> Акселерометр, что внутри?, Интересует материал...
alexPec
сообщение Oct 12 2012, 14:43
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня!
Возник такой вопрос, а из какого материала у MEMS-акселерометров изготовлена сама инертная масса? Кремний? И подвес и емкостные датчики - все на одной пластине вытравлено?
ilya-m
сообщение Oct 12 2012, 15:07
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Можете посмотреть в презентации от ST - http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/...012/04/MEMS.pdf
alexPec
сообщение Oct 13 2012, 10:17
Не говорят там из чего сделано...
ilya-m
сообщение Oct 13 2012, 10:53
Из: С.-Петербург
Чувствительная система акселерометра предаставляет собой конденсатор, однин набор обкладок у которого неподвижный, а другой набор - подвижный. Вся система изготавливается на кремниевой пластине травлением. Цифровая часть изготавливается на другой пластине. Затем чувсвительный элемент и цифровая часть объединяются в одну сборку в общем корпусе.
proxi
сообщение Oct 13 2012, 11:42
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
бывает датчик на кварце, Доплера эффект однако
Myron
сообщение Oct 13 2012, 16:08
Пользователь №: 2 451
Также используются изгибные деформации.
alexPec
сообщение Oct 13 2012, 17:02
Вообще, почему спрашиваю, как акселерометры (MEMS) будут работать в условиях сильных магнитных и/или электрических полей? Никто не сталкивался с этим? Если кремний, то наверно будет реагировать на магнитное поле плюсом к ускорению? И вообще, MEMS - системы внутри датчика экранированы? И чем: диа- пара- магнетиками или ферромагнетиками или и тем и другим, или ничем? Вобщем, есть сомнения по поводу корректности работы датчика в магнитном поле... Если кто может, подтвердите или опровергните пожалуйста.
Tanya
сообщение Oct 13 2012, 18:09
Пользователь №: 12 883
А где у кремния плюс? В ядрах?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 13 2012, 19:07
Guests
Если акселерометр изготовлен по принципу:
Цитата(ilya-m @ Oct 13 2012, 14:53) *
Чувствительная система акселерометра представляет собой конденсатор, однин набор обкладок у которого неподвижный, а другой набор - подвижный...
то, при движении акселерометра в сильном магнитном поле, будут изменения показаний датчика. Наблюдал этот эффект при работе на расстояниях примерно 0,5м от провода с током порядка 200А и скорости датчика порядка несколько сантиметров в секунду...
alexPec
сообщение Oct 14 2012, 08:37
Так и думал, спасибо за информацию
"Плюсом" имелось ввиду "в добавок" к ускорению
alexvu
сообщение Oct 15 2012, 14:05
Пользователь №: 68 299
При движении практически любого датчика в сильном маг. поле будут искажения, т.к. на аналоговые цепи датчика будет наводиться ЭДС индукции.
Отличить это можно так: искажения из-за магнитного материала пропорциональны напряженности поля, а индукция проп. скорости изменения поля.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 15 2012, 16:24
Guests
В моем примере внешние аналоговые цепи были минимальны. Аналоговые выходы трехосевого акселеромера были заведены непосредственно на входы АЦП МК. Длина дорожек - где-то 5-10мм. Результат измерения передавался уже в цифре. Сам датчик, вместе с обвеской, был заключен в герметичный алюминиевый корпус с толщиной стенки где-то 3-4мм. Наружу выходили только питание и RS485. Но самое главное, если бы были существенные наводки на аналоговые цепи, то искажались бы все три значения ускорений. А так наблюдалось искажение только по одной из осей - перпендикулярно направлению линий магнитного поля и направлению движения датчика (с постоянной скоростью) - в полном соответствии с правилом правой руки.
alexvu
сообщение Oct 16 2012, 08:09
Я имел в виду аналоговые цепи внутри датчика.
А проверить можно помещением его в постояное маг. поле.
Защититься - магнитным экранированием датчика.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 16 2012, 08:18
Guests
Так там и было почти постоянное...
До этого ход не дошел... Вносимую погрешность сочли приемлемой, в рамках данной конкретной задачи...
proxi
сообщение Oct 16 2012, 21:01
Группа: Banned
Из: Zurich
http://www.alibaba.com/product-gs/64109058...elerometer.html
акселирометры никаких mems
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01854 секунд с 7
