6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Приведение типа указателя на элемент структуры
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 13:10
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(MrYuran @ Oct 17 2012, 15:54) *
А неважно.
Выровняет по границе машинного слова (16/32/64) - и все ваши RESERVED превратятся в дополнительные 16/32/64р "дыры"
Не выравняет. sm.gif Потому что имеется следующий код.
typedef struct {
  __I uint8_t RCR;    //<! Revision Code Register,            0x00
  __I uint8_t DBSR;    //<! Dislpay Buffer Size Register,        0x01
  __I uint8_t CRR;    //<! Configuration Readback Register,        0x02
} ReadOnlyConf_t;    //<! Read-Only Configuration Registers
typedef struct {
  __IO uint8_t MCCR;    //<! Memory Clock Configuration Register,    0x04
  __IO uint8_t PCCR;    //<! Pixel Clock Configuration Register,    0x05
} ClockConf_t;        //<! Clock Configuration Registers
#define DPYCTRL_BASE    ((uint32_t)0x6C000000)    //<! Dysplay base address
#define S1DREGS_BASE    DPYCTRL_BASE        //<! S1D13706 registers base
#define READONLYCONF_BASE    S1DREGS_BASE
#define CLOCKCONF_BASE        S1DREGS_BASE + 0x04
#define LOOKUPTABLE_BASE    S1DREGS_BASE + 0x08
#define READONLYCONF    ((ReadOnlyConf_t *) READONLYCONF_BASE)
#define CLOCKCONF    ((ClockConf_t *) CLOCKCONF_BASE)
#define LOOKUPTABLE    ((LookUpTable_t *) LOKUPTABLE_BASE)
А дальше - обращения по указателям...
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 15:18
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 14:36) *
Для того и вводятся резервные места, ну, как в stm32xxx.h
Не надо брать пример с индуистского кода. Правильный ответ(причем, всегда)
typedef struct
  __IO uint32_t DR;         /*!< CRC Data register,             Address offset: 0x00 */
  union
  __IO uint8_t  reg8bit;        /*!< CRC Independent data register, Address offset: 0x04 */
  uint32_t IDR_space;
} IDR;
  __IO uint32_t CR;         /*!< CRC Control register,          Address offset: 0x08 */
} CRC_TypeDef;
Почему у них идеологически не так? Патамушо эти хедеры не для того, чтобы ими пользоваться! sm.gif
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 15:44
Сообщение #18
Пользователь №: 17 322
Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 18:18) *
Интересно, а чем же пользоваться?
Самому хидеры на процы делать?
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 16:21
Сообщение #19
Я тут давеча психанул и наваял по означенному выше принципу. Ессно, только структуры, без всяких функций сомнительного сервиса. Но у проекта, который сейчас пилю, уже поезд ушел, тестинг откладывается.
Вообще, я там сильно повыделывался - дал битовым полям осмысленные имена... там по-хорошему надо двуязычие, тоже на основе union{}- с сохранением мнемоники и с сохранением смысла... этот момент разрулю - будет тыщи три строк.
И вроде бы взять да и сделать базу в libreoffice base, чтоб генерило то,что надо... блин, лень забадала.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 17 2012, 16:27
AHTOXA
сообщение Oct 17 2012, 16:48
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А в каком случае может не сработать индуистский вариант? Я что-то с наскока не смог добиться, чтобы размер структуры
typedef struct
  uint32_t DR;
  uint8_t  IDR;
  uint8_t  spacer;
  uint16_t  spacer2;
  uint32_t CR;
} CRCpeDef;
был не 12. Пробовал все мыслимые варианты -fpack-struct=1, 2, 4, 8, 16.
toweroff
сообщение Oct 17 2012, 17:07
Сообщение #21
Пользователь №: 20 514
Ух как у меня все это перекликается... и с volatile, и со структурами
Тоже бодаюсь. Чуть позже выложу, если позволите, в этой теме, ибо оооочень похоже
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 17:31
Сообщение #22
Я тоже кинулся было править stm32f2xx.h, когда увидел, что не могу одной командой установить и сбросить биты в порту. Из-за
  __IO uint16_t BSRRL;    /*!< GPIO port bit set/reset low register,  Address offset: 0x18      */
  __IO uint16_t BSRRH;    /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A      */
  // __IO uint32_t BSRR;        // GPIO port bit set/reset: 0xRRRRSSSS, Address offset: 0x18
} GPIO_TypeDef;
Причем, BSRRL отвечает за установку бита, а BSRRH - за сброс.
Но при пользовании объединениями в имени регистра появляется дополнительное обозначение, которого не хочу.
Поэтому приведение типа указателя для меня более приемлемо.
А насчет библиотеки - функциями не пользуюсь.
А насчет определения битов - #define меня устраивают.
Главное, чтобы код не разбухал.
toweroff
сообщение Oct 17 2012, 17:47
Сообщение #23
есть две области в ARM968E-S
в первой висит 16-битный супресс USB, во второй - NOR Flash
Читается/пишется в первую область только по/из фиксированным адресам
Во вторую - и так, и с инкрементом
оптимизация компилятора в Time и O3
Шины. 1-я с супрессом - 16бит, 2-я - 32 бит
Что-то фигню наблюдаю
Первая область объявлена как
#define        FX2_FIFO2            (*(volatile unsigned int *)(FX2_BASE_ADDR + (0x00UL<<2)))
#define        FX2_FIFO4            (*(volatile unsigned int *)(FX2_BASE_ADDR + (0x02UL<<2)))
вторая - также через volatile, но в своем диапазоне
Доступ к памяти осцилл показывает и, судя по тестам, точно как и надо
А вот данные - не пойми чего
Для пересылки и сокращения доступа к той и другой области памяти попробовал сделать union с тремя полями - U16, U16 и U32
Например, чтение из первой области - в две U16 подряд, потом из U32 - в другую область запись
Шаманство sm.gif Не работает
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 18:22
Сообщение #24
Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 20:31) *
Я тоже кинулся было править stm32f2xx.h, когда увидел, что не могу одной командой установить и сбросить биты в порту. Из-за[кусь]
Не пойму, кто заремил BSRR, милое дело ©
Inline void pin_set_by_msk(const GPIO_typedef *port, const uint16_t msk, const bool state)
  port->BSRR = state?(msk):(msk<<16);
компиляется в минимум,- жаль, редко, когда в две-это при интенсивных операциях -инструкции
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 17 2012, 18:24
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 18:33
Сообщение #25
Я же и закомментировал. Сам приписал, сам убрал. Когда возникла дилемма - или писать всегда по 32 бита, или писать, когда надо, по 16-битов. В-общем, надо было иметь и ту, и другую возможность. А union ... уже говорил ... А *(uint32_t *) &GPIOB.BSRRL - то шо надо!
AHTOXA
сообщение Oct 17 2012, 18:35
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
Дык, индусы, кто ж ещёsm.gif Причём битовые маски оставили как для 32-битного BSRR. (Это для F2xx.)
Я всё же такого не стерпел, и переписал это определение.
_Pasha, так в каком случае индуистский подход с ручными отступами в структурах может привести к неправильному результату? Или здесь речь чисто об эстетике? sm.gif
toweroff
сообщение Oct 17 2012, 18:41
Сообщение #27
я это все отправлю а "ARM, 32bit", здесь уберите, мешает всем
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 18:47
Сообщение #28
Это если один бит задавать. А по началу можно весь порт установить в нужное состояние.
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 18:50
Сообщение #29
Вообще-то подозрения в выравнивании - не мои. Если MrYuran сталкивался, думаю, он поделится.
Хотя, странно -fpack-struct=8 должен бы, как представляется...
Я только выразил недоумение по поводу головоломок там, где их быть не должно, при передвижении на круглых колесах, тсз.sm.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 17 2012, 18:52
AHTOXA
сообщение Oct 17 2012, 18:52
Сообщение #30
фанат дивана
Из: Уфа
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.02065 секунд с 7
