6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Приведение типа указателя на элемент структуры
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 18:56
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 21:47) *
Это если один бит задавать. А по началу можно весь порт установить в нужное состояние.
wacko.gif Да хоть 100! Из 16-ти
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 17 2012, 18:57
ViKo
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 21:52) *
Точно! Что-то я упустил его из виду! Вот спасибо! sm.gif Пойду поправлю нафиг. Еще один шаг к совершенству.
Кстати, если про BSRR в Ref Manual написано "These bits are write-only and can be accessed in word, half-word or byte mode", то про доступ к ODR - молчок. Можно ли туда послать 16 битовое число?
Про IDR написано конкретно: These bits are read-only and can be accessed in word mode only.
AHTOXA
сообщение Oct 17 2012, 18:59
Сообщение #33
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:50) *
Вообще-то подозрения в выравнивании - не мои. Если MrYuran сталкивался, думаю, он поделится.
А в чём тогда "правильность" кода с union-ами?
Хотя, странно -fpack-struct=8 должен бы, как представляется...
Как я понял, -fpack-struct[=x] может только сильнее упаковать структуру. Проредить её может __attribute__ ((aligned (x))). Но его нужно явно указывать для члена структуры, случайно так не сделать.
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 19:17
Сообщение #34
В данном случае - чисто йуридически
warning: #1441-D: nonstandard cast on lvalue
Где оно выползет боком - фантазии не хватает представить.
Для АРМов сумасшедшие компиляторы а-ля CodeVision для АВРок - существуют? sm.gif
Если бы были - там бы и повылезло.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 17 2012, 19:20
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 19:20
Сообщение #35
Нигде. Только сон будет менее спокойным.
P.S. Видно по результатам компиляции - все нормально.
Дмитриос
сообщение Oct 17 2012, 20:22
Сообщение #36
Пользователь №: 56 826
Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 20:21) *
Я тут давеча психанул и наваял по означенному выше принципу. Ессно, только структуры, без всяких функций сомнительного сервиса. Но у проекта, который сейчас пилю, уже поезд ушел, тестинг откладывается.
Простите а вот под какой контроллер вы так сделали?
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 20:39
Сообщение #37
STM32f100
Но, сделал - и пожалел. Надо сразу базу данных заводить и оттуда генерить. Писанина - плохой стиль.
Дмитриос
сообщение Oct 17 2012, 20:53
Сообщение #38
Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:39) *
STM32f100
А разве производитель CMSIS ные либы со структурами не создаёт для регистров данного контроллера или у Вас свои какие-то структуры?
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 21:31
Сообщение #39
Они обходят стороной битовые поля, имея ввиду, что применение их в общеупотребительном смысле неэффективно. Я так думаю, зря.
AHTOXA
сообщение Oct 18 2012, 03:39
Сообщение #40
фанат дивана
Из: Уфа
Да нет же, я не об этом! sm.gif Там ViKo просто не то не к тому привёл.
Я вот о чём. Чем ваш вариант
typedef struct
  __IO uint32_t DR;
  union
  __IO uint8_t  reg8bit;
  uint32_t IDR_space;
} IDR;
  __IO uint32_t CR;
} CRC_TypeDef;
лучше индуистского варианта
typedef struct
  __IO uint32_t DR;
  __IO uint8_t  spacer;
  __IO uint16_t  spacer2;
  __IO uint32_t CR;
} CRC_TypeDef;
MrYuran
сообщение Oct 18 2012, 05:12
Сообщение #41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сталкивался, не то слово.
MSPGCC образца 2008 года и iostructures.h
Причем, там явно было указано __attribute__ (("packed")) под каждой структурой, однако ж..
После серии необъяснимых чудес пришлось лезть в листинг и сверять адреса регистров.
Помогло только -fpack-struct, когда все структуры принудительно упаковывались.
После того все переписал на макросы Волкова.
Конечно, не так красиво, зато работает железно.
Хотя, сейчас поглядел...
#if defined(__MSP430_HAS_PORT0__)
struct port0_t {
  ioregister_t    in;    /* Input */
  ioregister_t    out;    /* Output */
  ioregister_t    dir;    /* Direction */
  ioregister_t    ifg;    /* Interrupt Flag */
  ioregister_t    ies;    /* Interrupt Edge Select */
  ioregister_t    ie;    /* Interrupt Enable */
__MSP430_EXTERN__ struct port0_t port0 asm("0x0010");
#endif
Здесь почему-то упаковки нет.. Странно..
Это в корне меняет дело, а я на компилятор грешил.
Но суть то этого не меняется. Автоматически выровненная структура "прореживается" и все адреса сползают.
AHTOXA
сообщение Oct 18 2012, 06:14
Сообщение #42
фанат дивана
Из: Уфа
Тем не менее. test.c:
typedef struct
    unsigned char a;
    unsigned char b;
}str;
char zzz[1 - 2*(sizeof(str) != 2)];
gcc -c test.c - порядок.
avr-gcc -c test.c - порядок.
arm-kgp-gcc -c test.c - порядок.
arm-none-eabi-gcc -c test.c - порядок.
msp430-gcc -c test.c - порядок.
Что надо сделать, чтобы "проредило"?
MrYuran
сообщение Oct 18 2012, 06:25
Сообщение #43
Из: Н.Новгород
Я не знаю, что надо сделать, но точно знаю теперь, чего не надо..
Не надо использовать такие структуры без принудительной упаковки, во избежание.
Мне совершенно было не смешно, когда port1.out.pin3 = 1 махал битами в регистре dir вместо out (а это ещё надо было найти)
Палыч
сообщение Oct 18 2012, 06:55
Сообщение #44
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вставить #pragma pack(n) или указать транслятору -fpack-struct=n cо значением n отличным от 1.
К сожалению, в документации на gcc нигде нет упоминания: какое значение n (величина выравнивания) принято "по-умолчанию"...
_Pasha
сообщение Oct 18 2012, 07:44
Сообщение #45
Дык я это "не то не к тому" унаследовал, пытаясь сказать, что сабжевое приведение - лишняя суета и потенциальный источник проблем. Ну не может быть, чтобы хаки и нормальные построения вели себя везде одинаково!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
