> Как будить проц CxM3 переодически из Sleep?
Spider
сообщение Oct 17 2012, 13:30
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Снова здарова!
Научился таки усыплять проц, КРУТО! sm.gif А вот будить не научился.
Основная задача просыпаться периодически и и опрашивать разную периферию, после чего снова спать. На AVR8 было всё просто, после усыпления проца он мог просыпать по прерыванию таймера2 и продолжать с момента усыпления. Тут же я немного в замешательстве. Вроде как можно будить проц по Событиям и Прерываниям, а пот по факту не получается sad.gif
Подскажите как чего сделать то?
Помогите. ПЛЗ.
ЗЫ Видать основная проблема в том, что я не до конца разобрался в чём разница между прерываниями и событиями...
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 13:38
Пользователь №: 17 322
Цитата(Alexey Belyaev @ Oct 17 2012, 16:30) *
Снова здарова!
volatile uint8_t IntWas;
void SysTick_handler()
IntWas=1;
int main() {
SysTick_Config(10000);
while (1) {
  if (IntWas) {
    IntWas=0;
__WFI();
Наверное ещё надо смотреть какой sleep-режим - просто sleep или deepsleep. Также под отладчиком что-то может не работать.
Spider
сообщение Oct 17 2012, 13:59
В поисках истины
Из: Россия
А что проц после сна выходит в 0ой точке?
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 14:11
После неглубокого сна не от 0, просто продолжит выполнение.
Более глубокие режимы у всех производителей сделаны по разному.
Какой у вас проц?
Spider
сообщение Oct 17 2012, 14:17
В поисках истины
Из: Россия
STM32F103 я вгоняю в не глубокий сон, т.е. просто wfi/wfe без DEEPSLEEP.
т.е. как я понял из примера выше, достаточно "сотворить" любое прерывание?
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 14:21
Да.
Spider
сообщение Oct 17 2012, 14:28
В поисках истины
Из: Россия
другими словами перед сном нужно предварительно запретить все прерывания, чтобы они, не дай бог, не потревожили чуткий сон CxM3?
А есть способ глобально запретить все прерывания? Или надо шерстить по периферии и запрещать, а затем по пробуждению вертать всё назад?
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 14:46
Зачем запрещать? Проснётся и опять уснёт.
__disable_irq();
Вот ещё пример на тему:
void CMU_IRQHandler(void)
  /* Clear interrupt flag */
  CMU_IntClear(CMU_IF_LFRCORDY);
  /* Indicate that LFRCO is ready */
  lfrcoReady = true;
* @brief Main function. Enables LFRCO and waits in EM1 until it is ready
int main(void)
  /* Chip revision alignment and errata fixes */
  CHIP_Init();
  /* Enable CMU IRQ when LFRCO is ready */
  CMU_IntEnable(CMU_IF_LFRCORDY);
  /* Enable CMU interrupt vector in NVIC */
  NVIC_EnableIRQ(CMU_IRQn);
  /* Enable LFRCO but do not wait until it is ready */
  CMU_OscillatorEnable(cmuOsc_LFRCO, true, false);
  /* Wait in EM1 until LFRCO is ready.
   * Disable interrupts first to avoid interrupt executing between lfrcoReady
   * check and _WFI(); This would have caused the program to get stuck! */
  __disable_irq();
  while(!lfrcoReady)
    __WFI(); /* Pending and enabled IRQs will wake up the CPU, but not go to ISR */
    __enable_irq(); /* ISR for any pending and enabled IRQs will be executed after this */
  /* Wait here at the end */
  while(1);
Spider
сообщение Oct 17 2012, 15:07
В поисках истины
Из: Россия
Ничё не понял. Если перед __WFI() отключаются прерывания, то как же оно выйдет из сна по прерыванию?
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 15:54
Почитайте по ссылке.
Тут кстати у меня самого вопрос: код ИАРовский, при перекомпиляции в GCC он не заработал пока не вставил 2-3 nop-а. Почему?
Spider
сообщение Oct 17 2012, 16:00
В поисках истины
Из: Россия
Уже побывал там sm.gif Интересная штуковина. Ну а если не пользоваться этой "фичей", то надо тупо запрещать прерывания?
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 16:06
Зачем? После возврата из прерывания ещё раз выполнится команда WFI и проц опять уснёт до следующего прерывания.
Или вы хотите чтобы вообще не проснулось никогда? Тогда глубжее засыпать надо.
Spider
сообщение Oct 17 2012, 16:37
В поисках истины
Из: Россия
Ну смысл такой, что надо просыпаться только по определённым событиям, игнорируя другия, ибо к примеру я не один на шине и прочее.
_Артём_
сообщение Oct 17 2012, 17:20
Что за события и шина?
PS. В посте по ссылке в сообщении 5 есть таблица, из которой следует, что можно настроить приоритеты прерываний так, чтобы пробуждение происходило только по нужным прерываниям.
kan35
сообщение Oct 18 2012, 15:37
Пользователь №: 14 594
Был бы у вас FreeRTOS (или другая прямая ось), то просто напросто в IdleHook поставили бы WFI и никаких больше забот не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
