> полумостовой преобразователь, резонанс
amv
сообщение May 4 2006, 06:33
Пользователь №: 16 759
Расчитал и собрал полумостовой преобразователь (повышающий)
U пит = 80В
fраб = 50кГц
Uвых= 5 кВ
на ПК40х18 2500НМС
w1- 34в
w2-2910в
все работает нормально без промблем, но заметил следующий момент
при изменении fраб явно наблюдается резонанс на fр=37кГц
попробовал на импорт.сердечнике от строчника - таже картина.
По расчетам транс в насыщение не входит
Чем резонанс обусловлен ?
Паразитной емкостью 2 обмоткии L паразит.?
Кто разбирался подскажите в какую сторону глядеть.
Спасибо
Lonesome Wolf
сообщение May 4 2006, 07:19
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
U пит = 80В
fраб = 50кГц
Uвых= 5 кВ
на ПК40х18 2500НМС
w1- 34в
w2-2910в
Спасибо
Очевидно, это резонанс, обусловленный индуктивностью рассеяния Вашего трансформатора и емкостью выпрямителя - больно частота низкая. Ведь, скорее всего, у Вас если и стоит дроссель во вторичной цепи, то недостаточный для обеспечения индуктивного характера нагрузки.
amv
сообщение May 4 2006, 08:12
U пит = 80В
fраб = 50кГц
Uвых= 5 кВ
на ПК40х18 2500НМС
w1- 34в
w2-2910в
Спасибо
Нагрузка емкостная (умножитель).
Кстати пробовал менять номинал емкостей в умножителе (ставил номинал в 2 раза меньший) - результат тотже.
К сожалению частоту более 50кГц не могу применять т.к. трудно достать высоковольтные диоды для умножителя с хорошим временем востановления.
пытал другой транс под другую нагрузку с другим типом сердечником опять эффект тотже
Вот и задумался.
Lonesome Wolf
сообщение May 4 2006, 08:32
Из: Украина
А какого рода резонанс?
Насчет диодов - обратите внимание на UF4007 - 1000 В, 75 нс, 10 центов.
mov
сообщение May 4 2006, 09:15
Пользователь №: 226
U пит = 80В
fраб = 50кГц
Uвых= 5 кВ
на ПК40х18 2500НМС
w1- 34в
w2-2910в
Спасибо
А ток нагрузки какой?(наверное несколько ма макс.)
amv
сообщение May 5 2006, 05:16
Резонанс во вторичной обмотке
на fp амплитуда увеличивается в разы.
Этакий квазирезонансный полумостовой преобразователь получился.
Хотелось бы теории хлебнуть (если это так) , то бишь fp подогнать под fрабочую.
нагрузка - коронирующие электроды Uраб ~ 30 кВ, ток около 1-2 мА , в умножителе емкости 1000пф
Причем в этом режиме держит нагрузку нормально и стабильно на сколько позволяет корона
Стоят диоды 2CL75 -15кВ .Есть конечно ultra fast фирмыPhilips, но их менее чем по 500шт не торгуют -
не интересно.
Lonesome Wolf
сообщение May 5 2006, 08:30
Из: Украина
не интересно.
Ха, ну так у Вас типичный случай самого разобычного резонансного контура с высокой добротностью - нагрузка мала. Причем, это резонанс напряжений - контур параллельный - вторичная обмотка с собственной емкостью + емкость умножителя.
P.S. Мы сами собираем столбы, ибо не серийных устройств с подходящими параметрами...
amv
сообщение May 6 2006, 03:31
не интересно.
Я так и подумал первоначально
Изменил номинал емкости в умножителе в 2 раза - fp практически не изменился
пробовал транс с вторичной обмоткой с меньшим на 1/3 кол-вом витков (емкость обмотки соответственно меньше) - fp практически не изменился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
