 12 2012, 14:58) *
Вообще то мы испльзуем асинхронный обмен по RS232!
Как автор топика, я хочу сделать вам замечание - я просила привести примеры, а не продолжать с апонентом кидаться "заплатками" кода, сложного для моего понимания.
Я бы попросила вас здесь не умничить на счет WinAPI, а привести примеры для C# и MFC - я об этом так выше и писала, если вы читаете внимательно весь топик. Если пару сотен строкдля вас сложно привести, а я думаю есть у вас какие нибудь наработки, а не все с нуля, то не приводите здесь - я писала выше, если вам не сложно и есть время.
По поводу QT и Bulder - не могу я их испльзовать, раньше об этом сообщала.
Ко всем: Вы продолжаете извините мериться ... , а на мои ключевые вопросы не отвечаете, сожалею, но надеюсь wink.gif
Сообщение отредактировал Alla_student - Oct 12 2012, 13:16
_Артём_
сообщение Oct 12 2012, 13:17
Пользователь №: 17 322
Тоже так думаю - путает.
Под XP и 9x подключался так:
PortHandle:=CreateFile(PChar(p_sring), GENERIC_READ  or  GENERIC_WRITE,0,nil,OPEN_EXISTING,0,0);
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 12 2012, 16:12
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Вот так выглядела моя программа, написанная по похожему как у Вас ТЗ. Только без базы.
MFC.
Интересуют исходники?
Alla_student
сообщение Oct 12 2012, 21:39
MFC.
Но я вас помучаю после wink.gif В хорошем смысле
XVR
сообщение Oct 13 2012, 09:18
Из: Химки
Это никоим образом не мешает использовать синхронные вызовы ReadFile и WriteFile для ассинхронного обмена по RS232
Вам fox1 привел пример, правда он процентов на 80% избыточен и переусложнен, о чем я и написал
C# - это .NET, а он вас не устраивает, как вы сами писали. На MFC попросите fox1 - он похоже на нем писал (я не писал, и не собираюсь)
Ваша задача - это не 'пара сотен срок кода', а где то ближе к десятку тысяч. GUI часть очень сильно зависит от библиотеки, о чем я вам и написал
Qt - это библиотека, в том числе и под VS (в том числе и 2010), так что не вижу препядствий в ее использовании
Вообще то я пытаюсь уберечь вас от того, что fox1 написал - это не самый лучший вариант ответа на ваш вопрос rolleyes.gif
Вы задали слишком общий вопрос - на него невозможно ответить. Конкретизируйте вопрос - получите ответ
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.0384 секунд с 7
