> Использование bdata, Как павельно работать с bdata
Makeda
сообщение Oct 17 2012, 07:14
Пользователь №: 73 076
Здравствуйте.
Подскажите где ошибка в коде. Хочу записывать значение массива Latchs по битам в порт P2.5 (Data_out). Компилятор ошибок не видит, но и не работает.
Main.c
sbit CLK_out  = P2^6;
sbit Data_out = P2^5;
sbit LE_out     = P2^3;
void Init_latch(void)
      unsigned char i;
      for(i=0; i<24; i++)
               CLK_out = 0;
           Data_out = Latchs[0]^i;
           CLK_out = 1;
           CLK_out = 0;
             LE_out = 0;
           LE_out = 1;
           LE_out = 0;
Latchs.h
#define Length_shift_register 0x01
long bdata Latchs [Length_shift_register] =
      0xAA // 00000000000000000000000010101010
Палыч
сообщение Oct 17 2012, 08:03
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Выражение Latchs[0]^i - сложение по модулю 2 (исключающее ИЛИ) двух операндов, а не взятие бита i из Latchs[0], как это, вероятно, Вы подумали. Вероятно, Вас ввело в заблуждение записи типа:
Но, в данном случае, это исключение из правил - расширение языка, где символ " ^ " не является оператором...
Правильнее записать, что-то типа этого:
Data_out = (Latchs[0] >> i) & 0x01;
Выделять под массив Latchs область памяти BDATA в вашем случае не имеет никакого смысла...
P.S. Хорошо бы при вопросе указывать информацию о трансляторе и микроконтроллере.
Makeda
сообщение Oct 17 2012, 10:04
Ввел в заблуждение вот этот пример
Bit-Addressable Objects
Bit-addressable objects are objects that may be addressed as words or as bits. Only data objects that occupy the bit-addressable area of the 8051 internal memory fall into this category.
The Cx51 Compiler places variables declared with the bdata memory type into the bit-addressable area. Furthermore, variables declared with the bdata memory type must be global (declared outside the scope of a function). You may declare these variables as shown below:
int bdata ibase; /* Bit-addressable int */
char bdata bary [4]; /* Bit-addressable array */
The variables ibase and bary are bit-addressable. Therefore, the individual bits of these variables may be directly accessed and modified. Use the sbit keyword to declare new variables that access the bits of bdata variables. For example:
sbit mybit0 = ibase ^ 0; /* bit 0 of ibase */
sbit mybit15 = ibase ^ 15; /* bit 15 of ibase */
sbit Ary07 = bary[0] ^ 7; /* bit 7 of bary[0] */
sbit Ary37 = bary[3] ^ 7; /* bit 7 of bary[3] */
Использую AT89S52, пишу в Keil uVision.
В вашем примере при присваивании значения типа long переменной Data_out типа sbit старшие разряды отбрасываются, а присваивается только нулевой разряд. Так?
Палыч
сообщение Oct 17 2012, 10:27
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Makeda @ Oct 17 2012, 14:04) *
Так?
Значение Latchs[0] сдвигается вправо на i разрядов, младший бит получившегося значения пересылается в Data_out. Т.е. в теле цикла в Data_out передается i-ый бит Latchs[0].
Makeda
сообщение Oct 17 2012, 12:04
Ясно. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
