40 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Кварцевые генераторы типа OCXO-F Pascall и Temex, Есть ли ещё производители генераторов такого класса?
ledum
сообщение Aug 2 2012, 08:47
Сообщение #466
Пользователь №: 44 237
Цитата(Dr.Drew @ Aug 2 2012, 11:31) *
Буквально сегодня разговаривал с одним профессором и он задавал вопрос по вибрации. Сошлись на том, что уместить ещё и такой материал в эту же статью было бы слишком...
Мне много раз приходилось сталкиваться с вибрациями малошумящих устройств. Общее ИМХО - на 99% это вопрос конструктора. Правильные амортизаторы, микроамортизаторы и подушечки из вспененной резины для микроузлов сводят практически к нулю все проблемы. Схемотехникам вопросов не остается. 60 жэ однократные, 10жэ многократные в трех плоскостях и где-то так же СШВ 100-10000Гц, если ее СПМШ привести к синусу. Акустика 165дБ. Поменьше коаксиалов, даже жестких, побольше волноводов. Вентили - обязательно.
VCO
сообщение Aug 2 2012, 09:02
Сообщение #467
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это хорошо бы если бы всегда так было. Часто ограничивают размеры или потребляемую мощность, ни подушки, ни грелки не прокатывают, вместо термостатированного ищется термокомпенсированный генератор с 0,1 ppm. Усиление сочитаем с дополнительным подогревом.
Волноводы хороши на глубоких СВЧ, до 6 ГГц что ими делать? Я бы всё-таки посмотел в сторону гибких коаксиалов, а не жёстких (во всяком случае у американцев на самолётах их применяют). А как вентили помогают в этом деле?
ledum
сообщение Aug 2 2012, 09:13
Сообщение #468
С подушечкой в корпусе где-то 25х15х8мм в габаритах. Опорник типо группа 4.1.1 по известному госту или вообще класс 6 по нему же - такое тоже проскакивало.
Спасают от микрорассогласования по выходу болтающегося контакта разъема и деформаций от вибрации самого полу/жесткого кабеля. Ох как это заметно на вибрации. За 9 лет и более 20 килоиспытаний блоков и субблоков насмотрелся. В свое время один очень замечательный человек - А.И. Афанасьев (НПК-17 Истока, генераторы) - сказал: Виктор, когда проведешь первое испытание на вибрацию или акустический шум, поймешь, почему у меня и в КБ-1 (Подлипки) волноводные выходы и по три вентиля последовательно, что там у Родионова (НПК-7 Истока, приемник, 3/1.5 коаксиалы) - глубоко пофиг - я так понял там был весьма глубокий конфликт идеологий между главными конструкторами, который даже на уровне Генерального не решался. После первой вибрации я все понял.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 2 2012, 10:26
Dr.Drew
сообщение Aug 2 2012, 10:35
Сообщение #469
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Wenzel активно пользует активную и пассивную виброзащиту в своих КГ. Недавно вышло интервью в MWJ с их директором. Кстати,недавно держал в руках их генератор 10 МГц серии Timekeeper. Приходил на ремонт. Во внушительном корпусе стоит небольшая плата. Удивил уровень шумов. На отстройке 10 Гц шумы были за минус 140, а на 100 - за минус 160. А теперь сравниваем с крутыми паскалями с их минус 110 на 10 Гц на 100 МГц...
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Aug 3 2012, 02:41
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Aug 6 2012, 15:57
Сообщение #470
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Aug 2 2012, 09:36) *
Из набранного опыта – до какого уровня Вы видите смысл уменьшать фаз. шум на 100 МГц (практическая целесообразность), чтобы не терять его при умножении?
Вспомнил, у Temex есть малошумящие генераторы на ПАВ, поднимают шумы с -182 дБн/Гц (320M => 640M). Думаю генераторы Pascall и Synergy актуальны. Догадываюсь каким образом это достигается: для случая удвоения упоминал Driscoll, для произвольного случая несколько сложнее (отдаленно вспоминается статья Agilent про SPD, никак не найду).
Dr.Drew
сообщение Aug 6 2012, 16:33
Сообщение #471
Экспериментатор
Из: г.Томск
В смысле, простым диодным умножителем двоят?
rloc
сообщение Aug 6 2012, 16:40
Сообщение #472
Из: Moscow
DBM со сдвигом в 90 гр.
Dr.Drew
сообщение Aug 6 2012, 16:41
Сообщение #473
Экспериментатор
Из: г.Томск
Где можно посмотреть?
rloc
сообщение Aug 6 2012, 17:18
Сообщение #474
Из: Moscow
Во второй статье (fig.11) получается, что "noise floor" у мощного диодного удвоителя находится на уровне -185 дБн/Гц
Low Noise, VHF Crystal-Controlled Oscillator Utilizing Dual, SC-Cut Resonators
Spectral performance of frequency multipliers and dividers
Dr.Drew
сообщение Aug 21 2012, 10:51
Сообщение #475
Экспериментатор
Из: г.Томск
Есть такое дело. Попробовал удвоить КГ с остаточным минус 178 на диодном умножителе (не DBM со сдвигом). Увидел на 200 МГц остаточный минус 172. Причём, мощу большую качать не пришлось - всё достаточно цивильно по потреблению при весьма обнадёживающих результатах.
Dr.Drew
сообщение Oct 17 2012, 05:05
Сообщение #476
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ищу SAW или STW резонаторы на 1750 МГц. Кто знает, где достать или заказать? Очень надо для генератора вместо коаксиального резонатора ибо надоело точить. Вижу STW - тема относительно молодая, но что-то уже производится.
rloc
сообщение Oct 17 2012, 06:04
Сообщение #477
Из: Moscow
У АЭК Дизайн не спрашивали? Относительно недорого масштабируют из готовых разработок.
AFK
сообщение Oct 20 2012, 21:38
Сообщение #478
Пользователь №: 42 200
Цитата(VCO @ Jul 24 2012, 15:43) *
Кстати, только сегодня узнал, что Synergy Microwave обновили даташиты и характеристики на свою линейку генераторов: http://www.synergymwavegmbh.com/lownoisecr...s.html?&L=1
Теперь и у них фазовые шумы на уровне -162 дБс/Гц на отстройке 1 кГц, а дно - -182дБс/Гц. Учитывая то, что в Россию их продукция свободно поставляется, можно попробовать заказать.
Цитата(VCO @ Jul 25 2012, 10:21) *
... в американской Synergy Microwave эти модели всё ещё не появились, объяснение этого есть в аннотации к статье: http://www.kit-e.ru/articles/svch/2012_7_102.php ...
Всё же, думается, несмотря на аннотацию к статье - Ульрих то у них один rolleyes.gif. Что пишут : летом в Монреале проходил симпозиум свчшников, где Synergy (американский) представлялся с продуктами HPXO100 (/125) и FXLNS-1000. (Phase Matrix там тоже был).
rloc
сообщение Oct 21 2012, 01:21
Сообщение #479
Из: Moscow
Можно и сами статьи почитать, а в последней, сентябрь-октябрь, Ульрих добавил схему генератора на ПАВ на 1 ГГц и 1.7 ГГц.
Прикрепленный файл  Techniques_minimize_the_phase_noise_in_crystal_oscillator_circuits.pdf ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 735
Прикрепленный файл  Latest_Technology_for_Frequency_Generating_and_Timing_Devices.pdf ( 7.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 472
Dr.Drew
сообщение Oct 22 2012, 02:26
Сообщение #480
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ждём ответа.
А пока вот очередная порция фазовых шумов на тему КСС. Два генератора на ДР 4 ГГц (Q0=8000) смешанных вместе до 10 МГц и корректированных на 3 дБ. Можно сравнить с шумами, полученными Сергеем здесь. Где-то рядом, чего я и добивался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
