> Паяльная станция ERSA iCON2 тупит, пинцет не выходит из режима standby
TOG
сообщение Oct 9 2012, 05:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи ученые,
Есть станция ERSA iCON2, к ней прицеплен паяльник iTool и пинцет ChipTool.
Имеем неприятный такой глюк с пинцетом - если пинцет уходит в standby, то вынимая его из подставки, он
в рабочий режим не возвращается, приходится нажимать ручку на станции, чтобы он опять разогрелся. Не удобно.
Версия прошивки 2.17 (23.03.09). С паяльником iTool проблем нет - засыпает и просыпается как положено.
Что посоветуете с пинцетом делать ?
Bugor1
сообщение Oct 16 2012, 19:23
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Возможно неисправен датчик движения, встроенный в Ваш пинцет.
ZZmey
сообщение Oct 17 2012, 04:43
Пользователь №: 13 804
Не смешите, нет там датчика движения.
Bugor1
сообщение Oct 17 2012, 07:46
Из: West Siberia
В любой более менее годной паяльной станции в насадке имеется датчик движения/вибрации, с помощью которого и определяется факт ведения пайки, а при простое уход в спящий режим, стоит лищь Вам поднять паяльник как станция автоматически "пробуждается". Естественно, что в паяльнике за 100 рублей ничего такого нет.
ZZmey
сообщение Oct 17 2012, 08:27
Не смешите (2).
JBC - годная паяльная станция? Так вот в ней переход в спящий режим организован следующим образом: при постановке паяльника на подставку происходит замыкание цепи между паяльником и подставкой (заметьте, никаких микрокнопок и лазерных датчиков, тупо контакт паяльник-подставка), что дает сигнал о необходимости перехода данного паяльника в спящий режим. Никаких датчиков движения/вибрации впомине нет.
Почитал описание на iTool и таки да, есть в нем датчик перемещения. Bugor1 прошу пардон, не знал... Хотя, ПМСМ, странное какое-то решение...
Bugor1
сообщение Oct 17 2012, 08:50
Из: West Siberia
По мне так вполне удачное решение, ввиду того, что зачастую удобнее использовать отдельную подставку, которая вовсе не должна иметь контакта с корпусом паяльной станции. тем более что цена не особо точных акселерометров для такого рода применений гроши. Удивляет лишь стоимость такого паяльника для станции
Vasiliym86
сообщение Oct 19 2012, 04:16
Пользователь №: 66 013
На паяльниках ОКИ есть датчик магнита, то есть в подставке магнит, а паяльник его чувствует. Какой именно датчи - мне не ясно, может Холла. Но он запросто может быть бракованным. Может у Эрсы так же...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
