> Инвертирование входного сигнала.
Iptash
сообщение Oct 8 2012, 12:25
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Для инвертирования входного сигнала собрал в Мультисиме такую вот схемку, которая не плохо работает, но в качестве ключа использовал биполяр (Q1). Обычно для таких целей
используют полевые транзисторы. Будет ли в железе такая схема работать?
muravei
сообщение Oct 9 2012, 08:47
Пользователь №: 7 591
Думаю, нет. Поменяйте местами эмитер и колектор.
А чем не угодил полевик? Через него упровляющий сигнал должен меньше пролазить на выход.
Еще, можно разделить резистор R1 пополам , и подключить колектор туда.
Iptash
сообщение Oct 9 2012, 09:13
Спасибо. Пробовал менять местами, в симуляторе не работает. Полевик нужен в SMD корпусе, в наличие нет.
Я как то давно видел схему Японского магнитофона, там коммутация входов было сделано именно так, т.е. эмитер на сигнальную часть а коллектор на общий. Схему к сожалению не нашел.
Bugor1
сообщение Oct 16 2012, 18:43
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Менять местами, не менять, разницы нет. Транзистор при замыкании ключа будет работать в области насыщения, соответственно неинвертирующий вход операционника по переменке будет сидеть на земле, т. е. схема будет инвертировать входной сигнал с ку близким к 1.
Iptash
сообщение Oct 16 2012, 18:57
Цитата(Bugor1 @ Oct 16 2012, 22:43) *
... т. е. схема будет инвертировать входной сигнал с ку близким к 1.
Замечательно. Спасибо.
Bugor1
сообщение Oct 16 2012, 19:11
Из: West Siberia
biggrin.gif Всегда пожалуйста.
skyv
сообщение Oct 17 2012, 05:27
Пользователь №: 58 606
В исходном варианте схемы, при положительном входном сигнале
и замыкании ключа S1, транзистор работает в инверсном режиме.
Коэффициент передачи тока там другой.
Посмотрите на работу схемы при отрицательном входном напряжении
и разомкнутом S1.
MaslovVG
сообщение Oct 17 2012, 06:06
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Нет необходимо именно инверсное включение биполярного транзистора. Впервые встретил подобную схему в середине 70-х годов. Сам многократно применял в преобразователе напряжение - частота.
В инверсном включении биполярный транзистор имеет лучшие ключевые параметры, (сопротивление открытого ключа, остаточное напряжение на открытом ключе). Естественно плохие усилительные параметры.Коэффициент усиления может падать ниже единици. Только вопрос поддерживает ли модель транзистора в симуляторе эти возможности.
Bugor1
сообщение Oct 17 2012, 06:58
Из: West Siberia
и разомкнутом S1.
При замыкании ключа на базе напряжение 2,2 В. Напряжение эмиттер коллектор близко к нулю (область насыщения), соответсвенно открыты оба p-n перехода. О каком активном режиме (в котором и наблюдается усиление) может быть речь?
Iptash
сообщение Oct 17 2012, 08:14
и разомкнутом S1.
У меня всегда положительное вх. напряжение, схема нужна для ЧИМ ЦАП.
Цитата(MaslovVG @ Oct 17 2012, 10:06) *
... Только вопрос поддерживает ли модель транзистора в симуляторе эти возможности.
У меня создается такое впечатление, что поддерживает. Только не все модели которые мне встречались.
Bugor1
сообщение Oct 17 2012, 09:07
Из: West Siberia
Собственно и при отрицательных входных напряжениях (в разумных пределах) схема сохранит свою работоспособность. Современные spice подобные пакеты моделирования используют модели биполярного транзистора HiCUM и Гуммеля-Пуна, которые наиболее точно описывают поведение биполярного транзистора во всех режимах работы.
Myron
сообщение Oct 17 2012, 11:34
Пользователь №: 2 451
За исключением режимов выходящих за рамки ДШ, например при превышении максимальных допустимых напряжений. Инагда, правда, это удобно, иногда нет.
Bugor1
сообщение Oct 17 2012, 11:37
Из: West Siberia
Ну это само собой. В таких "нерегламентированных" ситуациях вполне возможно появление отрицательных напряжений, которых в схеме никогда не было.
skyv
сообщение Oct 17 2012, 13:49
-1В на входе это разумный предел?
Что на выходе?
Bugor1
сообщение Oct 17 2012, 15:07
Из: West Siberia
минус 1 В на входе уже многовато. Транзистор перейдет в нормально активный режим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
