6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Приведение типа указателя на элемент структуры
AHTOXA
сообщение Oct 18 2012, 07:49
Сообщение #46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(MrYuran @ Oct 18 2012, 12:25) *
Я не знаю, что надо сделать, но точно знаю теперь, чего не надо..
Не надо использовать такие структуры без принудительной упаковки, во избежание.
Мне совершенно было не смешно, когда port1.out.pin3 = 1 махал битами в регистре dir вместо out (а это ещё надо было найти)
Скорее всего был локальный глюк какой-то конкретной версии mspgcc. Хотя принудительная упаковка - дело несложное, можно и её добавить, для пущей уверенности.
Цитата(Палыч @ Oct 18 2012, 12:55) *
Вставить #pragma pack(n) или указать транслятору -fpack-struct=n cо значением n отличным от 1.
К сожалению, в документации на gcc нигде нет упоминания: какое значение n (величина выравнивания) принято "по-умолчанию"...
Нет, ничего из этого не увеличивает размер структуры. Проверил и с #pragma pack(x), и с -fpack-struct=x (x={4,8,16,32}), и с ними обоими одновременно.
До кучи проверил __attribute__ ((packed)) и __attribute__ ((aligned (x))) для типа.
Единственный вариант, который изменил размер, был вот такой:
typedef struct
    unsigned char a __attribute__ ((aligned (8)));
    unsigned char b __attribute__ ((aligned (8)));
}str;
Но этот вариант не страшен, потому что явно указывать alignment там, где он не нужен, мы не будем.
Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 13:44) *
Дык я это "не то не к тому" унаследовал, пытаясь сказать, что сабжевое приведение - лишняя суета и потенциальный источник проблем.
ViKo
сообщение Oct 18 2012, 07:54
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 10:44) *
Ну не может быть, чтобы хаки и нормальные построения вели себя везде одинаково!
Приведение типов - не хак. А осознанная необходимость. Я не с дырами борюсь, их у меня нет. А хочу писать не только 8-битовыми словами, но и 16-битовыми, 32-битовыми. Cortex-M это позволяет делать, начиная с любого адреса. Тем более, регистры микроконтроллера (или контроллера ЖКИ, который использую) и так выровнены по адресам.
Приведение типов указателя - обычное дело.
Палыч
сообщение Oct 18 2012, 08:16
Сообщение #48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А теперь попробуйте проверить на такой структуре:
typedef struct
    unsigned char a;
    unsigned int  b;
    unsigned char c;
}str;
XVR
сообщение Oct 18 2012, 08:23
Сообщение #49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вообще то компиляторы упаковывают структуры не от их [компилятора] большого желания, а от требования выполнить ограничения по выравниванию для полей этих самых структур. Так что, если у вас в структуре нет полей с требованиями по выравниванию (например у вас там все char) - то ничего выравниваться и не будет. А вот если есть - то перед этим полем может появится дыра, и вся структура в целом получит ограничение по выравниванию, как для этого поля (что в свою очередь может добавить дыру и в конце структуры)
Например (предполагаю требования по выравниванию на размер поля):
struct {
int8_t f8;
int16_t f16;
int32_t f32;
int8_t  f8_2;
// Превратится в
struct {
int8_t f8;
int   :8; // Выравнивание для f16 на границу 2х байтов
int16_t f16;
int  :16; // Выравнивание для f32 на границу 4х байтов
int32_t f32;
int8_t f8_2;
int :24; // Выравнивание размера всей структуры, как требует поле f32
ViKo
сообщение Oct 18 2012, 08:27
Сообщение #50
лишнее
_Pasha
сообщение Oct 18 2012, 08:43
Сообщение #51
Пользователь №: 29 509
biggrin.gif А сколько воплей у народа по поводу невыровненного доступа на AT91** например! Там не особо позволяет 7tdmi.
Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 11:27) *
лишнее
Оно уже для другого: читаем программу и если чего-то надо добавить, сразу видим, сколько бит осталось.
AHTOXA
сообщение Oct 18 2012, 08:45
Сообщение #52
фанат дивана
Из: Уфа
Да, но речь шла о структурах, уже имеющих вручную сформированные отступы, типа такой:
typedef struct
    uint8_t a;
    uint8_t padder1;    // - отступ
    uint16_t b;
    uint16_t padder2;  // - отступ
    uint32_t c;
}str;
Такие структуры используются, в частности, в заголовочных файлах от ST для описания периферии процессоров STM32. И меня интересует вопрос, могут ли такие структуры при каких-либо условиях перестать соответствовать описываемой ими периферии.
Пока получается, что всё нормально, соответствуют при любых ключах компиляции. (Ну, кроме непонятного случая, описанного MrYuran-ом)
XVR
сообщение Oct 18 2012, 08:47
Сообщение #53
Из: Химки
Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 12:27) *
лишнее
esaulenka
сообщение Oct 18 2012, 12:23
Сообщение #54
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Раз тут пошли "страшные истории"...
pragma pack(n) надо обязательно закрывать pragma pack()
При включении заголовка с незакрытой прагмой такие интересные косяки проявляются - все структуры в одном модуле сами собой "упаковываются", а в другом - остаются неупакованными, в зависимости от последовательности #include.
Пример для наглядности:
a.h:
#pragma pack (1)
b.h
typedef struct .... b_struct;
a.c
#include "a.h"
#include "b.h"
b_struct A;
b.h
#include "b.h"
b_struct B;
Так вот, A и B получились РАЗНЫЕ, хотя этого вряд-ли кто-то добивался :-)
Короче, плохая это прагма, не ленитесь писать атрибуты для каждой структуры.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ReAl
сообщение Oct 18 2012, 14:47
Сообщение #55
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Там, я так понял, ещё битовые поля были в подструктурах ioregister_t.
Что-то могло и на этом набежать.
Скажем,
typedef {
    unsigned f : 1;
} flag_t;
typedef {
    flag_t a;
    flag_t b;
} flags2_t;
структура flags2_t займёт 2*sizeof(unsigned), а не один байт. Причём никакие pack не помогут.
_pv
сообщение Oct 18 2012, 15:51
Сообщение #56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а если есть некая структура
typedef struct{
  u8 b;
  u32 c;
  u8 d;
  u16 a;
} t_struct_A;
и указатель
t_struct_A * p;
который еще потом может вдруг оказаться совсем невыровненным, ну там преамбула например частично потерялась:
u8 buff[100500];
p = &buff[17];
в каком именно месте и какие прагмы должны стоять чтобы p->c = 0xABCD1234; нормально работало всегда и везде?
или так лучше вообще не делать, а данные просто макросами по байтам по смещениям вытаскивать чтобы ни от платформы ни от компилятора не зависеть?
AHTOXA
сообщение Oct 18 2012, 16:20
Сообщение #57
фанат дивана
Из: Уфа
Наверное.
Ну а в результате, какой будет вывод? Можно безбоязненно пользоваться структурами от ST? Или ждать, когда _Pasha сделает базу данных? sm.gif
ViKo
сообщение Oct 19 2012, 04:41
Сообщение #58
Если программируем аппаратные средства микроконтроллеров STM32xxx, то используются не структуры, а указатели на типы структур, расположенные по фиксированным адресам.
Если просто пользуемся структурами, подобными предложенным ST, то не все ли равно, как упакованы данные? Куда записали, оттуда и прочитаем.
AHTOXA
сообщение Oct 19 2012, 04:59
Сообщение #59
фанат дивана
Из: Уфа
Какая нафиг разница? Если структура вдруг разъедется, то мы промахнёмся мимо нужного регистра и по указателюsm.gif
ViKo
сообщение Oct 19 2012, 05:49
Сообщение #60
Как же она разъедется, если указателю передан конкретный адрес! А дыры зарезервированы неиспользуемыми переменными.
P.S. Мы же ее (структуру) уже разъехали разъездили раскатали растянули.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01799 секунд с 7
