> mega8, mega+8сегментный индикатор+две кнопки
skyfoxx
сообщение Oct 16 2012, 07:01
Пользователь №: 48 956
Всем привет , подскажите как лучше организовать условие ?
К микроконтроллеру подключен 8ми сегментные индикатор и две кнопки. по нажатию на кнопку "+" цифра на индикаторе меняется с 0 на 1 , при повторном нажатии с 1 на 2 в общем инкримент , при нажатиии на кнопку "-" дикримент (уменьшает на 1)
код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char i;
flash unsigned char led[11]={
0b10111111, 0b00000110, 0b01011011, 0b01001111,
0b01100110, 0b01101101, 0b01111101, 0b00000111,
0b01111111, 0b01101111, 0b00111111};
void main(void)
i=0;
PORTB.0=1;
PORTB.1=1;
DDRB.0=0;
DDRB.1=0;
PORTD=0b11111111;
DDRD=0b11111111;
start:
PORTD=led[i];
while (1)
delay_ms(100);
if (PINB.0==0) {i++; goto start;} // "+"
if (PINB.1==0) {i--; goto start;} // "-"
в моем случае все доходит до первого оператора if и возвращается к метки "start:"
как сделать так чтоб была реакция на кнопки?
kovigor
сообщение Oct 16 2012, 07:44
Пользователь №: 56 295
Я вам прежде всего предлагаю почитать, как принято делать подавление дребезга от кнопки, как обрабатывать прерывания, и вообще, как все-таки следует писать программу. Выход из цикла по GOTO в данном случае - это нечто ... Литературы по AVR - масса. Вы, похоже, пытаетесь начать с нуля, а напрасно.
P.S. Вот книги, там есть куча примеров, как раз в помощь начинающему:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Artemrxtx
сообщение Jan 16 2013, 21:26
Пользователь №: 75 215
Упрощенно можно сделать задержку и повторное чтение пина.
_Pasha
сообщение Jan 17 2013, 06:12
Пользователь №: 29 509
Marto
сообщение Jan 17 2013, 06:19
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
if (PINB.0 == 0)
   _delay_ms(100);
  if(PINB.0 == 0) {i++;goto start;}
if (PINB.1 == 0)
   _delay_ms(100);
  if(PINB.1 == 0) {i++;goto start;}
ЗЫ. Codevision выбросьте ф топку. и все-таки последуйте совету ув. товарисча __Pasha
Шизоидный холерик
=GM=
сообщение Jan 20 2013, 10:49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
У вас переменная i выходит за пределы массива. Ну и метку старт выбросить, она не нужна.
Надо переделать код как-то так
char i;
while(1)
delay_ms(100);
if(PINB.0==0) i++; //+button
if(PINB.1==0) i--; //-button
if(i>10) i=0;
if(i<0) i=10;
PORTD=led[i];
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
