> Создание генератора на 2,45ГГц >50Вт
tl494
сообщение Oct 14 2012, 17:17
Пользователь №: 73 944
Здравствуйте!
По теме своего диплома хочу создать генератор для накачки безэлектродной серной лампы. Смысл в том что в цилиндрическом резонаторе возбуждаем моду ТЕ111 и в пучность поля помещаем колбу с газом.
Сейчас имеется прототип такой системы с возбуждением от печного магнетрона мощностью около 700Вт.
Магнетрон подключается к волноводу а тот к резонатору через щель связи.
Требуется по сути создать аналогичное устройство но с мощностью порядка 50..100Вт частотой также 2,45.
Резонатор планирую возбуждать петлёй связи по коаксиалу.
Рассматривал несколько вариантов - автогенератор либо отдельно задающий ген + усилитель мощности.
Остановился пока на втором варианте т.к. по автогенераторам такой мощности и частоты не смог толком найти информации.
Задающий ген хочу взть готовый, VCO модуль 2436...2496MГц, 10мВт.
http://rfbayinc.com/upload/files/data_sheet/vco/v800me20.pdf
Вот с усилителем пока много неясностей..
Как я понимаю каскады должны работать в классе C т.к. повышается КПД а высокой линейности не требуется.
Для первых проб выбрал транзистор BLF2047
http://www.dectel.ru/philips/techdoc/RF/Ce...z/BLF2047_4.pdf
Импедансы у него документированы до 2,5ГГц.
В даташите приведена разводка платы для 2,2ГГц, попробовал для примера посчитать входную часть по диаграммам Смита (в программке Smith-chart) чтобы потом пересчитать на 2.45, но получается что-то совсем не то, т.е. импеданс приходит совсем не к 50 Омам. (линии считал в AppCADe, толщину и проницаемость подложки учёл). Проделывал тоже самое для другого транзистора PTF080901, там указаны электрические длины линий согласования, тоже не сходится.
Подскажите пожалуйста что здесь не так ?
Как-то приходилось согласовывать каскады усилителя ~200МГц по диаграммам Смита, тогда всё получалось.
Может быть совсем некорректно разбивать на отдельные линии даташитовскую топологию, а нужно моделировать топологию целиком ? Сейчас осваиваю HFSS для моделирования резонатора, возможно ли там смоделировать цепочку соласования ?
Заранее спасибо!
Мои знания в электронике - контроллеры Avr, Stm32, инверторы до киловатта, некоторые высоковольтные устройства на лучевых лампах., т.е. с СВЧ серьезно не сталкивался.
- tl494   Создание генератора на 2,45ГГц >50Вт   Oct 14 2012, 17:17
- - VitaliyZ   Цитата(tl494 @ Oct 14 2012, 20:17) попроб...   Oct 15 2012, 10:57
- - merkader   Цитата(tl494 @ Oct 14 2012, 21:17) .........   Oct 15 2012, 14:58
- - tl494   Цитата(VitaliyZ @ Oct 15 2012, 14:57) Мож...   Oct 15 2012, 20:22
- - proxi   ЦитатаПлаты есть возможность отдать изготавливать ...   Oct 15 2012, 20:24
- - tl494   Цитата(proxi @ Oct 16 2012, 00:24) что же...   Oct 15 2012, 20:51
|- - proxi   Цитатахотя-бы 50..60%, насколько это вообще реальн...   Oct 15 2012, 21:06
|- - merkader   Цитата(tl494 @ Oct 16 2012, 00:51) КПД де...   Oct 17 2012, 14:31
- - andreysar   Цитата(tl494 @ Oct 14 2012, 21:17) Здравс...   Oct 21 2012, 10:25
|- - proxi   ЦитатаПри нормальном ИП высокий КПД останется, цен...   Oct 21 2012, 11:33
- - izerg   Цитата(tl494 @ Oct 14 2012, 20:17) По тем...   Oct 21 2012, 11:40
- - tl494   Немного разобрался с MWO, смоделировал согласующую...   Oct 26 2012, 14:02
|- - merkader   Цитата(tl494 @ Oct 26 2012, 17:02) Пробов...   Oct 30 2012, 11:27
- - ArtemDement   Цитата(tl494 @ Oct 14 2012, 21:17) Здравс...   Oct 30 2012, 17:30
|- - merkader   Цитата(ArtemDement @ Oct 30 2012, 20:30) ...   Oct 31 2012, 13:14
- - AFK   А где ж, интересно, такой канделябр Вавилова-Черен...   Nov 1 2012, 19:34
|- - merkader   Цитата(AFK @ Nov 1 2012, 22:34) А где ж, ...   Nov 2 2012, 13:34
- - tl494   Цитата(merkader @ Oct 30 2012, 15:27) Воз...   Nov 7 2012, 17:49
- - merkader   Цитата(tl494 @ Nov 7 2012, 20:49) Большое...   Nov 8 2012, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
