> Смеситель на MosFet транзисторах, помогите разобраться
STUDENT05
сообщение Oct 9 2012, 06:50
Пользователь №: 64 323
Уважаемые специалисты!
При разработки модулятора - усилителя сигнала по принципу усиление несущей за счёт усиления огибающей (смешивания (перемножения) импульса и второго модулирующего колебания), возникла трудность, заключающаяся в высоких уровнях сигнала на входах смесительной микросхемы ADE, а также высоком потреблении (последний каскад - 300 В), (по ТЗ, усиление сигнала с входа на выход 60 дБ).
Было принято решение собрать смеситель на МОП полевиках (где-то слышал что они подходят под большие мощности) по кольцевой схеме, обеспечивающий АМ при LO = 31 МГц, P вх = -7,3 дБм, (см. рис 2), RF = 155 КГц, P = 7 дБм;
на оконечный смесительный тракт поступает по LO 13 дБМ, а на выходе ADS посчитала 33 дБм при напряжении питания оконечного каскада в 295 В.
Итак, трудность в разработки электрической схемы самого кольцевого смесителя на МОП транзисторах, обеспечивающего АМ таких мощных сигналов (нет опыта в расчёте обвески полевиков и выставления их рабочих точек), а также в реализации питания. Если у Вас имеются какие - либо статьи или ссылки на подобные методики расчёта кольцевых смесителей на МОПах, или опыт работы в этом направлении, буду благодарен.
Proffessor
сообщение Oct 22 2012, 05:55
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
http://www.psemi.com/pdf/datasheets/pe4140ds.pdf
Там же типовые схемы включения.
Делал на ней первый смеситель аналогового КВ-приемника
Вход гетеродина дифференциальный.
Драйвер гетеродина был на операционнике THS3202. Так как гетеродинный вход имеет высокий импеданс, надо обеспечить оптимальную нагрузку для драйвера, чтобы получить неискаженный сигнал нужного размаха. 1,12Vrms - это на одном плече относительно земли, смотреть высокоомным щупом.
Кстати, что за оконечный каскад у вас с питанием 295V? Ламповый?
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 22 2012, 06:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
