> Help с АЦП, Помогите пожалуйста с АЦП
Alex_Al
сообщение May 4 2006, 07:13
Пользователь №: 16 716
Мне нужно вывести напряжение, которое подводится к ноге 60 (Р6.1/А1) микроконтроллера MSP430F133, не входя в прерывание. Согласно документу slac015k (fet140_adc12_02) вставляю кусок программы, в свой проект. При выполнении программа зависает на циклах while( ). Подскажите в чем проблема.
main
P6DIR = 0x64;
P6SEL = 0x02;
ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_2+REFON + REF2_5V;
ADC12CTL1 = SHP;
ADC12MCTL0 = SREF_1;
подпрограмма
for (i = 0; i<3600; i++) {};
ADC12CTL0 |= ENC;
while (1)
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
while((ADC12IFG & BIT0)==0);
pit = ADC12MEM1;
Nemo2000
сообщение May 4 2006, 07:38
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
это вполне логично
while(1) и будет выполнятся вечно, ибо выход из него происходит только при wile(условие=false), а 1 это true... wink.gif
Сообщение отредактировал Nemo2000 - May 4 2006, 07:40
Alex_Al
сообщение May 4 2006, 08:55
подпрограмма
ADC12CTL0 |= ENC;
pit = ADC12MEM1;
[/quote]
Логично, но и это ничего не меняет, прога висит, т.к. условие
Nemo2000
сообщение May 4 2006, 10:06
Из: Санк-Петербург
еще одна мысль. Вы используете канал A1 а проверяете А0
попробуйте в строке while((ADC12IFG & BIT0)==0);
BIT0 поменять на BIT1
Alex_Al
сообщение May 4 2006, 10:25
Поменял, не помогло.
Alex_Al
сообщение May 4 2006, 11:31
Написал при инициализации:
P6DIR = 0x64;
P6SEL = 0x02;
ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_8;
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_3;
ADC12MCTL1 = INCH_1;
ADC12IE = 0x08;
ADC12CTL1 |= ADC12SC;
и все заработало!
Alex_Al
сообщение May 4 2006, 12:44
Цитата(Alex_Al @ May 4 2006, 15:31) *
и все заработало!
Но не так как нужно. Он почему-то выдает каждый раз разные значения?
rezident
сообщение May 4 2006, 12:52
Пользователь №: 3 882
и все заработало!
Дык все верно. Вы выбрали режим непрерывного преобразования последовательности каналов CONSEQ_3, но при этом не выбрали ни начало последовательности (номер канала, биты CSTARTADDx в ADC12CTL1), ни конец ее (бит EOS в соответствующем ADC12MCTLx).
condor
сообщение May 4 2006, 23:44
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Цитата(Alex_Al @ May 4 2006, 10:13) *
P6DIR = 0x64;
P6SEL = 0x02;
ADC12CTL1 = SHP;
Может не работает потому, что Вы преобразовываете канал 0, а он настроен как цифровой вход.
Замените
ADC12MCTL0 = SREF_1 + INCH_1;
и проверьте.
Alex_Al
сообщение May 5 2006, 04:27
Спасибо большое за помощь, сейчас исправлю.
Alex_Al
сообщение May 5 2006, 05:01
Может быть у кого есть готовыйц кусок проги на Си, буду очень признателен. Нужно по нажатию кнопки считывать напряжение на входе А1, куда подключен вывод элементов питания 2хАА через делитель из 2 резисторов 1:2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
