> Помогите опознать микроконтроллер
dimka76
сообщение Oct 17 2012, 11:28
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
По всей видимости это однокристалка с внешней памятью программ.
Но поиск по наименование ничего не дает.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
rx3apf
сообщение Oct 17 2012, 20:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вероятно 8035 (8039, 8040) или 8031. По схеме включения или содержимому памяти можно определить точнее.
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 17 2012, 20:38
dimka76
сообщение Oct 18 2012, 05:54
developer
Из: Казань
По цоколевке похоже на 8031.
Но почему-то странная маркировка i236 в предпоследней строчке.
Нашел я какую-то информацию на эту плату.
Нашел по первой строчке в ее маркировке.
Если кому любопытно, то вот http://ademcosalesandsupport.com/ademcoaus...G/236_DP_V1.pdf
Такое впечатление, что это заказной контроллер из серии 8031 с вшитой внутренней прогой (ОТР).
Но, если по цоколевке это действительно 8031, то судя по ножке 31 (EA/VDD) программа будет исполняться из внешней памяти программ.
Тогда за что отвечает версия кристала, указанная как раз в первой строчке маркировке микросхемы.
Какая-то нестандартная периферия для 8031 ?
alexvu
сообщение Oct 22 2012, 14:59
Пользователь №: 68 299
1я и 3я строки - это номер версии, как указано в док.
Следовательно, версия все же зашита в МС.
Остальные строки не несут инф. о типе МС
Возможно, маркировка типа найдется на нижней стороне МС, но вряд ли.
Так что придется Вам анализировать плату в целом. Есть там память программ?
Если приблизительно опознать чип, можно попытаться считать его программатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
