6 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите пожалуйста(операционные усилители)
Not_invented
сообщение Oct 22 2012, 09:55
Пользователь №: 74 019
[attachment=72190:IMAG0057.jpg] В аналоговой схемотехнике разбираюсь плохо, спасите - помогите=)
Внезапно возникла настоятельная необходимость измерения PH. Специфика в крайне маленьких токах. Гуглением нашел схему по ссылке ниже.
http://aquacontrol.narod.ru/samodel/ph_1.htm
Купил детали, собрал. Разводку платы в Layout прилагаю.
Для двухполярного питания использую банальный делитель напряжения и пару 78L05 и 79L05 для стабилизации + пара Крон. Соединяю землю с электродом сравнения, измерительный электрод цепляю на вход первого усилителя без пайки на плату. В чем, собственно, непонятки. Напряжение на выходе(снимаю мультиметром) большую часть времени находится в районе двух с чем - то вольт. Иногда падает до 0,7, или 0,4. В случае отключения электродов(ничего на неинвертирующем входе усилителя нет, болтается в воздухе) на выходе те же 2,3 вольта. при замыкании на землю та же история. В чем мой косяк, или недоработка?
Заранее спасибо.
ViKo
сообщение Oct 22 2012, 09:59
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В неиспользовании осциллографа для изучения своих сигналов.
VCO
сообщение Oct 22 2012, 10:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не нравится мне питание этой схемы:
1. Пару крон можно было бы использовать непосредственно для организации двухполярного питания без делителя напряжения.
2. На выходах 78L05 и 79L05 одной керамики недостаточно, нужны танталы или электролиты.
3. У ножек питания операционников обязательно надо вешать батарею из блокировочных конденсаторов, раз монтаж сделали "лапшой".
Tanya
сообщение Oct 22 2012, 10:20
Пользователь №: 12 883
Схему приведите.
Картинки такие не нужны. Одну удаляю.
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 10:30
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
А операционные усилители какие используете?
Not_invented
сообщение Oct 22 2012, 10:40
Питание от крон напрямую организовал. Напряжение на выходе определяется тем максимумом, который может выдавать усилитель. с кронами оно выросло до 6 вольт. В порядке эксперимента повесил неинвертирующий вход второго усилителя на землю без всякого смещения. те же вольты и вижу. Усилители СА3140.
Tanya
сообщение Oct 22 2012, 10:55
Тут никакие стабилизаторы не нужны. Только конденсаторы добавить.
Начните с первого каскада.
1. Нужно сделать защитные кольца вокруг всех дорожек к неинвертирующему входу. Нужно убрать утечки по плате и корпусу ОУ.
2. Тщательно помыть плату м микросхемой. Высушить.
3. Добавить конденсатор в обратную связь параллельно резисторам.
Второй каскад можно сделать из более простого ОУ с малым дрейфом смещения нуля.
Not_invented
сообщение Oct 22 2012, 10:58
Хм, нашел ошибку. Должно быть так:
Однако, не помогло. Все равно На выходе тот максимум, который способна выдавать схема.
сообщение Oct 22 2012, 11:05
Пользователь №: 45 710
Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 13:40) *
те же вольты и вижу
Это односторонняя плата с монтажом в верхнем слое и детали в корпусах DIP находятся в этом же слое?
Tanya
сообщение Oct 22 2012, 11:09
Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 14:58) *
Хм, нашел ошибку.
А Вы даташит читали? Там нужно еще 8 ногу куда-то соединять. Или не нужно? И подстройку нуля сделать. Там очень большое смещение.
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 11:24
Из: West Siberia
А платку собирали заземленным паяльником?
Not_invented
сообщение Oct 22 2012, 11:35
Насчет вопроса про плату - не понял. Это обычная односторонняя плата ЛУТ. dIP монтаж. Корпуса компонентов находятся на противоположной от дорожек стороны листа текстолита.
Даташитом воспользовался только чтобы глянуть где какие ноги. В интернете обнаружил гору схем от этого автора(с тем же усилителем), и везде он оставляет восьмую, первую и пятую ножки без внимания. С учетом того, что некоторые устройства у него имеют очень нехилую сложность, решил поверить. насчет смешения нуля. Как я уже сказал, в аналоге я "ни бум - бум". Кок, по моим представлениям, должна работать эта схема. Первый усилитель используется в качестве повторителя и нужен только потому, что электрод выдает крайне малые токи. Ну, еще для подстройки. Нужное усиление и смещение нуля задается вторым усилителем. Всей той лапшой от стабилитрона и через делитель напряжения. В конечном итоге, на выходе второго каскада не может быть более 1,4 вольта ввиду того, что рн больше 14 не бывает. В связи с этим, я и поражаюсь своим 6 вольтам.
Паяльник не заземлял. Однако, усилители - то работают.
Сообщение отредактировал Not_invented - Oct 22 2012, 11:38
Tanya
сообщение Oct 22 2012, 11:47
Проверяйте первый усилитель. Это не повторитель. На вход подавайте что-нибудь измеряемое и смотрите на выход.
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 11:53
Из: West Siberia
Вы в этом точно уверены? Вы могли статикой повредить МОП входные каскады. Усиливать в этом случае что-то то он будет, вопрос только что.
Not_invented
сообщение Oct 22 2012, 12:14
Можно как - то проверить усилители на адекватность, в таком случае?
Нашел полусевшую батарейку, которая выдает в районе 0,3-0,8 вольта в зависимости от настроения. Измеряя ее, получил ~ -1 на выходе с первого каскада и 1,5 - 2 вольта со второго. Выглядит более - менее адекватно. Отсоединил батарейку - получил обратно шесть вольт со второго каскада и -8 с первого. Выходит, помеха? Но почему тогда с электродом выходит чушь? неужели, помеха мощнее сигнала? Что можно сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.02125 секунд с 7
