> прерывания по фронту(edge sensitive)
pitt
сообщение Oct 20 2012, 13:50
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Прошу прощения за терминологию: русскую или забыл или не знал.
Работаю с LPC1768. Пишу HAL- hardware abstraction layer (не знаю перевод). К своему ужасу обнаружил, что UART(перевод?) генерирует прерывания по фронту: если "Пустои передающий буфер", например, было замаскировано, то после снятия маски прерывание потеряно, даже если условие - буфер, по прежнему, пустой сохранилось. Сильно подозреваю, что то же ждет меня с другой переферией. Хочу услышать ваши советы.
1. Зачем Phillips так делает? В чем преимущества? Чем просто маски недостаточно?
2. Способы борьбы. Вдруг узнаю что-то, чего еще не знаю. Учтите, у меня за плечами более 30 лет опыта работы в СССР и США
3. Другой М3, например, Atmel SAM3... или что-то подобное. Предварительный обзор, сделаный до меня, рекомендавал NXP за лучший интерфейс с периферией. Кстати, на М3 мы переключились после провала использовать NIOS-II в среде ALTIUM TASKING. Их порт ни в какие ворота не лезит: все дырявое и корявое, хотя на бумаге все прекрасно...
Сообщение отредактировал pitt - Oct 20 2012, 13:54
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
_Артём_
сообщение Oct 20 2012, 14:37
Пользователь №: 17 322
Из вашего поста непонятно, что вас интересует. UART или edge sensitive?
Наверное все Cortex-ы имеют ошибки-недостатки. Зачем переходить на другой?
Интересно, чем это интерфейс от NXP лучше, чем другие?
pitt
сообщение Oct 20 2012, 15:51
Из: USA
Меня UART НЕ интересует. Это просто удобный и понятный объект для обсуждения. Мой первый вопрос - попытка понять зачем и почему используется фронт, а не уровень. Не вижу никаких преимуществ, кроме недостатков. Может кто-то знает то, что я пока не знаю?
Прерывание по фронту, в том виде как оно есть, вызывает у меня серьезную изжогу, и потому, пока не поздно, ищу возможную альтернативу, а по сему, так как "все Cortex-ы имеют ошибки-недостатки" стараюсь не наступить на грабли, обтоптанные кем-то до меня. Например, STM32 имеет корявый I2C, а вот LPC в этом отношении нареканий не имеет. У меня несколько I2C devices, так что это серьезный довод. Мне нужен простой и надежный CAN и Ethernet., остальная перефирия не столь болезненна.
Не знаю точно, но предполагаю, что примеры, которые входят в состав eval-kit(а как по-русски?) легче сочетаются с документацией и более прозрачне для ЕЕ(элетронщики?), которые имеют первый голос при выборе микроконтроллера. Насколько я осведомлен, они тестируют эвал-киты инициализируя периферию(по-видимому, NXP оказался самым простым, удобным, понятным...) и на том удовлетворяются. Я embedded SOFTWARE инженер и слово SOFTWARE выделил и повторил не случайо. Электрики пишут и довольствуются кодом, а я разрабатываю программное обеспечение, а не код. Разница существенная и тема для другого отдельного топика, так что, пожалуйста, давайте не будем здесь ее обсуждать.
Сообщение отредактировал pitt - Oct 20 2012, 15:52
_Артём_
сообщение Oct 20 2012, 16:23
В NXP считают иначе:
• Each port pin can be programmed to generate an interrupt on a rising edge, a falling
edge, or both.
• Edge detection is asynchronous, so it may operate when clocks are not present, such
as during Power-down mode. With this feature, level triggered interrupts are not
needed.
Прерывания по уровню на входе нет, только по фронтам.
Почему "Прерывание по фронту, в том виде как оно есть, вызывает у меня серьезную изжогу"? Что с ними не так?
pitt
сообщение Oct 20 2012, 16:41
Из: USA
Если речь идет о внешнем прерывании, то я двумя руками "ЗА". Я могу сам определить что именно является событием: уровень или фронт, а если фронт, то какой и сам себе барин! А если, как в примере с UART то, извините, изжога.
Вот пример.
Есть обработчик ТХ interrupt. Есть несколько приложений, которые хотят им воспользоваться. Если мы имеем прерывание по уровню, то если буфер пустой и прерывание разрешено(размаскировано), то все, что должно сделать приложение - разрешить прерывание(убрать маску). Если маска уже убрана т.е. посылка идет, то это дело обработчика завершить посылку одного буфера, найти следущий и т.д., а если больше данных для пересылки - нет, замаскировать прерывание. Интерфейс просой и надежный. Если мы имеем дело с прерыванием по фронту, то маскировать прерывание нельзя - оно может быть потеряно, так как если в момент, когда буфер освободился(ФРОНТ) была маска, а когда маска была снята, то несмотря на то, что буфер-то пустой у нас нет фронта! Вот вам и изжога! Теперь приложение должно найти способ как инициировать прерывания. Тут сразу нужны mutexы и прочие накладные расходы, а вот зачем, когда можно все так просто...
Я не хочу долго распространяться о деталях. Если Вы подумаете, то разберетесь сами, а если нет, то поверьте мне и извиняйте дядьку...
Кстати, представьте себе что контролеер прерываний работал бы по фронту!!! Какая бы это была трагедия.
AHTOXA
сообщение Oct 20 2012, 18:46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Насколько я понял, имеется в виду вот что: если при уже взведённом флаге прерывания разрешить это прерывание, то прерывание не произойдёт. То есть, прерывание происходит не по уровню флага прерывания, а по его фронту.
ar__systems
сообщение Oct 20 2012, 18:47
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А зачем его вообще маскировать? Нету данных, буфер пустой, так и прерывание возникнуть не можеть. Чего вы маскированием добиваетесь. Вообще проблемы не вижу, что вас так напрягает?
pitt
сообщение Oct 20 2012, 19:00
Из: USA
Ответ посмотрите выше! Если прерывание по фронту, то Вы совершенно правы, но когда данные есть, а фронта нет, что тогда(суть проблемы!!!)? Если по уровню, то из прерывания невозможно выйти если не замаскировать.
_Артём_
сообщение Oct 20 2012, 19:27
Да, понял.
Нелегко увидеть проблему, если её нет.
pitt
сообщение Oct 20 2012, 19:29
Из: USA
Особенно если смотреть в другую сторону...
_Артём_
сообщение Oct 20 2012, 20:45
Ну, звыняй нас , дядка, непонятливых....
P.S. Привели бы пример кода, что ли, где приходится делать криво или как оно должно было быть по прямому.
pitt
сообщение Oct 20 2012, 20:53
Из: USA
http://bibliotekar.ru/encSlov/17/160.htm
pitt
сообщение Oct 21 2012, 13:32
Из: USA
Должен ли я с сожалением констатировать, что все три мои вопроса остались без ответа? Будет жаль.
Кстати, вот более подробное описание проблемы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106139
Сообщение отредактировал pitt - Oct 21 2012, 16:15
KnightIgor
сообщение Oct 21 2012, 18:29
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
С LPC1xxx не работал, есть опыт с STM32F, SAM3 и EFM32. У них прерывания работают "по уровню": если разрешить прерывание по, например, TX для UART еще ДО передачи, то, обнаружив флаг TX, система вызовет прерывание. Если LPC1xxx действительно ведет себя по-другому, - это большая проблема для... NXP, поскольку лучше выбирать процессоры, которые ведут себя в таком вопросе как большинство.
_Артём_
сообщение Oct 21 2012, 19:05
Ну не знаю, Cortex-M, как и все ...
34.4.2.9 Level-sensitive and pulse interrupts
The processor supports both level-sensitive and pulse interrupts. Pulse interrupts are also
described as edge-triggered interrupts.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.02544 секунд с 7
