> Согласование сопротивления трансформатора и АЦП
maxics
сообщение Oct 22 2012, 06:41
Пользователь №: 53 649
Использую АЦП LTC2208. В Даташите рассмотрено подключение трансформатора 1:1
Имеется потребность подключить транс с соотношением 1:4. Как в моем случае его согласовать с АЦП?
Сообщение отредактировал maxics - Oct 22 2012, 06:42
Proffessor
сообщение Oct 22 2012, 07:02
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Вторичная обмотка транса 1:4 должна быть нагружена на 200ом, для этого нагрузочные резисторы 35ом надо заменить на 91ом. Пожалуй еще надо вдвое уменьшить емкости пикофарадных кондючков, чтобы не сильно валить высокие частоты.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 22 2012, 07:03
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 22 2012, 07:10
Guests
Завал ВЧ все равно будет.
Proffessor
сообщение Oct 22 2012, 08:00
Смотря какая высшая частота полосы сигнала (товарищ не указал).
При суммарной емкости 8pF 3-децибельный завал по расчету получается аж на 100MHz. Если номиналы емкостей оставить прежними, то на 66MHz.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 22 2012, 08:07
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 09:12
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Kоэффициент трансформации по сопротивлению равен квадрату коэффициента трансформации по напряжению. Пользуясь этим соображением, пересчитываем все номиналы сопротивлений и емкостей, за исключением подключенных к средней точке. Так же необходимо учесть изменение паразитных емкостей вторички самого трансика.
yrbis
сообщение Oct 22 2012, 16:46
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Если до трансформатора стоит буфер, или что-то с низким сопротивлением, то АЧХ вообще изменится не должна и ничего делать ненада!!!
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 22 2012, 18:54
Guests
Цитата(yrbis @ Oct 22 2012, 20:46) *
.. то АЧХ вообще изменится не должна и ничего делать ненада!!!
Я поставил транс с 1:1000 и шо, ниче ненада ? sm.gif
yrbis
сообщение Oct 23 2012, 04:31
Из: Питер
от полосы зависит laughing.gif если оно до 100Гц, а больше с таким коэффициентом(1000) врятли заработает, то Да! в случаи буфера со стороны первички, ничего не нада! И в случаи автора, если у него, к примеру широкополосный трансформатор 1:4 и полоса скажем до 10МГц и в этой полосе трансформатор работает как трансформатор по даташиту, то такой трансформатор не будет изменять АЧХ в этой полосе. Всмысле не будет линейных искажений, коэффициент передачи по модулю конечно изменится. Если со стороны первички стоит источник с неким существенным сопротивлением Z, то нужно просто учесть, что такой трансформатор превратит это Z в (k^2)*Z (к - коэффициент трансформации по напряжению). Есть небольшая вероятность, что трансформатор не широкополосный, а резонансный, врят ли, но если так то для расчётов нужно знать коэффициент связи обмоток и индуктивность каждой, в этом случаи проще подбором на макете найти ёмкость и резистор которые необходимо добавить параллельно вторичке, чтоб получить АЧХ без выброса на ВЧ.
AlexeyW
сообщение Oct 23 2012, 18:20
Пользователь №: 60 636
А достаточно ли условий у задачи? Ведь согласование идет, как понимаю, прежде всего с тем, что до транса? В этом случае прав
, однако, емкости самого транса действительно станут уже больше, чем согласующие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
