85 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
SyncLair
сообщение Oct 20 2012, 15:30
Сообщение #811
Пользователь №: 69 197
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2012, 13:42) *
Обновился yagarto. компилятор теперь 4.7.2.
yagarto tools тоже новый.
LTO заработало.
По размеру кода на крохи уступает последнему klen-овскому варианту сборки.
LTO у меня не плохо работало и с 4.7.1 ). %на 30 уменьшался исходник! Функция main стала такааая большая ))
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 20 2012, 15:41
Сообщение #812
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
в yagarto-bu-2.22_gcc-4.7.1-c-c++_nl-1.20.0_gdb-7.4.1_eabi_20120616.exe у меня lto не работало...
_Артём_
сообщение Oct 20 2012, 18:51
Сообщение #813
Пользователь №: 17 322
У меня такая статистика:
11кБ -> 8 кБ
17кБ -> 16кБ
При запуске отладчики IDE выдало: main не найден.
Ещё два прокта сократились с 1 кБ до 4 и 0 байт соответственно. Запускать я их не стал - они наверное слишком быстро будут работать - улетят ещё.
P.S. Кто-нибудь рабочий проект бы выложил напосмотреть.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 20 2012, 19:11
Сообщение #814
нулевые проекты появляются, когда у кортекса таблица перерываний не помечена used.
мой проект тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
AHTOXA
Сообщение #815
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я примеры к scmRTOS адаптировал для LTO. Чтоб было LTO, надо в makefile задать
USE_LTO = YES
А нулевой размер получается от отсутсвия аттрибута used у таблицы векторов.
_Артём_
сообщение Oct 20 2012, 20:00
Сообщение #816
.дубль
SyncLair
сообщение Oct 20 2012, 20:03
Сообщение #817
Экспериментировал я с этим USED так и не смог добиться даже нашёл багрепорт который так и не пофиксен . В итоге решил проблему линкером.
_Артём_
сообщение Oct 20 2012, 20:05
Сообщение #818
Ненулевой тоже не работает.
У тех, что были нулевые изменил таблицу:
__attribute__ ((section(".isr_vector"), used))
void (* const g_pfnVectors[])(void) = {
// вектора
Всё равно не работает
mon reset 0
Resets core & peripherals via SYSRESETREQ & VECTRESET bit.
tbreak main
Function "main" not defined.
cont
Может makefile древний какой взял
Прикрепленный файл  adc_example.rar ( 306.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 21 2012, 01:14
Сообщение #819
а сделанная сборкой от klen работает прошивка?
_Артём_
сообщение Oct 21 2012, 02:12
Сообщение #820
Не проверял, но уверен что не работает. Ни разу не получалось собрать рабочую прошивку c KGP.
Использовал Yagarto или SCB, без lto.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 21 2012, 09:43
Сообщение #821
Мои скрипты не для плюсовых проектов, помочь не очень могу. У меня работает и с yagarto и с klen.
Посоветую сделать минимальный проект - и добавляя конструкции смотреть map файл на тему соответствия тому, что написали.
AHTOXA
сообщение Oct 21 2012, 10:12
Сообщение #822
фанат дивана
Из: Уфа
Специально проверил - скомпилил пример 4-Debug для STM32F1XX. Работает. Пишет в консольку.
arm-kgp-eabi-gcc (Klen's GNU package (KGP) for ARM/elf platform) 4.8.0 20120422 (experimental)
_Артём_
сообщение Oct 21 2012, 12:25
Сообщение #823
AHTOXA, в проекте по ссылке нет скрипта линкера, где его взять?
Странно, я свои проекты делал на основе примеров к scmrtos, наверное что-то нужное выкинул...или в примерах что-то новое появилось.
ReAl
сообщение Oct 21 2012, 12:41
Сообщение #824
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Рядом
Если брать все примеры через svn и запустить switch из корня примеров, то оно размножается по всем примерам оттуда
AHTOXA
сообщение Oct 21 2012, 14:13
Сообщение #825
фанат дивана
Из: Уфа
Или kgp немножко не той системыsm.gif Там было несколько версий, в которых LTO для M3 не работало. А последние версии, где заработало, были, емнип, только под линукс.
Хотя нет, у Genadi Zawidowski вроде бы windows, значит просто надо уточнить у него правильную версиюsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
