6 страниц V   1 2 3 > »
> Приведение типа указателя на элемент структуры
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 10:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, имеется структура из байтов. Хочу инициализировать сразу 2 байта 16-битовым числом, или сразу 4 байта 32-битовым числом. Привожу указатель к нужному типу.
typedef struct {
  __IO uint8_t A;
  __IO uint8_t B;
  uint16_t RES;
} DEV_t;
  DEV_t Dev;
  DEV_t *pDev = &Dev;
  pDev->A = 0x55;
  pDev->B = 0xAA;
  (uint16_t)pDev->A = 0x3333;
  (uint32_t)pDev->A = 0x01234567;
Код работает. Но Keil выдает предупреждения:
source\Exercises.c(117): warning: #1441-D: nonstandard cast on lvalue
Есть ли способ написать так, чтобы Keil не возмущался?
AHTOXA
сообщение Oct 17 2012, 11:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
*(uint16_t*)&Dev.A = 0x55AA;
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 11:20
Да, так работает без предупреждений.
AHTOXA
сообщение Oct 17 2012, 11:27
фанат дивана
Из: Уфа
Но это хак, работоспособность которого зависит от выравнивания элементов структуры. Надо по крайней мере комментарий про это написать рядышкомsm.gif
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 11:36
Для того и вводятся резервные места, ну, как в stm32xxx.h
typedef struct
  __IO uint32_t DR;         /*!< CRC Data register,             Address offset: 0x00 */
  __IO uint8_t  IDR;        /*!< CRC Independent data register, Address offset: 0x04 */
  uint8_t       RESERVED0;  /*!< Reserved, 0x05                                      */
  uint16_t      RESERVED1;  /*!< Reserved, 0x06                                      */
  __IO uint32_t CR;         /*!< CRC Control register,          Address offset: 0x08 */
} CRC_TypeDef;
По такой аналогии и создавал. Правильное заполнение структуры будет обеспечено, а обращение возможно по любому (невыровненному) адресу. Cortex-M3 же.
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 11:58
Пользователь №: 17 322
А на каких архитектурах при таком обращении возникнут проблемы (и какие)?
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 12:06
*(uint32_t *) &Dev.B = 0x02468ACE;
для ARM7. обращение по невыровненому адресу.
toweroff
сообщение Oct 17 2012, 12:12
Пользователь №: 20 514
то есть перед объявлением добавляем __packed?
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 12:18
И что будет ? HardFault?
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 12:19
_Артём_
Без packed компилятор сам выравняет?
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 12:20
http://www.google.by/webhp?rlz=1C1GGGE_ruB...745&bih=925
Добавлю. Мне не нужно "утрамбовать" структуру. Наоборот, я описываю в структуре регистры внешнего устройства, в частности, контроллера ЖКИ. С расположением регистров по конкретным адресам. Все, как в упомянутой stm32xxx.h. А обращаться хочу не только по байтам, но и целыми словами.
MrYuran
сообщение Oct 17 2012, 12:43
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
На многих, отличных от 8 бит.
Например, MSP430. По умолчанию выравнивание по границе слова.
Выровненный char займет 2 байта, старший байт 16р инициализатора вместо второго чара улетит в пустоту
Вот в таком случае аттрибут упаковки строго обязателен.
Иначе такие чудеса могут начаться..
Пишешь байт в один регистр, а он улетает в соседний или через несколько
Конечно, не ваш конкретный случай, но все же
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 12:46
MrYuran
сообщение Oct 17 2012, 12:54
Из: Н.Новгород
Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 16:46) *
А неважно.
Выровняет по границе машинного слова (16/32/64) - и все ваши RESERVED превратятся в дополнительные 16/32/64р "дыры"
Очень аккуратно нужно действовать, иначе наколоться можно очень неприятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
