> Вылетает в Reset_Handler при переходе на System Init, Какой методикой искать причину?
Basilij
сообщение Oct 18 2012, 18:57
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте господа.
Пишу код для STM32F100C4 и столкнулся со следующей проблемой. Когда программа увеличилась в размере, но в допустимых пределах, она перестала запускаться. Выглядит это так, запускаем отладку, МК прошивается, запускается, в Reset_Handle вызывается процедура 08001db2: bl 0x8001dd4
<SystemInit>, SystemInit пытаеться выполнить первую инструкцию 08001dd4: push {r7, lr}, и программа завершается по адресу 20000004 movs r1, #0 в завершает выполнение. Отладчик в консоле пишет:
ST_LINK device status: HALT_MODE
ST_LINK device status: LOCKUP
Еклипс выкидывает окошко: Target requiest failed: Cannot execute this command while the selected thread is running
После того как закрываю это окно в окне дизасемблера выделяеться зелёным цветом строка по адресу 20000005:
1fffffff: Cannot access memory at address 0x1ffffffe
20000000: Target is executing.
20000001: lsls r1, r0, #4
20000003: movs r0, r0
20000005: movs r1, r0 один раз написала 5 адрес а не 4-й как обычно.
20000007: movs r0, r0
20000009: movs r0, r0
2000000b: movs r0, r0
Также добавлю что пробовал шить МК стандартной Утилитой с помощью Hex файла. Программа не выполняеться. Пробовал прошивать Еклипсом, а верификацию делать с помощью стандартной программы от ST, и наблюдаю что при верификации оригинального HEX c тем что записано внутри обнаруживаться ошибка, на данный момент это ошибка Error : Verify failed at address 0x8002400.
Откатываюсь к предыдущему Коммиту, он работает нормально. Т.е.версия пока у меня в том что программа сожержит не корректные данные, но какие.. ведь компилятор не ругается..
Что это может быть? Линковщик не туда раскидывает всё? Неверно настроен Еклипс и отладчик? Или ошибка в программе? Как искать проблему?!
Раньше если подобная проблема возникала, я просто отключал все щупы измерительных приборов от схемы и помогало. Сотню раз помогало. Да и вопрос питания, паразитных токов и прочего исключаю, т.к. стандартной утилиткой STMовской шьётся ведь и верифицируется верно.. не работает правда.
Заранее благодарен вам господа инженера за любые комментарии по данному вопросу.
Сергей Борщ
сообщение Oct 18 2012, 20:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А что находится в указателе стека перед выполнении команды push {r7, lr}? Могу предположить, что в скрипте линкера неверно указан размер ОЗУ и после вашей последней правки новые переменные вытеснили вершину стека за пределы ОЗУ, а линкер не выдал ошибку поскольку размер ОЗУ в скрипте указан неверно. push пытается сохранить регистры в несуществующую память.
Basilij
сообщение Oct 18 2012, 22:39
Пока я тоже думаю на Линкер.
Как и где посмотреть в Eclipse содержимое указателя стека может подскажите? В окно Регистров немогу добавить регистры.. Может SP можно ещё как то посмотреть?
Если в Еклипсе выставляю галочки как на скриншоте, то программа начинает работать, но не корректно, у переменных не верные значения, прерывания срабатывают и т.д. Если все галочки убираю то дальше вылетает сразу в первой команде ResetHandler
Скрипт Линкера типовой с сайта ST.COM для VL серии МК.
Вот его Код:
CODE
ENTRY(Reset_Handler)
MEMORY
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 16K
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4K
_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);
MIN_HEAP_SIZE = 0;
MIN_STACK_SIZE = 256;
SECTIONS
/* Interrupt vector table */
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.isr_vector))
. = ALIGN(4);
} >FLASH
/* The program code and other data goes into FLASH */
.text :
. = ALIGN(4);
/* Code */
*(.text)
*(.text*)
/* Constants */
*(.rodata)
*(.rodata*)
/* ARM->Thumb and Thumb->ARM glue code */
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
KEEP (*(.init))
KEEP (*(.fini))
. = ALIGN(4);
_etext = .;
} >FLASH
.ARM.extab :
*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
} >FLASH
.ARM :
__exidx_start = .;
*(.ARM.exidx*)
__exidx_end = .;
} >FLASH
.ARM.attributes :
*(.ARM.attributes)
} > FLASH
.preinit_array :
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
KEEP (*(.preinit_array*))
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
} >FLASH
.init_array :
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
KEEP (*(.init_array*))
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
} >FLASH
.fini_array :
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
KEEP (*(.fini_array*))
KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
} >FLASH
_sidata = .;
/* Initialized data */
.data : AT ( _sidata )
. = ALIGN(4);
_sdata = .; /* create a global symbol at data start */
*(.data)
*(.data*)
. = ALIGN(4);
_edata = .; /* define a global symbol at data end */
} >RAM
/* Uninitialized data */
. = ALIGN(4);
.bss :
/* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */
_sbss = .; /* define a global symbol at bss start */
__bss_start__ = _sbss;
*(.bss)
*(.bss*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .; /* define a global symbol at bss end */
__bss_end__ = _ebss;
} >RAM
PROVIDE(end = _ebss);
PROVIDE(_end = _ebss);
/* User_heap_stack section, used to check that there is enough RAM left */
._user_heap_stack :
. = ALIGN(4);
. = . + MIN_HEAP_SIZE;
. = . + MIN_STACK_SIZE;
. = ALIGN(4);
} >RAM
/DISCARD/ :
libc.a(*)
libm.a(*)
libgcc.a(*)
В программе из ключевых моментов у меня объявлено 4 массива:
extern uint8_t BufInput1[256]={0};
extern uint8_t BufInput2[256]={0};
extern uint8_t BufOutput1[256]={0};
extern uint8_t BufOutput2[256]={0};
Может переменные с спецификатором класса памяти "extern" нужно учитывать в файле сценария Линкера?
_Артём_
сообщение Oct 18 2012, 23:50
Пользователь №: 17 322
Линкер виноват - точно.
Обязательно в Eclipse посмотреть?
Тогда есть вкладка Memory - введите адрес какой надо и смотрите.
Или ещё вариант - если генерится bin-файл. то первые 4 байта - значение которое будет загружено в SP, следующие 4 байта - адрес Reset_Handler-а.
А без extern они где-то объявлены?
ar__systems
сообщение Oct 18 2012, 23:51
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Врядли причина в этом, но "extern" это не спецификатор класса памяти. Строго говоря в ваших строках extern вообще ничего не делает. Имеет смысл писать либо
либо
extern uint8_t BufInput2[];
Часто причина возникновения глюков при таких изменениях программы - это дефекты в работе с памятью. Где-то был кусок неинициализированный, и никто не страдал от того что кто-то туда залез. Потом там появилась переменная или код, и возникли проблемы
_Артём_
сообщение Oct 18 2012, 23:53
Ваш код зачем то выполняется из ОЗУ, но там не программа, а нули.
Что-то со скриптом линкера, однако...
Или может, если просто зашить, то всё работает(без отладчика)?
Сергей Борщ
сообщение Oct 19 2012, 08:02
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Basilij @ Oct 19 2012, 01:39) *
Они там должны появиться сами. Перезапустите отладку или обновите эклипсу. В старых версиях тоже наблюдал такое пропадание регистров, в juno пока тьфу-тьфу, не замечал. Лечил перезапуском отладки. Отлаживаете через STLink GDB server или через OpenOCD? В OpenOCD можно подключиться telnetом на порт 4444 и дать команду regs.
Скрипт ваш вроде бы некриминальный, размеры заданы верно. Покажите листинг (.lss) и .map
Basilij
сообщение Oct 19 2012, 08:13
Вобщем правил правил LD, в итоге скачал библиотеку с сайта, и там нашёл LD скрипт отличный от моего, с ним заработало, главное точк останова на Reset Handler делаю, и при старте отладки жду несколько секунд, после этого начинаю отладку и тогда не вылетает с ошибкой. Вот код:
CODE
** File : stm32_flash.ld
** Abstract : Linker script for STM32F100VB Device with
** 128KByte FLASH, 8KByte RAM
** Set heap size, stack size and stack location according
** to application requirements.
** Set memory bank area and size if external memory is used.
** Target : STMicroelectronics STM32
** Environment : Atollic TrueSTUDIO®
** Distribution: The file is distributed “as is,” without any warranty
** of any kind.
** ©Copyright Atollic AB.
** You may use this file as-is or modify it according to the needs of your
** project. Distribution of this file (unmodified or modified) is not
** permitted. Atollic AB permit registered Atollic TrueSTUDIO® users the
** rights to distribute the assembled, compiled & linked contents of this
** file as part of an application binary file, provided that it is built
** using the Atollic TrueSTUDIO® toolchain.
/* Entry Point */
/* Highest address of the user mode stack */
_estack = 0x20001000; /* end of 8K RAM */
/* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
_Min_Heap_Size = 0; /* required amount of heap */
_Min_Stack_Size = 0x100; /* required amount of stack */
/* Specify the memory areas */
MEMORY
MEMORY_B1 (rx) : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K
/* Define output sections */
SECTIONS
/* The startup code goes first into FLASH */
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
. = ALIGN(4);
} >FLASH
.text :
. = ALIGN(4);
*(.text) /* .text sections (code) */
*(.text*) /* .text* sections (code) */
*(.rodata) /* .rodata sections (constants, strings, etc.) */
*(.rodata*) /* .rodata* sections (constants, strings, etc.) */
*(.glue_7) /* glue arm to thumb code */
*(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */
KEEP (*(.init))
KEEP (*(.fini))
. = ALIGN(4);
_etext = .; /* define a global symbols at end of code */
} >FLASH
.ARM.extab : { *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) } >FLASH
.ARM : {
__exidx_start = .;
*(.ARM.exidx*)
__exidx_end = .;
} >FLASH
.ARM.attributes : { *(.ARM.attributes) } > FLASH
.preinit_array :
} >FLASH
.init_array :
} >FLASH
.fini_array :
} >FLASH
/* used by the startup to initialize data */
_sidata = .;
/* Initialized data sections goes into RAM, load LMA copy after code */
. = ALIGN(4);
*(.data) /* .data sections */
*(.data*) /* .data* sections */
. = ALIGN(4);
} >RAM
/* Uninitialized data section */
. = ALIGN(4);
.bss :
*(.bss)
*(.bss*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
} >RAM
PROVIDE ( end = _ebss );
PROVIDE ( _end = _ebss );
._user_heap_stack :
. = ALIGN(4);
. = . + _Min_Heap_Size;
. = . + _Min_Stack_Size;
. = ALIGN(4);
} >RAM
/* MEMORY_bank1 section, code must be located here explicitly */
/* Example: extern int foo(void) __attribute__ ((section (".mb1text"))); */
.memory_b1_text :
*(.mb1text) /* .mb1text sections (code) */
*(.mb1text*) /* .mb1text* sections (code) */
*(.mb1rodata) /* read-only data (constants) */
*(.mb1rodata*)
} >MEMORY_B1
/* Remove information from the standard libraries */
/DISCARD/ :
libc.a ( * )
libm.a ( * )
libgcc.a ( * )
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
